Montage des entretoises dans un boitier ?
Montage des entretoises dans un boitier ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 13-01-2006 à 12:46:03
Bonjour, une petite question:
J'ai un boitier atx avec des entretoises en plastique mais aussi en fer.
Je dois mettre les 2 ?
Merci pour vos réponses.
Marsh Posté le 13-01-2006 à 13:52:50
ui fixe celui en fer puis ensuite tu met le plastik pour isoler
Marsh Posté le 13-01-2006 à 13:56:21
Non.
Met juste ceux en laiton.
Marsh Posté le 13-01-2006 à 14:18:47
au fait, soit dit en passant j'ai une tite question :
voilà je vais acquerir d'un nouveau boitier pour installer ma présente carte mere et je voudrais savoir si je dois acheter des entretoises?
Marsh Posté le 13-01-2006 à 14:38:10
fournis avec le boitier
Marsh Posté le 13-01-2006 à 15:15:36
L'important c'est que les entretoises ne fassent pas de court-circuit. Donc  soit tu mets ceux en plastique, dans ce cas pas de probleme, soit tu mets ceux en métal et la il faut que fasse attention que les tetes des vis ne touchent pas les pistes de la carte mere. Il faut aussi que tu enleves toutes les entretoises qui ne correspondent pas aux trous de fixation de la carte mere
