Probleme de freeze - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-10-2019 à 13:36:02
Vu la config surchauffe probable et habituelle du CPU pu de l'étage d'alimentation de la carte-mère.
Essaie de mettre un gros ventilo qui souffle sur les VRM pour voir (les carrés autour du socket processeur)
Marsh Posté le 28-10-2019 à 13:52:49
En jeu son cpu monte a 40°C mais j'ai oublie de dire qu'il a une alim de 300W no name je pense que ca joue bcp aussi
Marsh Posté le 28-10-2019 à 14:03:54
| nicocuck a écrit : En jeu son cpu monte a 40°C mais j'ai oublie de dire qu'il a une alim de 300W no name je pense que ca joue bcp aussi |
Oui effectivement une 300W noname sur un CPU à haute conso comme un FX c’est à proscrire.
Une alim noname de manière générale c’est à proscrire, d’ailleurs.
=> Commencer par changer ça par un bloc fiable de 400 ou 450W ![]()
Marsh Posté le 28-10-2019 à 14:06:56
Clairement.
A pas trop cher une FSP/Fortron 500w je dirais pour être à l'aise.
Marsh Posté le 28-10-2019 à 14:08:03
Fais un affichage de la FRÉQUENCE DU PROCESSEUR sur écran en jeu avec MSI afterburner : 40 degrés OK mais s'il n'est pas à fond car surchauffe....
Marsh Posté le 28-10-2019 à 14:49:57
Effectivement son processeur est a 1734 mhz en permanence
Marsh Posté le 28-10-2019 à 14:52:14
Comme dit zonka, c’est caractéristique d’une surchauffe des VRM (partie de la carte-mère qui alimente le processeur) qui arrive très souvent sur les CPUs FX
Marsh Posté le 28-10-2019 à 16:07:00
Mais ducoup ca sera quoi la meilleur solution car il a un budget serré est je pense pas qu'il puisse faire plusieurs changements ?
Marsh Posté le 28-10-2019 à 16:15:22
Difficile à dire. Car du coup il faudrait un rad pour les VRM pour résoudre le problème de surchauffe, et une alim de qualité pour assurer la sécurité de la config.
À la limite l’alim peut être repoussée un peu, mais les alims noname c’est vraiment pas conseillé : souvent, celles-ci ne respectent pas les normes de sécurité, voire même il y a eu (rarement) il y a quelques années de blocs qui étaient capable de prendre feu ou d’exploser…
Marsh Posté le 28-10-2019 à 17:44:08
Vu la config, en priorité l'alim, pour 50 euro ça doit être faisable. Et un ventilo 'du pauvre' coincé dans le boîtier pour souffler sur les VRM
Avec une alim aussi pourrie ce n'est peut-être pas la surchauffe des VRM mais courant instable et insuffisant = tant qu'on a la 300w noname on ne peut pas avancer sur le reste ![]()
Marsh Posté le 28-10-2019 à 19:05:19
Ok ducoup une alim 450W est suffisante vous pensez ? Et aussi parfois vu que la 550 est 7€ plus cher que la 450 il préférai prendre une 550 mais c'est ok pour les composants ? Il y a cette alim que j'ai trouvé , j'ai la même mais en 550 et elle est ok:
https://www.amazon.fr/Corsair-VS450 [...] SJNCQ&th=1
Marsh Posté le 28-10-2019 à 19:11:30
Si il peut se permettre de prendre 550W, c'est même mieux, cela lui laissera un peu de marge en plus si jamais il upgrade vers quelque chose de plus energivore...
Et +1 pour FSP, ce dont des alims qui ont plutôt bonne réputation, là où les Cooler Master ont visiblement parfois des coquilles
Marsh Posté le 28-10-2019 à 21:03:50
Ne prends PAS une Corsair VS...
FSP Hyper Alimentation Pc 500 W Noir https://www.amazon.fr/dp/B01468QX5C [...] TDbQ39VW3K
Marsh Posté le 28-10-2019 à 21:26:01
L'alim, au minimum une 350W, une 400/450W de qualité fera le taf sans sans sourciller.
Cette CM avec un 6300, je crois qu'il ne devrait pas avoir de problèmes. La ventilation du boitier doit probablement être trop légère.
Quant au CPU à 1734MHz j'en doute très fortement, vous n'avez pas dû regarder la bonne ligne.
Edit : (quelques précisions)
Ton ami a t-il autre chose que le ventirad d'origine?
Car celui est un modèle dit 'topflow', qui souffle sur les VRM de la carte (ce qui peut faire une bonne différence).
1734Mhz semble plus correspondre à la fréquence mémoire de la CG, il faudrait regarder si le CPU tombe à 1400Mhz.
Marsh Posté le 28-10-2019 à 12:47:29
Salut j'ai un ami qui a un amd fx 6300 et une gtx 1050 ti et en jeu même si il atteint 110 fps sur rocket league en faible il a par moment de gros freeze et les performances de son pc sont bien en dessous de pc avec les même pièces.
On arrivent pas a trouver la source du probleme donc si vous avez des idées ou des moyens pour trouve le problème je suis prenneur.
Sa config
CPU: AMD FX-6300
GPU: GTX 1050 TI
Carte mere : Asus M5A 78L-M LX3
RAM : 10gb ddr3
