Problème Ventilo Dark Base Pro 900 :( - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 06-12-2019 à 05:12:16
tu as regardé chez Be quiet cette page
https://www.bequiet.com/fr/case/1472 et cliquez sur => téléchargements => manuel (du boitier pour savoir ce qu'il en est par rapport à cette platine) => vidéo d'installation (ça peut aider).
D'autre part est tu aller voir dans le bios de ta carte mère ce qu'il est à ce niveau pour la gestion de ces ventilos ?
Il parle de la carte électronique de gestion des ventilos à 8'40" de la vidéo.
https://www.youtube.com/watch?v=nsn [...] =emb_title
Marsh Posté le 06-12-2019 à 07:34:10
la question est sans doute bête, mais tu as bien pensé à l'alimenter ce rhéobus?
Marsh Posté le 06-12-2019 à 07:51:44
Je pense que le réjouis dois avoir un connecteur 4 pin auquel tu dois raccorder un connecteur d’alim.
Marsh Posté le 06-12-2019 à 08:41:53
il y a un sujet spécifique au BeQuiet 700 & 900 si tu vois avoir plus de conseils.
Sinon, oui, sors une loupe et lis le mode d'emploi au format miniature. Attention, il y a 2 parties en français à quelques 60 pages d'écart, donc il faut commencer par le sommaire.
As-tu branché les barrettes LED, et si oui fonctionnent elles ? Sinon, cf la question de komoku.
Marsh Posté le 06-12-2019 à 09:58:00
+ 1 avec mes VDD : sans doute le hub non alimenté par l'alim, tout est écris dans le manuel ![]()
Marsh Posté le 06-12-2019 à 14:02:00
Problème résolu, merci beaucoup pour vos réponses qui m'ont grandement aider.
Solution: Il suffisait simplement d'alimenter le rhéobus en SATA.
Marsh Posté le 07-12-2019 à 23:34:25
Bonsoir,
Je réouvre le TOPIC car j'ai de nouveau un soucis avec ces ventilos,
Voilà, donc j'ai bien réussi à les faire tourner, ça y a pas de soucis, cependant il y a une molette de réglage derrière la porte avant du boitier pour régler la vitesse des ventilateurs et quand je met celle-ci à fond les ventilos ce mette bien en marche au maximum MAIS j'ai remarqué qu'en faisant ça un bruit de "frottement" (un genre de krrchh) ce produisais toute les 1 minutes 05 (j'ai chronométré) par contre, quand je met le réglage de la molette au milieu ou au minimum aucun bruit ne ce produit...
J'ai analysé les ventilateur en les mettant à fond voir si pendant ce bruit ils changeait de rotation, ou quoi que ce sois d'autres, mais je n'ai pas l'impression... En sois je pense que le problème n'est pas grave mais c'est dommage de ne pas pouvoir mettre les ventilos à fond sans avoir ce bruit
Donc voilà, si vous avez une explication j'en suis preneur !
Merci encore de votre aide, au top ce forum ![]()
Marsh Posté le 08-12-2019 à 04:20:04
Tes ventilos sont PWM ? si oui, est-ce que tu as mis dans le bios que tu voulais gérer en PWM ?
J'avais oublié de le faire qd j'ai changé de matos, et j'ai remarqué sur mon boitier que mes ventilos avaient un comportement chelou qd ils n'étaient pas en PWM, je sais pas si ca peut être lié.
Marsh Posté le 08-12-2019 à 11:38:56
Il y a un bien un câble PWM mais je l'ai débranché de la carte mère, les ventilos sont uniquement gérés par le rhéobus du boitier
Peut-être un défaut de fabrication ? J'ai l'impression que ce bruit ne ce produit que sur un seul des trois ventilateurs.
Marsh Posté le 08-12-2019 à 11:43:01
Bizarre oui, je n'ai pas ça sur le DB700... Peut être un ventilo défectueux mais une fois toutes les minutes c'est étonnant
Marsh Posté le 08-12-2019 à 12:33:32
Surtout que à peine en baissant d'un tout petit cran la molette de réglage (vraiment 2mm quoi) bien il n'y a plus de bruit...
J'ai envie d'appeler LDLC pour ça (oui j'ai commandé chez eux), mais bon si je dois renvoyer le PC pour ça c'est embêtant...
Marsh Posté le 08-12-2019 à 13:03:54
| Citation : Il y a un bien un câble PWM mais je l'ai débranché de la carte mère, les ventilos sont uniquement gérés par le rhéobus du boitier |
Branche le, quand tu mets le bouton du boitier en position full à gauche, les ventilos passeront en PWM, et donc ils varieront en fonction du cpu, ou de ce que tu as auras choisi dans le bios
Moi je laisse quasi tjs sur ce mode, et tu fais une courbe dans le bios.
Marsh Posté le 08-12-2019 à 15:21:22
D'accord, merci de ta réponse kabyll, mais du coup ce câble PWM je le branche à quel port de la carte graphique ? Le sys_fan1 ?
Marsh Posté le 08-12-2019 à 15:24:39
de la carte mère, mais oui où tu veux genre sys_fan, au plus près où au plus caché si t'aime pas les cables qui trainent
apres, fais un tour dans le bios pour passer la gestion des ventilos en PWM
et si besoin crée une courbe custom.
Marsh Posté le 21-12-2019 à 17:05:10
| razen06 a écrit : Bonsoir, |
Un truc qui frotte sur un des ventilos
Debranche un à un chacun des ventilos jusqu'à trouver celui qui declenche ce bruit, puis ouvres les yeux et cherches![]()
Marsh Posté le 06-12-2019 à 03:57:48
) à l'arrière du boitier et je l'ai donc branché directement sur la prise sysfan1 sur ma CM, mais quand je démarre mon ordinateur ces ventilo ne tourne pas !
Voilà, j'ai acquéris il y à un peu un boitier de chez Be Quiet! Le Dark Base Pro 900 j'ai donc monter entièrement mon PC et tous vas bien, j'ai juste un dernier soucis qui me chagrine, il y a 3 ventilo Be Quiet à l'intérieur qui ne tourne pas
j'ai un cable PWM qui sort de la "mini carte-mère" (rhéobus? désolé je m'y connais pas du tout
Je ne sais pas quoi faire, je prie donc pour que quelqu'un ici est le même boitier que moi pour me venir en aide.
PS: J'ai pu faire sans depuis une semaine car j'ai un Noctua NH-U12A qui fait absolument bien le taff, mais j'aimerais quand même avoir un flux d'air plus conséquent
Merci beaucoup d'avance pour vos réponses !
