probleme demarrage carte mere asus prime z390-P - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-10-2019 à 17:26:19
etc, ça ne nous donne pas les refs, et il nous faut un détail des plus complet ( alim incluse ).
Pour le bios nous on ne peut pas savoir, il te faut le 2203 pour le 9700k https://www.asus.com/fr/Motherboard [...] pDesk_CPU/
Tu as testé avec une seule ram? dans tous les ports, puis en testant avec la deuxième, puis la 3 puis la 4?
Marsh Posté le 28-10-2019 à 18:13:34
| freetronic a écrit : Hello, |
c'est une alim mx f1, j'ai reussi a aller dans le bios, j'ai tout réglé mais maintenant quand je lance sa freeze quand sa charge windows, que faire ??
Marsh Posté le 28-10-2019 à 18:31:42
Probleme resolu, j'ai mis a jours le bios est surtout ne pas oublier d'activer 'CSM', merci bonne journée
Marsh Posté le 29-10-2019 à 17:25:14
Impek !
penses à mettre [RÉSOLU] au début de ton premier titre ![]()
Marsh Posté le 29-10-2019 à 21:15:31
Re,
Merci du suivi
Marsh Posté le 18-11-2019 à 07:09:58
Même problème pour moi, il m'est impossible d'utiliser "load optimized default" et Windows ne reconnait qu'une seule de mes cartes graphiques Asus ROG strix Radeon rx570.
je songe à utiliser un Samsung 860 EVO 1 To.
A suivre donc.
Merci.
Marsh Posté le 21-12-2019 à 07:02:19
Rien à faire, tout les composants sont agréer mais obligé de mettre csm enable.
Crispant.
Merci.
Marsh Posté le 06-01-2020 à 03:04:16
J'en suis au bios 2606 et j'ai essayé les quatre derniers sans résultat.
une idée?
Merci.
Marsh Posté le 07-02-2020 à 10:03:42
La carte mère ne supporte pas windows8 il fallait utiliser Windows 10 64 pro et la surprise ça passe.
Donc c'était le système qui ne fonctionnait pas tout à fait correctement.
Avis aux amateurs.
Merci.
Marsh Posté le 17-02-2020 à 06:49:51
Maintenant c'est le crossfire qui reste disable.
Si quelqu'un à le même problème.
Merci.
Marsh Posté le 17-02-2020 à 06:54:58
Au bout de 3 mois, il est peut-être temps d'ouvrir ton propre topic pour avoir des réponses? en détaillant au max tes soucis.
Marsh Posté le 26-02-2020 à 06:47:58
Asus prime Z390-P et deux Asus rog strix radeon RX570 gaming(fonctionnement vérifié).
Windows 64 bits pro et une seule carte graphique reconnue.
Asus me conseille de régler mon bios 2606(sans succès).
L'alim est de 650 watts.
Merci.
Marsh Posté le 11-03-2020 à 01:30:51
bonjour,
Euréka!!! tout bête; les cartes graphiques ne sont pas crossfire.
Je pouvais chercher.
Merci.
Marsh Posté le 28-10-2019 à 16:50:27
je viens de recevoir et monter ma config :
Carte mere : ASUS PRIME Z390-P
processeur : i7-9700k
ram : 24Go ( 2 barettes corsair 4Go) (2 crucial 8Go)
etc...
Depuis le montage fais, mon pc boucle au demarrage d'ou vient le probleme ?? (aucun affichage)
est-ce le bios qui n'est pas a jours pour la 9eme generation ??
