Quel ventirad C2D pour un boitier avec ventilo de 25cm ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 30-04-2007 à 18:28:45
| littleone a écrit : Le coolermaster Gemin II |
Ok je note
et les autres possesseurs de boitiers avec ventilo de 25cm , vous avez mis quoi ?
Marsh Posté le 30-04-2007 à 19:02:46
ReplyMarsh Posté le 01-05-2007 à 14:53:15
Bon le gemin semble rassembler les suffrages . Moi j'avoue que ça me fait un peu peur ces énormes ventirad, surtout avec le poids qu'ils font .
Je suis tombé recemment sur pas mal de test où l'Arctic Cooling Freezer 7 PRO, certes moins performant qu'un gemin II, noctua et compagnie, mais qui a priori s'en sort tres bien pour seulement 17 et un montage hyper facile puisqu'il reprend le principe du ventirad d'origine d'intel .
Vous en pensez quoi ? vous pensez qu'il peut être suffisant d'avoir ce ventirad avec un boitier muni d'un ventilo de 25cm pour overcloker un E4300@3,2 Ghz(soyons raisonnable
Marsh Posté le 01-05-2007 à 16:14:06
| barbybulle a écrit : Blue orb II |
il est pas un peu gros et lourd le blue orb II
Marsh Posté le 01-05-2007 à 16:22:44
Bah ça va. C'est surtout sa forme qui va profiter du 12cm.
Mais bon, je reste convaincu qu'un Gemin II serait le top, tant que tu déplaces pas ta tour trop souvent.
Marsh Posté le 01-05-2007 à 17:11:34
sinon sur le même principe que le gemin II, il y a le SI-128 de thermalright qui a l'air pas mal et est moins encombrant!
Marsh Posté le 01-05-2007 à 18:30:24
XP-120 ?
Marsh Posté le 01-05-2007 à 18:55:37
| bibir a écrit : XP-120 ? |
c'est quasiment les même, sauf que le SI-128 est la nouvelle version du XP-120!
Marsh Posté le 02-05-2007 à 02:20:21
Le système de fixation du SI-128 est médiocre il parait.
Marsh Posté le 02-05-2007 à 12:00:53
| agassigg a écrit : Bon le gemin semble rassembler les suffrages . Moi j'avoue que ça me fait un peu peur ces énormes ventirad, surtout avec le poids qu'ils font . |
Je dis méfiance ... un E4300 @ 3.2GHz ca chauffe dur dur ...
Le topic unique des o/C de E4300 pourra le confirmer, donc ton choix est un peu incohérent je trouve.
Tu veux "etre raisonnable" en montant un proco cadencé à 1.8GHz de base à 3.2GHz (rien que là c'est pas si raisonnable que ca), o/c qui va faire chauffer ton proco comme un furieux et à coté de ca tu joues les mesquins sur le radiateur pour le refroidir ???
Assume tes choix mon bon ... si tu veux pousser ton proc aussi haut (pas si facile que ca) en aircooling, tu n'as pas le droit de sous-estimer la partie refroidissement qui sera plus importante que tu ne le pense.
Dwarf
Marsh Posté le 02-05-2007 à 14:16:50
| agassigg a écrit : il est pas un peu gros et lourd le blue orb II |
le blue Orb II est tres bon j'ai meme viré mon zalman 9700 pour lui mais il trop lourd pour toi
donc c dommage
Marsh Posté le 02-05-2007 à 14:27:53
| Dwarf2k a écrit : Je dis méfiance ... un E4300 @ 3.2GHz ca chauffe dur dur ... |
ce que je voulais dire par raisonnable en parlant du 3.2hz, c'est que j'ai vu pas mal de site où les personnes l'avaient poussé beaucoup plus haut. J'ai bien conscience que si déjà il tournait à 3ghz je serais trés content.
