Puissance alim
Puissance alim - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 06-07-2004 à 14:32:56
Voici le nième sujet sur le choix d'une alim assez puissante...
ma config :
P4b 3.06
1 graveur DVD
1 lecteur DVD
1 FX 5900
1 DD 120 Go
512 ram
1 zalman AlCu
2 S1 80 mm
1 S2 92 mm...
Dans ma précédente config (sans ventilo et avec un Ti 4200 au lieu de la 5900) j'avais un Fortron 250 W très silencieuse... Je suis passé à une noname 300 W(fournie dans nouveau boitier)car le fabricant (XfX) de la 5900 préconisait 300 w mini...
Qu'en pensez vous ??? Est ce que je peux revenir à ma Fortron 250 W ??
Quel risque y a t il ?? Existe t il une méthode pour évaluer rapidement le nombre de W nécessaires ??
Merci  [:anti]
Message édité par crocowood le 06-07-2004 à 14:44:32
Marsh Posté le 06-07-2004 à 15:07:23
faut savoir qu'une fortron 250W et une noname 300W ben ca doit se valoir, a la limite je prefere encore la Fortron 250W
mnt pour ta config ca peut passer, fais des tests , vérifie les tensions et si tu vois que ca faiblit de trop, ou qu'un composant ne fonctionne plus c que ya plus assez de jus, et la prends directement quelque chose de costaud...
Combien es tu pret a mettre dans une alim?
Une faible lumière de bougie lutte dehors devant ma porte et réchauffe ma petite étincelle de vie.
Marsh Posté le 06-07-2004 à 15:07:26
Je ne comprend pas. Si ca fonctionne avec la noname, quel est le problème ?
Marsh Posté le 06-07-2004 à 15:12:24
ca peut fonctionner mais avec des tensions parfois dangereuses pour le matériel d'ou l'utilité de tester :)
Marsh Posté le 06-07-2004 à 16:02:39
merci pour le tuyau Lacrimosa... jojo l'intérêt c'est juste le bruit ;-)....
niveau budget je peux mettre dans les 50/60 €
Marsh Posté le 07-07-2004 à 10:09:42
entre 50 et 60€ tu retrouve les Fortron la 350 et 400W avec ventilo de 12cm très silencieuse , cela reste une valeur sure du moyen de gamme.
Il y a aussi du LC Power, pas mal du tout
Marque a eviter a tout prix : Q-Tec (j'ai eu que des ennuis) mais surtout et surtout "Levicom" : non seulement cette marque propose des TRES mauvaise alim mais en plus a un prix exhorbitant pour la qualité : 50€ pour une 350W qui delivre du 10.5v en burn et du 11.2 en idle a la place du 12v... c carrément scandaleux...
Marsh Posté le 07-07-2004 à 22:40:47
je vais finalement opter pour une LC power 550 W ! comme ça plus de problèmes  :D
