Quelle alimentation pour ma config? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 09-11-2006 à 17:48:37
je ne sais pas si ça vient de l'alim... car tu as une 550W c'est bien suffisant quand même.. maintenant LC power c'est pas le top.. donc face à une Enermax / Fortron ou Seasonic je ne sais pas ce qu'elle vaut et si les autres alim vont résoudre ton problème... il faudrait que tu puisse tester d'abord...
Marsh Posté le 09-11-2006 à 18:14:18
Je pense que cela vient de là, car lorsque j'utilisais une X300 en attendant ma nouvelle carte graphique, je n'avais aucun soucis. Il y avait autre chose aussi, avec la X850 XT, lorsque je l'underclockais, genre je la mettais à 450/450 par exemple, le bench 3dmark03 pouvait se terminer tranquillement, alors que si je remettais les fréquences d'origines, ça buggait.
Je n'ai pas encore essayer avec ma x1900, mais je vais le faire, comme ça, ça pourra éclairer sur le problème!
Et aussi, le problème avec les LC power, c'est que même 550, elle ne délivre apparement pas même 400W, ce qui est problèmatique pour une config comme la mienne qui doit en demander environ 400 d'après ce que j'ai pu lire, ce qui veut dire que l'alim doit être vraiment très très limite!
Je fais le test plus tard, et je vous tiens au jus!
Marsh Posté le 09-11-2006 à 18:15:50
effectivement 400W c'est juste regarde une seasonic ou fortron green power ou blue storm... ou Enermax....
Marsh Posté le 09-11-2006 à 20:37:39
Bon,alors je viens de faire un test concluant. J'ai mis la CG à 400/450 (le minimum), et le processeur à 140 de FSB (1,5 ghz, pas mal l'overclock de 3700+ non ;o) et donc la ram aussi, et résultat, le bench s'est passé nickel (sauf le résultat du coup, 6800 points sous 3dmark03 avec une x1900 Xt!)!
Donc le problème vient bel et bien de l'alim! Ma question est donc la suivante : Quelle alim avec ma config, en sachant que j'overclockerais le proco pour atteindre un 4000-4200+, et que la carte graphique aussi sera overclockée, juste pour la passer en X1900 XTX (donc seulement quelques mhz), ou encore une estimation de ma consommation et donc de mes besoins!
Merci d'avance pour votre aide!
Marsh Posté le 10-11-2006 à 06:35:10
Est-ce qu'une fortron 500 Watts suffirait ou non? Parce que sachant que ma LC power en fait 550, même s'ils ne sont pas réels,qu'en est-il pour la fortron?
Marsh Posté le 10-11-2006 à 06:38:43
A votre avis, ce sera suffisant ou il faut que je tappe plutôt dans les alims antec, et voir dans une alim plus puissant (600)?
Marsh Posté le 10-11-2006 à 08:23:27
après c'est selon ton budget....
tape sur 550 - 600w pour être bien...
Marsh Posté le 10-11-2006 à 21:57:26
Alors nouveau rebondissement...Ce matin, je me rends à montgallet pour pouvoir m'acheter une nouvelle alimentation qui tienne la route sur ma config, et je cherchais une Fortron 500W. Je fais plein de magasins, je ne la trouve pas,et c'est alors que je tombe sur la nouvelle LC, la scorpio 480W. Je la prends, car c'était vraiment pile dans mes prix, ma carte bleue ayant été refusé juste avant pour une dizaine d'euros de plus, et je rentre l'essayer.
Je la met, je fais un bench de 3Dmark03, et...rebelotte, un reboot, et ensuite pour rallumer le pc, c'est vraiment une chance sur deux!
Pour être sur que le problème vient bien de l'alim, je débranche la CG et la remplace par la carte graphique de sauvetage que je garde, une X300 (qui elle ne consomme bien évidemment pas autant!). Et là, aucun soucis, le benchmark termine parfaitement, avec un scor bien évidement minable, mais il se termine, aucun reboot!
Donc voilà, ma question est toute simple : Est-il maintenant certain que le problème vienne de l'alim? J'en ai l'intime conviction, mais j'aimerais un avis extérieur qui pourrait m'orienter, au vu des différents tests auquels j'ai procédé. Enfin, quelle alimentation devrais-je prendre? A la boutique ou je suis allé, ils reprennent le matériel et échange mais bien évidement, seulement contre un bon d'achat. Je souhaite donc prendre l'alimentation Seasonic 500W S12-500HT, apparement ils ont l'air de l'avoir, maintenant rien n'est sur, mais je l'espère...
Est-ce que vous pensez que cela suffira comme puissance du coup?
Merci d'avance pour vos réponses, j'en ai besoin!
a+
Marsh Posté le 11-11-2006 à 00:20:58
Fortron green power 400w LARGEMENT suffisante !!
400w y'en a qui font tourner des c2d intel donc 500w aucun interet
Marsh Posté le 11-11-2006 à 00:28:59
Ouaip, je vais voir ça, le problème c'est que je ne crois pas qu'ils aient ça au magasin ou je suis allé (clicpoint -> http://www.rue-montgallet.com/bout [...] icPoint/).
Mais bon, je commence à avoir peur là, ok la Lc power ce n'était pas un gage de qualité, mais elle tenait le coup dans le test de matbe, là avec mon pc elle est vraiment très très juste! De toute façon, je prendrais ce qu'il y aura je pense, tant pis si je dois encore rajouter des !
Marsh Posté le 11-11-2006 à 09:58:57
Mais, je me pose une autre question, mon expérience voudrait dire que les LC power offre combien de watt réels? 400? 350? Encore moins que ça?
Marsh Posté le 11-11-2006 à 10:04:29
yuki45 a écrit : Mais, je me pose une autre question, mon expérience voudrait dire que les LC power offre combien de watt réels? 400? 350? Encore moins que ça? |
http://www.matbe.com/articles/lire [...] page25.php
Marsh Posté le 09-11-2006 à 17:44:40
Tout d'abord, voilà ma config :
AMD 64 3700+
2*1go pc3200
Sapphire x1900 xt
1 DD 160go, graveur DVD
2 ventilo boîtier
Lc power 550
Je viens tout juste d'acquérir ma carte graphique. Hors, quand je commence un bench à 3dmark 2003 par exemple, il ne se termine pas, au mieu le test s'arrête et je revient sur le bureau, au pire le pc redémarre. Je cherchais la raison, et c'est alors que j'ai lu sur les forums que cette CG était une des plus gourmande pour les watts. Donc il devient maintenant urgent que je change mon alim! Maintenant, le vraie question : Laquelle dois-je prendre? A fortiori, laquelle pour un petit peu d'overclock (aussi bien sur le proco que sur la CG, mais dans des limites très raisonnables
A bientôt!
PS : j'aimerais aussi confirmation que le problème vient bel et bien de l'alim, mais je pense que oui car j'avais exactement le même phénomène avec mon ancienne carte, une x850 xt, est-ce que c'était trop juste pour celle-ci aussi?
