quel alimentation???
quel alimentation??? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 30-12-2005 à 20:15:49
je vais acheter cette carte mere demain...
mais le probleme c'est qu'il me faut une alimentation exprete....
et je ne sais pas du tout quel alimentation il me faut aidez moi svp....
420W minimum.
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] LI-Deluxe/
Marsh Posté le 30-12-2005 à 20:17:13
Fortron Green 400W un peu partout à 60€ voire moins.
Marsh Posté le 30-12-2005 à 20:18:01
on va etre classique seasonic s12 600wtt
mais ca depend surtout de ton budget, de ton utilisation du reste de ta config.
Marsh Posté le 30-12-2005 à 20:19:02
600W :ouch:
Même des confs SLI o/c tiennent sur du 400W.
Marsh Posté le 30-12-2005 à 20:19:04
merci pour ton aide UTILE cette fois-ci... lol
mais euh... torais pas une alime de plus de 400W si possible... car je représise qu'il faut une sorti spéciale composé de 8 trou au lieu de 4 comme toute les cartes P4.
Marsh Posté le 30-12-2005 à 20:20:51
je voudrais une alim de minimum 420W sans a avoir besoin d'o/c... le budjet est de max 100€
Marsh Posté le 30-12-2005 à 20:21:05
De quoi tu parles ?
C'est une carte ATX... 20 ou 24 broche selon la révision (24 dans ce cas) + connecteur 12V pins...
Marsh Posté le 30-12-2005 à 20:22:02
Pourquoi 420W minimum ? Même en chargeant ta conf, la fortron 400W suffira amplement...
Les sites qui calculent la puissance nécessaire surestime largement la conso totale.
Marsh Posté le 30-12-2005 à 20:23:22
ouai connexteur 20 ou 24 broche ok...
mais POUR les P4 tu à la 20 ou 24 broche comme tu dit et tu à un autre petit truc de 4 broche !!! c'est que pour les P4 sa !!
alors que sur la carte mere P5 que je viens de mettre il faut une broche 20 ou 24 + une broche de 8
Marsh Posté le 30-12-2005 à 20:24:44
sur le lien que j'ai mis... si vous regarder l'image de plus pret vous vérez la broche de 8 juste en haut de l'emplacement du processeur
Marsh Posté le 30-12-2005 à 20:24:55
Pitain, ils ont mis un nouveau connecteur ces cons...
http://www.asus.com/999/images/products/745/745_m.jpg
En haut à droite...
Franchement, j'ai en pas bcp vu d'alims comme ça... Tu veux pas plutôt changer de carte mère ? :D
Marsh Posté le 30-12-2005 à 20:27:04
VOILA le nouveau connecteur héhé merci...
non désolé cette carte mere il me faut... et c'est pour cela qu'il me faut une alime qui puisser aller dessu... :d
Marsh Posté le 30-12-2005 à 20:29:35
Moi je te conseil une LC power 420W testé sur PCInpact...
C'est les meilleurs au rapport qualité/prix (40€) et elle sont tres stable...Par contre evite la 550W de chez LC power...
Elle a ventilo 120mm,tres silencieuse...Je l'ai installé et on entend legerment les pales tourné quand tu t'approches...Ca change d'une vieille alim noname...
Si tu fai un peu de tuning p-e faudrait pensé a prendre la 460W de chez LC power tjrs...C'est la meme que la 420,mais en 460W :)
Bye et a pouce :p
Marsh Posté le 30-12-2005 à 20:29:52
Si c'est un connecteur 8 pins, la Seasonic S12 500W en a un
Marsh Posté le 30-12-2005 à 20:30:22
a MERCI je vais voir sa
Marsh Posté le 30-12-2005 à 20:32:02
mais cela dit, cette carte fonctionne avec n'importe quel connecteur ATX12V à 4 ou 6 pins.
Marsh Posté le 30-12-2005 à 20:32:12
le connecteur 8 pins ce n'est pas un connecteur PCI express par asard??
Marsh Posté le 30-12-2005 à 20:33:04
http://www.google.fr/search?hl=fr& [...] s%22&meta=
J'en ai vu au moins une dans la page ;)
Marsh Posté le 30-12-2005 à 20:33:05
a???
merci patparis.....!!!
donc je peux garder l'alim normale en faite..!
Marsh Posté le 30-12-2005 à 20:34:57
Extrait (if you don't understand, I'll translate):
Power connectors: standard ATX 2.2 (24 pins, you can plug a regular 20-pin connector, but you had better avoid using such powerful modern components as top PCIE video cards. Otherwise, you should use an additional connector that will be described below), 8-pin EATX12V connector to power a processor (you can plug the standard 4-pin ATX12V connector (providing no less than 13 A for Pentium 4/EE and no less than 16 A for Pentium D/EE). PSU with an 8-pin connector may be required for future processors), 4-pin (peripheral) additional connector in case of a PSU with a 20-pin connector (mandatory for SLI mode)
Marsh Posté le 30-12-2005 à 20:36:57
a oui effectivement... ont peut brancher une 4-pin sur la 8-pin
