Puissance d'alim, la grande mascarade - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 03-03-2006 à 16:51:38
J'ai fait la meme manip avec mon pc, et ça varie de 70w en idle 190w en full (3dmurk 2005) mais j'avais un 3000+ Newcastle, mais avec le 3800+
X2 ça doit etre proche, il est donné pour consommer pareil.
PS : alim 330w aucun probleme a signaler.
Marsh Posté le 03-03-2006 à 16:52:38
La c'est ta conso 220v ! Apres une Alim 300W ne délivrera pas assez de jus sur certaine tension dont le pc à besoin et hop plantage ![]()
Marsh Posté le 03-03-2006 à 16:54:45
| Wilfried2828 a écrit : La c'est ta conso 220v ! Apres une Alim 300W ne délivrera pas assez de jus sur certaine tension dont le pc à besoin et hop plantage   |
Voila c'est secteur et ça comprend le rendement de l'alim (75% pour ma tagan) et bien sur, le pc ne tire pas le meme amperage sur toutes les lignes d'ou des plantages avec certaines alims sous dimensionné, genre Zalman 400w avec seulement 15A sur le 12v !
Marsh Posté le 03-03-2006 à 16:58:00
Ca c'est un autre problème... et justement NON ca ne comprend pas le rendement de mon Alim les 400W, je l'ai écrit...
Marsh Posté le 03-03-2006 à 17:01:45
Le problème ne vient pas tant de la consommation que de la qualité des tensions. Disons que ce sont 2 choses différentes.
Une alim qui a un mauvais rendement ou sur laquelle on "tire" trop aura tendance à chauffer. Par conséquent elle sera plus bruyante (car il faut la refroidir à grand coups de ventilo) et risque de durer moins longtemps (usure des composants).
Une alim qui a de mauvaises tensions peut être la cause de plantages et de problèmes récurents.
En général on recommande une grosse alim pour assurer de bonnes tensions et pour éviter de devoir trop "tirer" dessus.
Il est clair que la plupart des configs actuelles tournent très bien avec une alim 400W de qualité. J'ai vendu mon ancienne config avec P4 530 (un vrai four donc j'imagine une grosse consommation), 2*512DDR2 et une 6600GT avec l'alim de mon sonata (380W). Tout ça a été monté dans un boitier avec 4 ventilos (dont le ventirad), 2 lecteurs optiques et 2 DD. Eh bien tout passe très bien alors même que la 6600GT est exigeante au niveau des tensions. Je suis sûr qu'il en aurait été autrement avec une 380W noname.
Marsh Posté le 03-03-2006 à 17:06:03
elle existait pas encore la green, ou du moins + difficile à trouver.
Et je répète qu'il n'est pas ici question d'alim noname ou pas noname, je connais le problème des noname...
Je dis juste qu'une alim de 250W (bien dimensionnée, donc pas noname on est d'accord) ca fonctionnerait aussi bien.
Marsh Posté le 03-03-2006 à 17:08:21
De toute façon avec une noname, qui sera a 99% des cas passive PFC, on ne peut pas mesurer le rendement un certain cosphy venant tout faire foirer le multimetre
Sinon, il suffit de lire le test de prensence pc sur la LC Power 550w qui a des watts en carton pour comprendre ce qu'est une alim de mauvaise qualitée ![]()
Marsh Posté le 03-03-2006 à 17:17:25
Rien n'est impossible... c'est seulement très chiant à faire pour des personnes comme nous sur une alim ![]()
Marsh Posté le 03-03-2006 à 17:40:56
| Citation : Tient au passage pc etteind, fortron annonce une conso < 1w sur ça green !   |
oui mais la carte mère pompe du courant de toute facon...
Marsh Posté le 03-03-2006 à 17:41:52
| SpiNeAkeR a écrit : oui mais la carte mère pompe du courant de toute facon...  |
Quand tu etteinds l'interupteur de l'alim ?
Marsh Posté le 03-03-2006 à 17:42:16
ReplyMarsh Posté le 03-03-2006 à 17:45:37
| chaced a écrit : Quand tu etteinds l'interupteur de l'alim ?    |
oui biensur, mais sur la pile seulement
non je voulais dire, l'alim consomme ptet moins de 1W, mais le PC en lui-même consomme +
Marsh Posté le 03-03-2006 à 17:47:17
oui normal, perso j'ai désactivé le power on usb & PS2 (un petit switch) a déplacer, ça permet de baisser la conso de la mobo au juste controlle du bouton Power on/off ATX.
