changer mon alim ? + probleme de T° - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 11-06-2004 à 01:17:57
bon bin apparement je me suis carrement planté ,enfin j'ai un peu trop fait confiance a CPUcool ,parce qu'il a inverssé la T° du CPU avec ce qu'il indique comme memoire ,donc mon proco est a 50° au repos...c'est assez hallucinant ? et des que j'enclenche CPUburn ,il monte au bout de 5min a 60°
je sens que je vais racheter un ventirad + de la bonne pate thermique ,parce que c'est encore le ventirad d'origine (bruyant et pas vraiment efficace apparement
moi qui penser que mon proco depassé jamais les 50° ,meme apres un encodage d'un divx ,ca m'en bouche un coin
Marsh Posté le 11-06-2004 à 02:48:57
Ton proco n'est pas réputé pour être frais, experience inside, les 0.18µ sont de véritables chaufferies, donc tes temps ne sont pas surprenantes, ni catastrophiques, en tout cas pour le moment, mais changer de ventirad avant l'été semble approprié. Le ventirad d'origine AMD, surtout les anciens, est effectivement bruyant et inéfficace.
Pour tes voltages essai avec MBM5 et voit si il y a le même problème, et oui Advance c'est du no-name.
Marsh Posté le 11-06-2004 à 18:20:50
| Loacoon a écrit : Ton proco n'est pas réputé pour être frais, experience inside, les 0.18µ sont de véritables chaufferies, donc tes temps ne sont pas surprenantes, ni catastrophiques, en tout cas pour le moment, mais changer de ventirad avant l'été semble approprié. Le ventirad d'origine AMD, surtout les anciens, est effectivement bruyant et inéfficace.   |
j'ai verifier avec MBM5 ,et ca m'indique les meme voltages a peu pres
Marsh Posté le 11-06-2004 à 22:45:23
Alors ton -5v est complètement a coté de la plaque, mais a mon avis c'est plus le capteur des voltages de la mobo qui deconne, je pense pas que ca marcherai dans ces conditions, mais je peut me tromper.
Marsh Posté le 11-06-2004 à 23:13:44
c'est fou les topic avec les voltages negatifs chelou se multiplie! t'es pas le seul dans ce cas....
Marsh Posté le 10-06-2004 à 23:28:50
voila ,j'ai regardé avec speed fan ce que delivrer mon alim ,et ya quelque chiffre qui me surprenne un peu
donc deja le voltage :
Vcore1: 1.73V
Vcore2: 2.54V <===
+3.3V: 3.31V
+5V: 4.92V
+12V: 12,29V
-12V: -11.79V
-5V: 1.63V <===
+5V: 4.95V
Vbat: 2.03V
voila les voltages qui m'inquiete un peu ,pour la premiere fleche ,j'ai vu dans un autre post qu'elle devrait se rapprocher du Vcore1 ,a quoi correspond le Vcore2 ?
pour la 2eme fleche ,ya pas photo ,ya une assez grande difference entre la veleur souhaité et la valeur delivré
c'est une alim "ADVANCE" (equivalent noname ? nan ? ) une 300W ,que j'ai eu d'origine avec mon PC acheter dans une grande surface (promis je le ferais plus
je dois changer ? c'est grave docteur ?
et autre petit probleme ,la T°:
HD0 : 45° <== disque dur
temp3: 55° <== ????
temp1: 54° <== CPU cool indique la memoire ,c'est la DDR ?
temp2: 33° <== CPU
j'ai une petite idée pour la 2eme ,je crois que c'est la carte mere ,vu que le radiateur est assez chaud
merci d'avance pour vos reponse
