Quelqu'un a-t-il déjà eu à faire à un tel phénomène ?!
Quelqu'un a-t-il déjà eu à faire à un tel phénomène ?! - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 24-11-2003 à 21:53:48
Salut !
Aujourd'hui j'ai eu à faire un truc que j'avais jamais vu...Je monte un PC, je l'allume il marche sans problème. Je l'éteins pendant une petite heure, je reviens, appuis le bouton power et rien du tout ne se passe !!!??? :heink:
J'examine, ça sent légèrement le brûlé. D'où ça viens ?! De l'alim qui est chaude  :heink: après que l'orid soit resté éteint  :ouch: !
J'éteins l'alim par le bouton de derrière, j'attends, elle refroidit, je rebranche et ça démarre nickel !!
Je suis obligé d'éteindre l'alim par le bouton de derrière sinon elle chauffe quand l'ordi est éteint et la protection thermique m'empêche de démarrer !!!
Message édité par Muuthauwg le 24-11-2003 à 21:55:13
Marsh Posté le 24-11-2003 à 22:26:06
Cour-jeux de bouton,au repos phase touche qql part regarde...bouton
Marsh Posté le 24-11-2003 à 22:30:58
Possible surconsommation sur ton +5Vsb et mise en sécurité de l'alim avant le démarrage [:gratgrat]
Marsh Posté le 24-11-2003 à 22:33:14
Quand ton PC est "éteint", si tu ne débranches pas le PC ou si tu ne touches pas au bouton derrière l'alim, la carte mère est toujours alimentée en 5V (5VSB ou 5 volts Standby).
C'est ce qui te permet de redémarrer en appuyuant sur le bouton power, ou via ton clavier, ou via le réseau...etc.
Quand tu coupes avec l'interrupteur derrière l'alim, là effectivement plus de jus.
Donc tu as un problème en standby qui vient soit de la carte mère soit de l'alim (plutôt de l'alim d'après les symptômes)
EDIT : grilled by Gigathlon, ca m'apprendra à écrire des romans.  :cry:
Message édité par patparis le 24-11-2003 à 22:34:16
Marsh Posté le 24-11-2003 à 22:58:03
En fait je penche plus pour la carte mère que pour l'alim. Car juste avant l'alim était sur un autre ordi et il n'y avait aucun problème.
Mais la carte mère que j'ai mis maintenant a un problème. C'est une KR7A qui marchait très bien jusqu'à pas longtemps ou j'ai essayé un proc défecteux dessus. Elle marche très bien tant qu'on joue pas à un jeu 3D! Mais lorsqu'on joue à SOFII par exemple il se met à y avoir des artefact partout !! Mais l'ordi ne plante pas. on peu sortir du jeu, et on se retrouve avec un affichage dégueulasse dans Windows. Je penchais pour un problème du chipset ou AGP lors du transfert AGP/RAM. Mais j'ai aussi pensé à un problème de l'ACPI de la CM...qui rejoint aussi ce problème...
Je rajoute aussi que j'ai essayé avec une autre alim et que ça marche bien. Mais j'ai pas vérifié si elle était chaude avant d'allumer le PC.
Message édité par Muuthauwg le 24-11-2003 à 23:05:06
