Quand une alim rend l ame...... - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 24-06-2004 à 01:50:49
mais encore....
est ce peu probable ou plutot tres probable???
Marsh Posté le 24-06-2004 à 01:55:34
Et bien si y'a des retours de manivelles ca peux cramer tout le pc.
Comme dit m300a ca commence en principe par la CM.
Maintenant quand a te dire si c'est souvent ou pas...
Je ne pense pas que ca arrive souvent quand meme !!!
Marsh Posté le 24-06-2004 à 01:56:33
un ami qui a fait deplacer son pc pour une mini lan, ne l'avais jamais deplacé donc pas mal de poussière ds l'alim (hé oui les meubles range pc qui bouchent l'arrière)
comme il avait couché l'unité dans le coffre, il la branche bruit bizarre du ventilo, on eteint verifie branchement puis rallumage et là gros boum eclair petage de plomb
l'alim à laché sans doute à cause du trop de poussière presente dans l'alim qui a emporté avec lui la ram la mobo et le proco...
 resultalt ca c'est transformé en journée montgallet ^-^
Marsh Posté le 24-06-2004 à 02:13:29
| fabcool a écrit : un ami qui a fait deplacer son pc pour une mini lan, ne l'avais jamais deplacé donc pas mal de poussière ds l'alim (hé oui les meubles range pc qui bouchent l'arrière)   |
j aimerai pas etre a ca place....
| Citation : Aller T,chatte dis nous ce que tu as crameeee      |
pour l instan j ai jamais grillé d alim dsl...
Mais par contre je voulai savoir comment ca pouvai arrivé (la poussiere ayant deja ete manssionné...
 ) paske moi je pense pas trop que ca puisse griller juste paske soit disant certaine cg demande du 400W ou des truc comme ca...
Marsh Posté le 24-06-2004 à 02:26:45
si, si tu mets une alim trop faible par rapport a la puissance demandé elle peu griller
Marsh Posté le 24-06-2004 à 02:51:57
Je dois avoir eu de la chance car j'ai longtemps fonctionné avec des Alimentations noname de soit-disant 300W, qui semble-t-il étaient trop peu puissante pour ma configuration.
Résultat je changeais d'alimentation tous les 3 à 6 mois suivant le modèle.
Jusqu'à ce que j'achète une Enermax 350W que j'ai défoncé en 1 an et demi.
Depuis 1 an et demi, j'ai une Enermax 430W et celle-ci tient toujours le coup.
Tout çà pour dire que cela ne m'a jamais rien abimé, à chaque fois ce fut le même scenario: j'allume et rien, changement d'alimentation et tout repart.
L'Enermax 350W ne m'a pas fait çà, je me suis juste aperçu qu'elle était devenu faiblarde en upgradant mon Athlon Thunderbird en PIV, elle a donc fini ses jours dans un autre machine plus modeste.
Ainsi dois-je en déduire que j'ai eu de la chance, car j'ai même du mal à compter le nombre d'alimentations que j'ai cramées, tellement il y en a eu, et à chaque fois aucun dommage sur le reste de la machine.
Il y a t-il un quelconque rapport avec la qualité des composants annexes à l'alimentation comme la CM par exemple ?
Marsh Posté le 24-06-2004 à 02:57:55
moi j'ai un pote qui avait un vieux graveur 2X ou 4X....
le graveur a mis le 12v en court-circuit.
l'alim s'est envolée, mobo, disque durs, et lecteurs cramés.
le cpu et la ram et les cartes PCI/AGP ont survécues (tout ce qui était pas alimenté en 12V)
Marsh Posté le 24-06-2004 à 13:08:06
j'ai pété 2 alim : une par surchoffe l'autre parce c'était un 300W sur un gros pc => clacage.
aucun matériel mort avec elles
Marsh Posté le 24-06-2004 à 23:24:48
donc en fait quand ca claque juste parce qu elle n est pas assez puissante ca grille juste l alim c est ca???  c est surtout ce cas de figure qui m interresse pour savoir si ca vaut vraiment le coup d acheter une alim plus puissante ou pas car je pense changer de cg d ici peu et comme y en a qui disent qui faut des pure alim de 400W pour certaines cg (ce qui me parait vraiment exagéré quand meme...) j me demandai si fallai changer mon alim en meme temps que ma cg oupas....
