quelle puissance d'alim ? pour grosse config - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 10-09-2006 à 16:36:40
ReplyMarsh Posté le 10-09-2006 à 16:43:51
c'est nickel comme ca la NEOHE 550 est une bombe te prends pas la tete c'est largement suffisant..
Marsh Posté le 10-09-2006 à 16:48:53
Elle a juste 90% de chances de ne pas suffir pour un CF de R580...
Le meilleur choix compte tenu du prix serait la TT ToughPower.
Marsh Posté le 10-09-2006 à 17:30:30
+1 cf ma signature, on peut l'avoir en version modulaire à 118 seulement
Marsh Posté le 10-09-2006 à 17:32:57
moi je pense que ça suffit... faut voir, vérifier les tensions et si la machine est stable... si pas de souci je vois pas l'intérêt de mettre 120 de plus dans une alim si la tienne tient le choc.
Marsh Posté le 10-09-2006 à 17:37:29
481W en suivant tes instructions (sauf le CPU en prenant le plus gourmand des P4...) sans carte PCI ou ventilos additionnels
vu que ces tests surestiment largement les consos ton alimp fait l'affaire !
Marsh Posté le 10-09-2006 à 17:55:26
oups j'avais pas lu qu'il possède déjà la neohe.
ça devrait tenir (sauf si gros o/c)
Marsh Posté le 10-09-2006 à 18:49:37
Je vais regarder l'adresse donné par Jeckx ( MERCI !! ) je viendrais vous donner ma conclusion par contre je vias quand meme me laisser tenter par le 750w a 118 ... ça vaut le coup je vais voir
Marsh Posté le 10-09-2006 à 18:52:04
apres calcul il semble que ma 550 suffise .... il me dit 500 et j'ai vu large ... par contre sans OC ... donc ....
Marsh Posté le 10-09-2006 à 18:53:19
itchyandscratchy a écrit : apres calcul il semble que ma 550 suffise .... il me dit 500 et j'ai vu large ... par contre sans OC ... donc .... |
même, ça suffit les calculateurs surestiment les consos
Marsh Posté le 10-09-2006 à 18:58:00
oui il semble bon si je vois qu'elle a du mal à alimenter tout ce joli pti monde ben je prendrais la thermaltake.. Merci à tous de votre aide
Marsh Posté le 10-09-2006 à 19:01:05
JE viens de voir une alim thermatake environ 45 expres pour les config SLI ou CF c une mini alim de 250W qui n'aliment que les CG ... kelkun a ou connait ?
Marsh Posté le 10-09-2006 à 20:15:54
starconsole a écrit : moi je pense que ça suffit... faut voir, vérifier les tensions et si la machine est stable... si pas de souci je vois pas l'intérêt de mettre 120 de plus dans une alim si la tienne tient le choc. |
Le problème, c'est que sauf erreur la NeoHE 550w a uniquement 2 rails 12v de 18A comme une S12 600w, or, avec ces 18A côté PCI-E il faut alimenter les 2 cartes...
Marsh Posté le 10-09-2006 à 20:19:30
les NeoHE sont true power si je ne m'abuse, avec des sécurités placées assez haut justement pour éviter ce genre de souci (si un rail est bcp plus utilisé que l'autre, il peut pousser à 20/22A au lieu de 18)
Marsh Posté le 10-09-2006 à 16:11:50
Salut apres mes CG, j'aborde mon alim là je possede une antec Neo HE 550 ( tres bonne stable etc ... très content ) mais je trouve cela juste pour ma nouvelle config : E6600 + DFI 975GX, Crossfire de X1900XT 512 Mo, 2 Go PC8000 Gskill, 2 disques dur 160 *2, un graveur et un ecran 20".... est ce que l'on peut me dire quelle puissance est nécessaire, attention je voudrais savoir comment on peut calculer la puissance à fournir en gros bref je veux pas banquer une 750W si 550 suffise .... aidez moi
