Problème bizarre (bip en 3D) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-06-2004 à 15:15:35
Non, plus rien.
Et encore, c'est uniquement dans les phases de jeu. Le PC ne bipe pas sur les menus.
J'ai telechargé 3Dmark03 pour tester ce soir si c'est lié à la carte graphique.
Je vais aussi tenté d'installer MBM5 avec un afficheur LCD pour suivre en live les tensions de l'alim, mais j'ai quand même un doute.
Marsh Posté le 11-06-2004 à 08:56:15
Bon, ben je me reponds à moi-même, si ça peut servir à quelqu'un.
J'ai installé hier deux multimetres et j'ai monitoré les tensions. Et ben le 3.3 volts se ballade de 3.5 volts en 2D à 3.1 en 3D (1er test sur 3Dmark, wings of Fury).
C'est confirmé par MBM5 qui m'indique des variations superieures à 5 %.
J'ai croisé mon alim "Topelite" 480W(!) avec une vieille Morex 250 W qui elle est stable sur le 3.3 et je n'ai plus de probleme.
C'est bête, les autres tensions sont bonnes et parfaitement stables.
Bon, ben je vais allez acheter une nouvelle Alim.
A ce propos, mon revendeur local n'a que du Fortron a part le No-name, c'est bon ou il vaut mieux commander autre chose par internet?
Merci,
Eric
Marsh Posté le 11-06-2004 à 09:34:23
fortron c'est tres bien
Marsh Posté le 10-06-2004 à 13:38:59
Bonjour à tous.
Bon, pour mon premier post, sur HFr (je lis depuis un moment!), je vous soumets un problème.
Je viens de finir d'assembler un nouveau PC (cf config) sous XP pro (derniers drivers, XP à jour) et tout fonctionne correctement sauf que dès que je lance la démo de Farcry, le buzzer du PC se met à biper au rythme des changements d'image à l'ecran.
Le monitoring Abit µGuru est desactivé, donc je ne pense pas que ce soit un problème de température.
Est ce que celà pourrait être une alarme de tension fluctuante?
Je n'ai pas trouvé d'info à ce sujet et les codes sur la carte mère change entre 22 et 26, pas trouvé d'info la dessus non plus.
Je suis un peu sec et avant d'investir dans du materiel, j'aurais bien aimé avoir vos avis éclairé d'experts en la matière!
Merci d'avance,
Eric
