Problème demarrage pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-12-2019 à 13:55:32
Sur quels slots sont tes RAMS ?
Tu peux nous faire des copies écran de CPU-Z onglets SPD et MEMORY?
L'alim n'est pas top mais ça planterait en charge plutôt.
Un test OCCT PSU pour voir.
Marsh Posté le 02-12-2019 à 13:57:24
Hello, je ferais un clear cmos et désactiverais l'option fastboot dans le BIOS.
Marsh Posté le 02-12-2019 à 13:59:59
Alors ! Mes slots ram sont sur les slot 2 - 4 ( les rouges ) celle à mettre ne priorité sur le manuel en tous cas, Ensuite l'alim pose aucun soucis même sur des gros jeux type RDR2. Mais j'ai prévu d'augmenté,
La ou j'ai besoin d'aidé c'est que je ne comprend pas ce que tu me demande CPU-Z et test OCCT
Marsh Posté le 03-12-2019 à 13:07:24
Bonjour, du coup j'ai tous débrancher rebrancher j'ai rechanger les rams de place changer mes usb de place . j'ai aussi retiré la bande led du bureau brancher en usb sur le pc j'ai plus de soucis d’écran noir et LED CM CPU..
J'ai pas eu d’écran bleu depuis hier ... Je n'est aucune idée d'ou ça peut venir.. Peut être de la bande led mais ça me parait bizarre
Marsh Posté le 02-12-2019 à 13:33:21
Bonjour, Je rencontre quelque soucis avec mon PC notamment des ecrans bleu que je n'est plus eu depuis que j'ai fais chaque petite mise à jour ne serrais ce que de la souris ect et que j'ai inversé mes 2 ram. Depuis plus rien .. On verra par la suite.
Mon plus gros problème est récent : Écran noir au démarrage ( Aucun signal sur l’écran ) La Led CPU de la carte mère reste allumé. J'éteins et je rallume et poufff plus de soucis !!
Chaque fois que j'éteins mon pc il faut que je le rallume 2 fois . Une fois avec la led CPU aucun signal puis une 2eme fois pour que ça fonctionne ...
Je n'est fais aucune modification que ce soit hardware ou software le problème est arrivé du jour au lendemain.
Je vous fais la liste de tous ce qu'il y a dans le PC sachant aussi que j'ai eu des soucis de périphérique non détecté au démarrage ( Casque ou Souris que j'ai du débranché rebranché par exemple .. )
Si vous avez une idée je suis preneur .. Le pc tourne très bien mes problèmes sont surtout au démarrage mais une fois lancé ça fonctionne . il ne ram pas et ne plante pas. Sauf si écran bleu ( Pas eu depuis quelque temps ) et généralement c’était 2min après démarrage
OS : Windows 10 Famille 1903
CPU : Ryzen 5 2600
Ram : G.Skill Flare X Series Rouge 16 Go (2x 8 Go) DDR4 2400 MHz CL15
GPU : GTX 1660 Ti MSI Gaming X 6go
CM : MSI B450 GAMING PLUS
Alim : Corsair Builder Series VS450 80PLUS V2
SSD : SSD Samsung SSD 840 EVO 120GO / SSD Crucial BX500 240GO
HDD : WD 500 GO Black
Carte Wifi : TP-LINK TL-WN881ND
Boitier : Aerocool Shard
Ventilateur :Corsair Air Series SP120 Red x3 + 1 cooler master + 1 Bitfenix
Périph :
Clavier : Corsair Gaming K55 RGB
Souris : Corsair Sabre RGB
Casque : Corsair Gaming VOID Pro RGB USB
Ecran : MSI 24" LED - Optix MAG241C
Custom : Corsair Lighting Node PRO
Branché également sur le pc :
Une bande led RGB pour décoration bureau , une manette Xbox Wireless.
