Question Hyper R 580 - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 01-01-2006 à 04:30:58
Up ![]()
Marsh Posté le 01-01-2006 à 10:57:51
Bon déjà c'est une bonne marque d'alim, ensuite il ne me semble pas qu'elle soit réactive aux uv, enfin d'après les images que je vois sur le net...
Sinon c'est une marque réputée silencieuse
Marsh Posté le 01-01-2006 à 11:20:17
la mienne n'est pas reactive aux uv c'est juste "metal braiding" effet chrome
Marsh Posté le 01-01-2006 à 14:17:19
moi j'ai pris la Hiper 580W ,les gaines ne sont pas réactives au UV par contre les connectiques styles Molex,pci-E,ATX eut sont réactives au UV
pour le bruit je suis entrain de la testé
Marsh Posté le 01-01-2006 à 15:43:51
Merci de vos réponses corneliani tu la prise en bleue ?? Car il me semble sur je sais plus qeul forum j'avais vu une photo et les gaine étaient réactives UV . J'essaye de retrouver le lien
Marsh Posté le 01-01-2006 à 16:34:23
http://www.pc-tests.com/Forum/view [...] c&start=60 J'ai retrouvé regardez page 4 ![]()
Marsh Posté le 03-01-2006 à 00:10:35
Moi j'ai une Hiper 480W, et je pense que c'est l'une des meilleure marque dans le domaine de l ailimentation PC....
Personnelement la mienne est très silencieuse mais ce n'est qu'une 480W, la 580 a un ventilateur 80mm en plus donc plus de bruit!
En revanche j'ai un petit reproche lié au ventilateur 120mm qui rejette l'air chaud de l'alim à l'interieur du PC et qui fait augmenter la Temperature du PC de 3 ou 4°
Mais bon, je sais pas si c est la méme chose sur les 580...je suppose que oui
Mis a part ce petit soucis les alim Hyper sont trés stable, elle concurrence largement des marque telle que Tagan ou enermax pour un prix moins élévé
, donc fonce ![]()
Marsh Posté le 03-01-2006 à 01:16:47
http://www.hipergroup.com/English/ [...] 4b580.html
http://www.hipergroup.com/English/ [...] 4k580.html
http://www.hipergroup.com/English/ [...] 4r580.html
http://www.hipergroup.com/English/ [...] 4s580.html
suffit de demander au constructeur
the_phoenix2, tagan c'est pas une référence en ce moment
les hiper n'ont pas une régulation tiptop, ça chute en charge, rien a voir avec du truepower qui a une vrai régulation qui fait que ça bouge pas d'un poil ...
pour l'air qui refoule dans le boitier, le plus simple et de boucher la structure en nid d'abeille avec du scotch ...
pour le bruit, c'est silencieux en idle, mais on entend clairement un bruit de souffle en charge ...
Marsh Posté le 03-01-2006 à 01:34:07
| the_phoenix2 a écrit : Moi j'ai une Hiper 480W, et je pense que c'est l'une des meilleure marque dans le domaine de l ailimentation PC.... |
Sur la 580 le ventilo de 120 aspire l'air du boitier et le petit 80 à l'arriere l'expulse
C'est vrai qu'on l'entend un peu en charge surtout à cause du 80 sinon en idle ça va !
pour le problème de refoulement d'air vu mon boitier je n'ai pas se souci donc pour ceux qui l'on la soluce d'oncleJimbo devrai fonctionner ![]()
Marsh Posté le 05-01-2006 à 23:47:13
Humm oki, je précise que moi c est une 480 donc boucher la structure en nid d abeille ne servirait a rien étant donné que c est le ventilo de l alim qui rejette a l interieur du pc pour ma part....
Marsh Posté le 06-01-2006 à 00:24:36
toi t'as une 480W qui aspire l'air et qui la refoule via la structure en nid d'abeille aussi bien dans le boitier que vers dehors via la face arriere l'as où t'as branché le 220V, ce ventilo ne souffle pas vers le boitier, il aspire de l'air, regarde bien avant d'affirmer des abérations, si tu bouffe les parois en nid d'abeille sur les coté et que tu laisse ouvert la face arriere tu auras un circuit qui fera juste boitier --> ventilo --> intérieur de l'alim --> expulsion de l'air chaud vers l'arriere ce qui permet de gagner de precieux degré et d'éviter que la thermorégul s'exite même sous faible charge ...
Marsh Posté le 17-05-2007 à 10:33:02
aux utilisateurs de cette alim, y en a qui ont supprimer ou changer le ventilo de 80 bruyant ?
avec ma nouvelle config, C2D, X850XT, 4 DD, le ventilo tourne quasi à fond :-(
Marsh Posté le 17-05-2007 à 15:37:54
toute les personne qui ont une hyper type r et qui dise quel est bruyante ou quel toujour a fond,c'est sois une tour mal ventiler(donc l'alim accelere pour compenser)ou des alim defectueuse...
moi ma type r je l'entend jammais et j'en suis tres content...
