Qeul boitier!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Qeul boitier!!!!!!!!!!!!!!!!!! - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 14-01-2006 à 11:24:44
J'ai la dimension de ma carte mère 240 x 240 mm
quel type de boitier, atx, micro atx?????
Marsh Posté le 14-01-2006 à 12:37:45
Une carte micro-ATX va aussi bien dans un boitier "moyen-tour" que "mini-tour". Il suffit de placer les plots fournis sous les perçages de la carte mère devant recevoir une vis.
Au choix donc.
Marsh Posté le 14-01-2006 à 12:56:43
Marsh Posté le 14-01-2006 à 15:59:34
la taille du boitier ne doit pa dépassé (P*L*H) 460*240*490
Marsh Posté le 14-01-2006 à 16:09:24
Sujet : Qeul boitier!!!!!!!!!!!!!!!!!!
lol  :sarcastic:
Marsh Posté le 14-01-2006 à 16:12:09
j'aimerai connaitre les différent boitier disponible pour une carte mère micro atx et ne dépassant pa les dimension donné
Marsh Posté le 14-01-2006 à 16:16:57
ben apres cela depends de chaque boitier ... les dimensions pour fixer ta cm sont standart, donc si ta cm st micro atx, n'importe quel boitier micro atx ou atx pourras l'accepter ....
par contre un carte mere atx ne pourras pas rentrer dans un boitier micro atx
Marsh Posté le 14-01-2006 à 19:42:20
Budget ? Alim comprise ?
Avec alim : http://www.ldlc.com/fiche/PB00022147.html
Sans alim (boitier 5mm trop haut) : http://www.ldlc.com/fiche/PB00026278.html
Si ton alim est une noname ou une cochonerie, prend sans hésitation le modèle avec alim.
Message édité par Malodor le 14-01-2006 à 19:47:02
Marsh Posté le 14-01-2006 à 22:56:48