| Citation : moi j'ai un pote qui avait un vieux graveur 2X ou 4X....    |
Aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe ![]()
Marsh Posté le 25-06-2004 à 10:40:33
si ta ligne electrique fait des pics de tensions (genre quand ton ampoule s eteint puis se rallume) et ben sa peu ossi bouzillé une alim
 (d ailleurs je pense que c est pour sa que mon 12v est passe de 12.2 a 12.8 en 3 mois comme par hazard depuis que j ai changé d appart
grace a ce grillage d alim made in edf j ai eu droit a une grillade de mobo et de 1800+ (jiuhb dlt3c
depuis j ai acheter un onduleur et j ai plus de pb
Marsh Posté le 25-06-2004 à 12:53:44
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =0&subcat=
Marsh Posté le 25-06-2004 à 14:35:17
PUT*** !!!! Il est flipant ce topic!
Mais c est vrai que c est vraiment la roullette russe et qu une alim peut griller sans rien cramer d autre ou au contraire TOUT cramer???
Marsh Posté le 25-06-2004 à 20:49:04
J'ai deja cramé une alim, qui a emporté avec elle:
- Proc
- Carte mère
- Disque Dur
- Lecteur DVD
- Ram
Seul le lecteur de disquette et le graveur avait survécu.
Je me souviens, j'avais passé l'interupteur de l'alim de 0 à 1, j'ai entendu un petit "pshttt", avec une odeur horrible de plastique fondu. Et j'ai jamais pu rallumer le pc... Paix à son âme...
Marsh Posté le 25-06-2004 à 21:00:51
Un ami a connu cette mésaventure quand son alim est partie rejoindre les siennes elle a emmené avec elle tous les composants de l'UC.
Marsh Posté le 29-06-2004 à 13:58:00
Je ne fais pas dans le tuning etc.. je suis un utilisateur classique et j'attéris ici via google ... Tout ce que je viens de lire me donne des frissons
 Voila depuis 4 ans j'ai cette config :
 ATHLON 1 GHZ ,256 SDRAM, ATI RADEON 7200 32MB , 1 graveur , 1 cdrom , 1 floppy , 2 disque dur...
 J'ai voulu testé du nouveau matériel que j'ai progressivement accumulé afin de remettre un peu a niveau ma config :
 Nouvelle CM (ASROCK) ATHLON 1.8 GHz , 256 DDR ..
Apres avoir fais les branchements j'allume le tout , et au bout de 3 secondes un gros " CLAAAAAACC" ...puis plus rien si ce n'est une odeur de brulé... j'espere donc que c'est que l'alim qui a grillé mais rien que ca , ca me fais déja chier , est-ce normal ???
  - Quelle est la durée de vie moyenne d'une alim ???
  - Est -il possible que je n'ai fais aucun mauvais branchements et que ce n'est qu'un concours de circonstances?
 - Dois-je racheter une alim différente ???
 Merci bcp d'avance...
Marsh Posté le 29-06-2004 à 15:43:55
Ma premiere alimentation est morte car la personne a qui j'ai demandé de couper l'alim a changer le commutateur 220 en 110 je crois mais la que l'alim qui est morte ceci dit j'ai une super carte mère qui résiste a tout
 GABX2000 (un vieux machin mais qui resiste a beaucoup)
Voila quoi
Pour repondre a maxaol
La duree de vie depend environ 100.000 heures mais ca depend la marque
Pour tes autres questions je n'en ai aucne idée
Marsh Posté le 29-06-2004 à 16:29:42
| maxaol a écrit : Je ne fais pas dans le tuning etc.. je suis un utilisateur classique et j'attéris ici via google ... Tout ce que je viens de lire me donne des frissons    |
un clac, c'est probablement l'alim, tu aurais mal monté le CPU, ça n'aurait pas fait de bruit.
Marsh Posté le 29-06-2004 à 16:41:31
| sasquash a écrit : ce week-end mon alim s'est suicidée.....avec le lecteur CD   |
c paske sans doute tu lui avait pas encore donné de nom...
Marsh Posté le 29-06-2004 à 16:45:54
une 300W adiance : je faisais un bench, je part fumer une clo%$^ je reviens et je retrouve le pc eteint: tient bizarre! j'ouvre: grosse chaleur et odeur de cramé : elle est parti sans me dire au revoir: la traitre
une 350W ANTEC qui avait 1 semaine: un gros PAN ! dans le pc et puis plus rien!
Par chance, ca ne ma jamais rien emporté avec!
La plupart des machines que j'ai en reparation et qui ont des alim cramé repartent sans le moindre dommage, la chance peut etre.