Marsh Posté le 03-03-2006 à 18:25:35
Sur les sites d'estimation la puissance max qu'ils indiquent est la puissance avec tout ton matériel en full.
Refais ton test en copiant d'une partoche à l'autre sur des DD, tes 2 lecteurs à fond, un 3dmark et un occt en même tps.Tes usb et ieee1394 qui tournent.
Ta conso sera déja plus élevé, ensuite balance un bon vcore à ton proco etc la tu verra que 400W seront p-e utile.
Après ca dépend aussi des alims, une LC 420w à moins d'ampères sur le 12v qu'une Hiper 350W, pour les top elite et cie c'est encore pire.
En conclu (comme déja été dit plus haut), une 400W de qualité suffit pour une majorité des pc.
Marsh Posté le 03-03-2006 à 18:27:00
| chaced a écrit : oui normal, perso j'ai désactivé le power on usb & PS2 (un petit switch) a déplacer, ça permet de baisser la conso de la mobo au juste controlle du bouton Power on/off ATX.  |
Ah c'est à ca que ca sert
 , bon je vais remettre le jumper sur off alors.
Marsh Posté le 03-03-2006 à 18:27:39
| Hulk_ a écrit : Sur les sites d'estimation la puissance max qu'ils indiquent est la puissance avec tout ton matériel en full.   |
Hum bien oui c'est sur en temps normal je m'amuse à faire tout ca moi quand j'allume mon PC  ![]()
Marsh Posté le 03-03-2006 à 18:31:54
Non mais si un jour tu le fais et que ton alim fait pschiii faudra pas t'etonner.
Ces sites sont fait pour te donner la conso max et ils se prennent une petite marge d'erreur, voila c'est tout.
Marsh Posté le 03-03-2006 à 18:33:42
Mon alim fera pas pschiii mais se mettra en protection
Et c'est pas demain que ca arrivera, amoins que tu me sorte un exemple plausible autre que de lancer 2 bench et 2 copies en même temps...
Marsh Posté le 03-03-2006 à 21:02:12
| chaced a écrit : Je joue a HL² durant la compression d'une video, ma 330w n'a jamais bougée...  |
ca va bien dans le sens de ce que je dis
Marsh Posté le 04-03-2006 à 14:32:23
moi je dépasse pas pas les alim de 480W qu en je change de pc
en fait c est plus pour me dire
"ça peut monter jusqu'à 480 donc avec mes 250W de conso en pointe toutes l electro qu il  dedans l alim devrait pas trop chauffer donc le ventilo de l alim devrait moins la ramener"
bon après c est un appriori car à mon avis ça doit chauffer quand même
 surtout que l uc est toujours allumé (pas l ecran)
ça et puis le fait que des alim à 380W avec gestion de cable ça court pas les rue
sinon ma conso c est mon onduleur qui me le dit
en usage "basique" (bref pas de jeu ou compression video) genre navigue internet
avec mon 19" crt et mon modem routeur branché
j en suis à 260W sur l onduleur
le 19" représente de souvenir 90W
Marsh Posté le 05-03-2006 à 23:28:26
| SpiNeAkeR a écrit : On nous bassine avec les puissances des alimentations, à tel point que l'on trouve maintenant des alims de 750W (plus de la moitié de la puissance d'une plaque electrique de cuisson!!)   |
evidemment avec ta config 400 W suffisent !
met ton alim sur une MSI diamond + qui reclame deja une alim mini de 450 W pour un bon fonctionnent !
ajoute s'y 2 CG en sli et deja a mon avis je donne pas cher de ton alim pour un peu que ton proco soit puissant et o/c ! donc pour te dire que des alims de 500/600 W servent bien plus souvent que tu ne le penses !
Marsh Posté le 06-03-2006 à 00:18:54
| AnDr0meDe a écrit : evidemment avec ta config 400 W suffisent !    |
Ils donnent des indications de puissance en watts en carton + une bonne marge. Genre il faut au moins une Top Elite 450W pour que ça marche bien... On revient toujours au même problème... Dans ce cas, les Seasonic 600W & co, c'est surdimensionné (et très cher de surcroît).
