Problème prise terre... Help
Problème prise terre... Help - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 30-01-2005 à 17:21:01
J'ai acheté la TAGAN 380 ...
Il y a une prise RTN (terre) je ne comprend pas bien où je doit la branché ... je vous écrit MOTS pour MOTS ce qu'il est marqué ds le mode d'emploie ...
" Attachez le connecteur du cable à mise  à terre RTN (un câble fort) à un des bouts des vis de fixation de votre plaque principale (les connextions RTN/GND). contrôler la connexion deux fois pour éviter des contacts aux composantes voisines et des courts circuits."
Voilà je crois que la plauqe pricincipale c'est la carte mère (car il dise d'y brancher aussi le 20 broche d'alim ...)
Mais ce que je me demande s'est si je doit brancher le Cable RTN pour qu'il touche le boitier  ou la carte mère,... si il doit être attacher entre la carte mère et le boitier ou du côté de la carte mère où on accroche tout les composant ...
Merci de me répondre ... je ne veux pas faire tout sauté  :D
Marsh Posté le 30-01-2005 à 17:27:49
il parait quil faut le brancher a tout ce qui touche au boitier, comme le lecteur disquette
mais c a confirmer, car je ne l'ai aps encore mis moi non plus ma prise terre
Marsh Posté le 30-01-2005 à 17:46:26
ok... QUelqu'un sais ?????
SilVouPlé
Marsh Posté le 30-01-2005 à 18:52:58
Marsh Posté le 31-01-2005 à 05:15:47
sur le boitier.
Marsh Posté le 31-01-2005 à 11:07:46
n'importe où ?
Marsh Posté le 31-01-2005 à 11:19:38
BURCK a écrit :
sur le boitier.
+1²
sur une vis de fixation des brackets pci/agp par exemple...
Message édité par Otan beauval le 31-01-2005 à 11:20:47
Marsh Posté le 31-01-2005 à 14:15:22
exact, j'ai mis ca a la vis qui accroche le bracket au boitier
Marsh Posté le 31-01-2005 à 14:20:46
Plaque = plaque du boitier.
J'ai collé le fil sur une vis fixée au boitier lui-même, séparée de tout composant.
Marsh Posté le 31-01-2005 à 14:28:26
normalement c'est le fait de visse l'alim au boitier qui fait la terre de celui ci mais avec l'apparition des boitier en plexi ( qui soit disant en passant ne sont pas recommande pour un PC), ils ont ajoute le fil de masse  a l'alim afin de le brancher sur un des support de la carte mere