Marsh Posté le 29-06-2004 à 17:23:59
| alfox1 a écrit : une 300W adiance : je faisais un bench, je part fumer une clo%$^ je reviens et je retrouve le pc eteint: tient bizarre! j'ouvre: grosse chaleur et odeur de cramé : elle est parti sans me dire au revoir: la traitre   |
ADVANCE ![]()
Marsh Posté le 29-06-2004 à 20:06:21
faudrai savoir ... y en a un qui me dit que ca va passer tranquil et un autre qui me dit que tout va exploser....
Marsh Posté le 29-06-2004 à 20:16:11
Ba en fait tu le sait qu'apres!
C'est tres varaible, ca depend de pleins de chose, la qualité de l'alim, le circuit dans l'alim qui a cramé, la qualité des composants du pc, et j'en passe...
C'est vraiment trop variable pour dire CA VA CRAMER ou CA VA PAS CRAMER.
Marsh Posté le 29-06-2004 à 21:40:20
bon ben ...... j vais prier pour que ca crame pas alors...
merci ![]()
Marsh Posté le 29-06-2004 à 22:24:43
Mais une alime qui crame, est-ce que ça peu mettre le feu. Ben oui, imaginer que ça arrive quand vous êtes pas là. Il y a une petite fumée et c'est tout n'est pas?
Marsh Posté le 29-06-2004 à 22:52:56
| soa a écrit : Mais une alime qui crame, est-ce que ça peu mettre le feu. Ben oui, imaginer que ça arrive quand vous êtes pas là. Il y a une petite fumée et c'est tout n'est pas?    |
il y a tres tres peu de chance que ca arrive
mais je ne voie pas pq ca n'arriverai pas ![]()
Marsh Posté le 29-06-2004 à 23:16:56
La 1ere regle quand une alimentation grille c'est de ne plus essayer de rallumer le PC.
Parce que lors du grillage le fusible a joué son role c a dire protégé le matos.
Mais apres y a plus rien alors ça grille tout.
Marsh Posté le 30-06-2004 à 00:32:33
| alexreunion a écrit : La 1ere regle quand une alimentation grille c'est de ne plus essayer de rallumer le PC.   |
je confirme la tentation est grande mais il faut eviter à tout pris de faire celà justement ![]()
Marsh Posté le 30-06-2004 à 01:14:01
Oui, mais est-ce que le fait que le fusible ait grillé ne devrait pas de toute façon empêcher à l'alim de s'allumer ?
Marsh Posté le 30-06-2004 à 01:20:29
l'alim va s'allumer meme si le fusible saute ça c'est une certitude (experience inside)
Marsh Posté le 30-06-2004 à 01:21:21
et durant ton experience ta griller tout ton PC ou pas??? ![]()
Marsh Posté le 30-06-2004 à 01:27:45
je te raconte comment ça c'est passé.
Je m'achete un PC complet et je remarque au bout de 6 mois que l'alimentation est quelque peu louche.
Je ramene le PC au SAV et ils le testent.
Pour eux pas de probleme, ils me le rendent.
2 jours plus tard un matin je rallume le PC. Rien.
J'ouvre la porte du PC.
Je rappuie sur le bouton..... Eclair de l'alim jusqu'au Dur.
Inutile de dire que tout a cramé sauf la GeForce2 Mx (solide  ces bêtes la).
Evidemment tout est passé en garantie sauf mon Dur Ultra Wide SCSI et la carte controlleur.
La mesaventure s'est reproduite et la je prends l'alim et je la jette et pas une piece n'a souffert.
Quand ça grille ça grille vaut mieu pas insister.
Marsh Posté le 30-06-2004 à 10:00:38
mon alim a claké violement chez un pote en lan a cause d'une prise pourrie: éclair, gros bang, un peu de fumée tres noire ....
et ben y avais ke l alim ka mourue. mais apres coup je pense ke la cm avait un peu souffert vu comment elle est morte ya 2sem
Marsh Posté le 30-06-2004 à 15:03:13
| dr4cul4 a écrit : mon alim a claké violement chez un pote en lan a cause d'une prise pourrie: éclair, gros bang, un peu de fumée tres noire ....   |
c'est a dire?
Marsh Posté le 24-06-2004 à 01:37:07
Je voudrai juste savoir si une alim qui claque peut emporter d autres composants avec elle dans bouches de l enfer des composant electroniques???
Merci d avance pour vos reponses