Marsh Posté le 06-03-2006 à 08:34:38
Je pense qu'au lieu de simplement citer ce que je dis tu devrais aussi le lire et interpreter les résultats...  ![]()
Marsh Posté le 06-03-2006 à 09:39:22
bonjour
Sur ce comparatif, ce qui m'avait surpris, c'est de voir une alim de 430watts sortir plus de 500watts.
http://www.matbe.com/articles/lire [...] page36.php
Dans ce cas la, elle se montre sur-exploiter, mais elle les sorts !
rappel de la config du test:
Voici la configuration de test :
    * Intel Pentium 4 560 ES LGA775 3.6 GHz
    * Asus P5ND2-SLI
    * 2 cartes graphiques Gigabyte 6800 GT en SLI
    * 2 x 512 Mo de DDR2-667 Corsair
    * Disque dur Seagate Barracuda SATA V 120 Go
    * Dissipateur Thermalright XP-120
    * Ventilateur Delta FFB1212EHE 120x120x38 millimètres 3500 rpm (3 ampères)
Marsh Posté le 06-03-2006 à 10:12:33
Ce test est une référence en la matière et leur protocole est vraiment efficace:
| Citation : Pour nos tests d'alimentations, nous avons mis au point une configuration plus que gourmande. En effet, des tests effectués avec certains blocs ont mesuré une consommation à la prise de lordre de 600 watts. Ces alimentations avaient un rendement annoncé de 70 à 75%, ce qui fait une consommation réelle pour les composants du PC de 420 à 450 watts. Une telle consommation est énorme et va nous permettre de réellement juger les alimentations de forte puissance. Mais notre protocole est progressif et la consommation démarre à 200 watts environ pour finir aux alentours des 420-450 watts réels.  |
Marsh Posté le 06-03-2006 à 10:28:04
Ça confirme ce que quelques uns (trop peu) disent... Les alims qui délivrent 600W, c'est pas utile. Dixit ces tests, une 450W est capable de faire tenir les config les plus gourmandes. Dans le cadre d'une utilisation classique, même avec SLI et matos o/c, une bonne 400W suffit et pour une conf standard non o/c, n'importe quelle alim de bonne facture ira très bien.
Marsh Posté le 06-03-2006 à 10:40:17
Bon ben voilà, nième edit de mon premier post...j'avais pourtant l'impression qu'il était clair...
Marsh Posté le 06-03-2006 à 10:48:34
Et dire que dans certains boitiers il y a deux alims de 500w... Une pour la carte mere et une autre pour les disques...
Marsh Posté le 06-03-2006 à 10:49:05
Clair que j'ai été un peu surpris après avoir installé un Geforce 7800GT de recevoir un message comme quoi mon alim était insuffisant (480W Thermaltake)...
Marsh Posté le 03-03-2006 à 16:48:24
Donc j'ai voulu tester la puissance effectivement consommée par mon PC...
Tout d'abord ma configuration en détails:
P4E 3.0GHz
MSI i875P Neo FISR
Kingston 2x 512MB DDR 3200
Sapphire X800 Pro toXic
Maxtor Diamond Max 10 160GB Sata x2 (Raid 0)
Noiseblocker 92
1 ventilo 120
1 ventilo 80
J'ai décidé de tester moi-même la puissance consommée par mon PC au niveau du secteur, c'est à dire ce que me pompe le PC sur le secteur, et non pas la puissance que consomment mes composants.C'est à dire la consommation de mes composants + la consommation dûe aux pertes dans mon alim.
Ceci implique que les composants consomment moins que les valeurs relevées.
Mon alim: Fortron Blue Storm 400W
400W = Puissance utile (pas la puissance consommée par l'alim)
Les sites qui conseillent la puissance de l'alim à acheter me donnaient des valeurs autour de 330-350W, j'ai mis que aucun de mes composants n'étaient overclockés alors que certains le sont, donc je devrais acheter une alim encore plus puissante, voyons la suite...
Voici les résultats:
Consommation PC éteint:
10W
Consommation PC en idle, c'est à dire programmes qui s'ouvrent au démarrage du PC (+ navigateur internet et msn
120W
Consommation pendant un stress test sous prime95 :
185W
Consommation pendant un jeu (F.E.A.R.) :
225W
Le maximum de puissance que j'ai réussi à consommer en pointe est 230W
Ces mesures n'ont pas été effectuées avec un appareil bidon à 5€ mais avec une vraie Pince ampèremétrique (et pas le bas de gamme de chez conrad).
En conclusion, il n'y a vraiment aucune raison d'acheter des alimentations de 350, voire 400W pour une configuration standard, à moins de vouloir loger dans son PC 10 ventilos et 15 néons...
PS: ne me dites pas que parce que vous avez une carte 3d ou un processeur différent votre PC consomme le double du mien...
Message édité par SpiNeAkeR le 06-03-2006 à 10:37:37
