quel alim il faut pour ma config?
quel alim il faut pour ma config? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 25-11-2006 à 12:49:28
Je souhaite m'achetez une config pour noel et je voulais savoir si l'alim livrée avec mon botier suffira.
-boitier advance Jupiter (alim 480W)
-core 2 duo E6300
-MSI p965 neo-f ou ASUS p5b(je me sui s pas encor décidé)
-1Go ram kingston
-carte graphique x800GTO
-DD 160 Go
-Graveur dvd
Marsh Posté le 25-11-2006 à 12:51:09
prend une Tt thoughpower 600W
Marsh Posté le 25-11-2006 à 12:53:04
celle de mon boitier suffit pas?je suis déja juste pour m'achetez cette config alors est-ce que c'est indispensable?petit détail je n'overclock pas du tout
Marsh Posté le 25-11-2006 à 12:57:20
hello,les boitier advance avec alim fournis,sont des bas de gamme,ou /et noname de toute facon la puissance annoncer est loin de la puissance reel,pour que ta config soit perenne,opte pour une alim dont la qualiter a ete prouver,style une fortron green power qui reste a un prix tres correcte pour ce type d alim............... :D
Marsh Posté le 25-11-2006 à 13:29:29
ok je veut bien mais elle est a combien cette alim?et je ne pennsse pas que la config va changer de si tot, et normalemen le core 2duo ne consomme pas beaucoup la x800 je sais pas mais même si l'alim ne fait pas 480Welle va descendre au mini a 380W ce qui je pensse serait suffisant nn?Si il faut vraiment que je change l'idéal ce serait que je trouve boitier+alim a 50-60E
Marsh Posté le 25-11-2006 à 15:38:15
eh ba je vois pas en quoi sa me concerne le Tt Thoughpower possede 4rails de 12 volt faisant chacun 18A
le 5v possede 40A
donc avant de parler lis !
je te recommande la Tt thoghpower 600W pour 109€ c'est vraiment de la bombe
Marsh Posté le 25-11-2006 à 15:52:26
Ouais mais bon il fait une config à prix serré avec unalim/boitier @30€ donc une alim demesurée @ 110€ c'est ptet pas le meilleur conseil..
Moi je te conseille Le Antec SLK 1650B à 63€ avec l'alim ça sera bien mieux que ton advance...
http://www.cdiscount.com/informati [...] &numpage=1
Sinon pour la X800 GTO si tu l'achete neuve y a des X800XL@ 90€ http://www.cdiscount.com/informati [...] &numpage=1
ou des PowerColor Radeon X800GTO 16 GameFX 256 Mo DDR3 400/490MHz 16 pixel pipelines@ 80€ http://www.cdiscount.com/informati [...] &numpage=1
Marsh Posté le 25-11-2006 à 17:57:16
ta config doit consommer dans les 300w je pense donc pour ta 480w c'est bon apres faut test, mais c'est pas parce que c'est du noname que ça tournera pas bien!
Marsh Posté le 25-11-2006 à 18:02:02
ba si justement sinon on s'enmerderais pas a achter des autres marques
(y'en a ils sont bêtes parfois)
regarde l'amperage d'une noname comparé a une Thoughpower tu sra pas déçu du voyage !
Marsh Posté le 25-11-2006 à 18:05:01
moi perso je testerai avant de de faire des frais pour rien!
Marsh Posté le 25-11-2006 à 18:08:45
-core 2 duo E6300
-1Go ram kingston
-DD 160 Go
-Graveur dvd
L'alim fournis avec ton boitier est de très très mauvaise qualité, je serais toi je en prendrai même pas le risque de booter avec.Prends une Hiper 350w @ 35€ au moins tu es sur de la qualité et ca sera suffisant.
Pourquoi pas 900w tant qu'à faire  [:itm]
Message édité par Hulk_ le 25-11-2006 à 18:08:51
Vivement qu'android soit moins médiocre pour qu'il y ait une vrai concurrence pour les iphone afin que ceux ci baisse de prix.
Marsh Posté le 25-11-2006 à 18:40:05
Une fortron Green de 400w ou un peu moins cher omme l'a dit hulk_ une Hiper de 350w. Ca devrait être suffisant, mais sauf si tu as des actions chez EDF la 600w c'est n'importe quoi.
Message édité par ganryu22 le 25-11-2006 à 18:41:13
Marsh Posté le 25-11-2006 à 18:50:14
600 W pour cela, aucun interêt .excepté peut être que c'est une puissance qui durera des années.
moi je fais tourner ce matos avec une 350 W. lol
Message édité par chris25fr le 25-11-2006 à 18:50:38
Marsh Posté le 25-11-2006 à 19:01:51
La Fortron 400W c'est une assurance tous risques.Meme les alim de marque peuvent claquer mais au moins ont diverses protections et sont souvent le seul élément de ta config a terminer au cimetière des PC. Avec une noname les chances ou plus tot la malchance de voir la tension secteur fusiller tout sur son passage en cas de claquage sont grandement augmentées.
Marsh Posté le 25-11-2006 à 22:34:07
ok merci jpenss ke je vais prendre une hiper avec un boitier pas cher
Marsh Posté le 25-11-2006 à 22:37:04
TT 600W, n'importe quoi... :o
Marsh Posté le 25-11-2006 à 22:42:16
patparis a écrit :
Il faut arrêter de raisonner sur la seule puissance annoncée.
En pratique, les puissances des alims en vente aujourd'hui (je ne parle que des ATX et pas des micro ATX) s'étalent pour l'essentiel entre 500 et 600W, avec au-dessus quelques modèles qui vont jusqu'à 1000 watts et en-dessous quelques autres à 350W voire moins. On peut trouver l'évolution ridicule mais le fait est là.
Le plus important est de loin la qualité de fabrication. Une bonne alim de 500W est largement suffisante dans la plupart des usages. Mais ce qui fera la différence, c'est la répartition des tensions (12v, 5v, 3.3v), la présence ou non de double voire triple ligne 12V, la stabilité des tensions, le rapport entre puissance délivrée et consommation, la sécurité (par exemple la manière dont l'alim gère les surtensions et évite d'avoir une carte mère ou un proc détruit au moindre problème) ...etc.
Bref, une alim de 480W ou 500W, ca ne veut pas dire grand chose. Si elle ne fournit pas assez de 12V ou  de 5V ou si l'ensemble des composants est mort quand l'alim lache, il ne faut pas en déduire qu'elle n'est pas assez puissante mais simplement que c'est une alim de merde (en français "noname" ).
On dépense aujourd'hui beaucoup d'argent dans un PC. Donc faire preuve d'un peu d'attention au composant qui va fournir le jus paraît essentiel.
Il y a des alims noname qui tiennent le choc mais c'est un peu la loterie. Et jouer avec le feu n'est pas le comportement le plus adapté.
Bref: choisis une alim de marque !
Je cite :
Alim de merde = noname ? non pas de tout je comprend ce que tu voulais dire mais ce n'est pas une verité generale : noname = sans nom, sans marque.
PAs forcement de merde hein !
 Ensuite sur le on depense aujourdhui beaucoup d'argent dans le PC ...
et bien beaucoup moins que il y a plusieurs années ....
Pour la TT je sais pas si elle a fait ses preuves. Pas encore lu de test dessus.
Sinon je dirait au top de la qualité la forton pour une hyper modular :)
Message édité par squelos le 25-11-2006 à 22:44:21
