probleme alim?
probleme alim? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-06-2004 à 11:03:20
Ca fais trés longtemps ke jai assez regulièrement des plantage avec reboot principalement en jouant au depart je pensé ke ca venait de mon disque dur, je lai changé mais rien a changé puis jai changé mon alim noname pr une fortron fsp 350W mais je vien de me rendre compte ke le +12v oscille entre entre 11.49 et 11.9 je trouve ke ca fais bocou pr une fortron non?
Sinon c possible ke mes probleme de reboot vienne de ma ram noname? jpensé macheté de la kingston ds un mag prés de chez moi pr 100€ 512mo en pc 3200
peut etre un probleme avec mon proc ki monte des fois juska 60° en plein bourre?
Marsh Posté le 22-06-2004 à 11:07:09
Pour la ram, il faut faire les vérif classiques pour être sûr que le problème ne vient pas de là (avec memtest).
Concernant l'alim, tu as les mêmes plantages avec un minimum de périphs branchés ? (essai avec uniquement la carte graphique et un disque dur de branché et vérifie tes tensions)
EDIT : pour la temp du CPU, même si c'est un peu haut, 60°, c'est pas la mort...
Message édité par bicoun le 22-06-2004 à 11:08:14
Marsh Posté le 22-06-2004 à 11:21:33
bin jai debranché mon 1disque dur et mon graveur mais les tension n'on pas changé...
Marsh Posté le 22-06-2004 à 14:13:15
up!
Marsh Posté le 22-06-2004 à 14:17:35
J'ai la même chose chez moi depuis que j'ai changé de config: plantage avec écran bleu et reboot. Mais tu m'a fait tilter quand t'as parlé de l'alim !!! il se trouve que l'alim que g en ce moment est une noname, et que j'avais justement changé d'alim donc je v remettre l'autre pour vérifier.
Marsh Posté le 22-06-2004 à 14:36:21
ca serait cool oui! mais tu avais koi comme alim avant ta noname?
Marsh Posté le 22-06-2004 à 15:14:02
Pfiouuuu je viens de faire le changement et mon PC démarre maintenant normalement (j'avais des petits problèmes de démarrage depuis peu avec l'alim noname) donc j'ai déjà un problème de moins. L'alim que je viens de mettre est de marque "Allied", c'est pas la marque la plus connue mais ce sont de bonnes alim. Pour les écrans bleus, je vais te dire ça tout de suite, je vais stresser un peu le pc et on va voir  ;)
Marsh Posté le 22-06-2004 à 19:10:15
alors resultat?
Marsh Posté le 23-06-2004 à 11:49:13
Toujours ce même écran bleu, je pense que c'est ma geforce4 ti4200 qui provoque ce problème. De toute façon je v bientot changer de carte graphique donc c pas vraiment un problème pr moi, surtout que le pc ne plante que dans les jeux, et jms sous windows. Bonne chance à toi pr résoudre ce problème bien chiant  ;)