J'ai aussi bien conscience qu'une des parties les plus importante va être le refroidissement, c'est d'ailleurs pour ça que je me tourne vers un boitier avec ventilo de 25cm qui a priori d'apres ce que j'ai lu refroidissent vraiment tres tres bien , mais dont le look ne me plait pas du tout.
Dans ma démarche pour le ventirad, j'étais parti sur le Noctua NH-U12F ou le Zalman 9700. Mais apres j'ai lu que ce n'etait pas si facile que ça de les monter sur la carte mère , et j'avoue que j'avais pas trop envie de le faire . De plus à cause du ventilo de 25cm, il ne semble pas possible de monter les ventirads que je viens de citer. Et c'est là que je suis tombé sur le freezer 7 pro , qui à l'air pas mal du moment qu'on le laisse tourné à 12v, mais surtout il reprend les fixations du ventirad d'intel, donc en 10s c'est monté. Il est pas tres grand et pas tres lourd en comparaison des autres .
Apres au niveau du prix , quand on arrive à des configs comme celle ci c'est clair qu'on est plus à 20-30 près.
Marsh Posté le 02-05-2007 à 14:38:16
franchement j'était un peu comme toi: le poids des ventirads me faisait peur!
Finalement j'ai acheté un NH-U12F et une fois qu'on l'a dans les mains, on se dis qu'en fait il n'est pas si lourd que ça!!!
Sinon pour le montage c'est vraiment très simple contrairement à ce que certains sites peuvent dire, tout comme le zalman qui lui est plus léger!
Bon c'est vrai qu'il faut démonter la mobo, mais moi j'appelle ça "long" et pas "difficile" ( a moins d'avoir 2 mains gauches mais bon...)
Il faut juste s'appliquer voila tout!
EDIT:Le freezer 7 pro je pense que c'est bien pour de petits cpu ou pour un cpu d'origine que l'on veut rendre silencieux, mais pour o/c c'est limite quand même...
Marsh Posté le 02-05-2007 à 14:54:21
Pour rejoindre le post de campi, j'ai chez moi 2 ventirad différents de marque différente.
Un Ultra 120 de chez Thermalright et un Noctua NH-U12 classique sans ventillo.
Le montage du Noctua est autrement plus facile que le thermalright. Il est plus long en terme de temps car plus de pieces le compose. En fait tu montes d'abord une base sur la carte mere puis ensuite tu viens fixer le rad dessus, à cela plusieurs avantage ... tu peux eventuellement enlever le rad une fois monté dans le PC alors qu'avec le U120 c'est impossible.. si tu devisses les fixations.. la plaque de maintient derriere n'est plus tenu..
le Noctua lui se desolidarise de son socle mais celui-ci reste fixé à la CM, ce qui permet un remontage plus facile par la suite encas de nettoyage.
Après l'efficacité des 2 n'est plus à prouver ...
Maintenant de par leur structure en forme de tour, il est vrai qu'un boitier avec un ventilo de 250mm sur la porte peut gener, il faut prendre les mesures, par contre il faut aussi savor une chose. L'efficacité de ces engins reside dans le fait que le flux d'air traverse les ailettes de part en part ... Dans ton cas, le ventilo de 250 soufflera sur le haut du rad et l'efficacité ne sera peut etre pas optimum. Ils sont conçus pour qu'un ventilo souffle sur toutes les ailettes et aussi sur les caloducs dont le refroidissement est la clé d'un systeme performant.
Dwarf
Marsh Posté le 30-04-2007 à 10:05:42
je n'ai pas vraiment trouvé cette info sur le forum. J'aimerais savoir quel ventirad les possesseurs de boitiers avec ventilo de 25cm utilisent ?
En effet je sais queles meilleurs ventirad style Noctua NH-U12F, Zalman 9700 etc ... sont trop grand pour rentrer dans ce boitier.
Donc lesquels rentrent et sont quand même assez performant sachant que je compte overclocker un E4300 à environ 3.2Ghz.