Marsh Posté le 18-05-2007 à 17:24:16
"Passons au cas de lHiper Type R 580 watts. Comme vous pouvez le constater, ce bloc est bruyant. En idle, cest très raisonnable et les ventilateurs donnent limpression de tourner au ralenti. En charge, la montée est rapide et on atteint rapidement des valeurs élevées. Laugmentation des nuisances sonores se tasse à 1.5 volts mais augmente tout de même. A loreille, un bruit de souffle permanent est audible et ne permet donc pas de classer ce bloc en tant qualimentation silencieuse. Quelle idée aussi davoir inclus deux ventilateurs alors quun seul aurait pu vraisemblablement suffire
Source : http://www.matbe.com/articles/lire [...] /page9.php
rien à faire donc...
Marsh Posté le 22-05-2007 à 18:52:33
tu peux y aller ,je l'ai elle est excellente!!et silencieuse dans une tour bien ventiler...
Marsh Posté le 22-05-2007 à 18:58:16
Pour l'avoir eu (et renvendu ici même) cette alim est une véritable arnaque pour son prix... à 50e, je veux bien mais pour son prixn on peut avoir bien meilleur...A vrai dire, même une fortron grenn 400W est mieux alors qu'elle ne coute que 60€.
Bref, elle ne vaut pas son prix, rendement très moyen, tension pas franchement bonnes pour le prix, et il est clair que la strcuture en nid d'abeille n'arrange rien à la situtation...en dehors du look, elle na franchement rien pour elle ![]()
Marsh Posté le 22-05-2007 à 19:05:08
je comprend pas!!certain dise quel est excellente d'autre quel est bidon,moi je la trouve nickel!!!plusieur mois que je l'ai,je lui tire sur la tronche avec tout d'overclocker,plusieur ventilo,elle marche impec!mes tension sont bonne et je l'entend pas,,quand tu ouvre la boite(super pratique style boite a outils)tu vois tout de suite q' elle respire la qualiter!en plus elle est superbe et modulaire!mon frere la aussi et il est en ai aussi super content,vous avez du tomber sur des alim defectueuse,je vois que ca!!!moi,elle est pas pret de bouger de la maison
Marsh Posté le 22-05-2007 à 21:01:31
Possible car on est quand même plusieurs dans le même cas et j'ai 2 autres exemples dans mon entourage proche avec cette alim donc bon
Pour info, on avait commandé ces alims au moment de leur sortie et il est possible que des nouvelles révisions aient quelque peu changé la donne mais en tout cas, ca a été une mauvaise expérience pour moi mais il est clair que le bundle était impressionant ![]()
Marsh Posté le 22-05-2007 à 21:10:58
Pour ma part, j'ai une 430W avec un ventilo de 12, bah j'ai l'impression d'être à coté d'un avion. Chargé comme un baudet (5 disques durs + "cartes graphiques" x550 + graveurs DVD + 5 ventilos + périphériques USB), elle devient EXTREMEMENT bruyante. Je regrette vraiment mon achat aujourdhui
Marsh Posté le 22-05-2007 à 21:15:20
| Cizia a écrit : je comprend pas!!certain dise quel est excellente d'autre quel est bidon,moi je la trouve nickel!!!plusieur mois que je l'ai,je lui tire sur la tronche avec tout d'overclocker,plusieur ventilo,elle marche impec!mes tension sont bonne et je l'entend pas,,quand tu ouvre la boite(super pratique style boite a outils)tu vois tout de suite q' elle respire la qualiter!en plus elle est superbe et modulaire!mon frere la aussi et il est en ai aussi super content,vous avez du tomber sur des alim defectueuse,je vois que ca!!!moi,elle est pas pret de bouger de la maison |
non cizia51, c'est juste que tu as un pc très bruyant mais tu t'en contentes visiblement.
je t'ai déjà croisé sur pas mal de topics et chaque fois oui tu nous parles de ventilateurs 120mm par exemple à 1600tpm voire 2000tpm que tu trouves plutôt silencieux etc... alors que nous trouvons nous qu'il s'agit alors de véritables sèches cheveux.
tu n'as pas l'oreille sensiblen tant mieux pour toi, mais donc pour la plupart des gens, une Type R 580W c'est un calvaire ambulant.
c'est d'ailleurs confirmé par les tests du net, exemple le gigantesque comparatif de 105 alims de MatBe, où elle est clairement parmi les plus bruyantes.
Marsh Posté le 23-05-2007 à 02:24:11
j'ai la version 580w mais deux jours apres l'avoir montée elle fesai un bruit d'helicopter
obliger de la demonter (donc annuler la garantie) parce que y'avait un cable qui touchai le ventilo...
j'suis ptetre tombé sur une mauvaise serie mais tan qu'elle tien je la garde...c'est la premiere et la derniere!!!
Marsh Posté le 23-05-2007 à 09:59:00
| westyle a écrit : tan qu'elle tien je la garde...c'est la premiere et la derniere!!! |
pareil.
Marsh Posté le 24-05-2007 à 00:38:47
| DivX a écrit : non cizia51, c'est juste que tu as un pc très bruyant mais tu t'en contentes visiblement. je t'ai déjà croisé sur pas mal de topics et chaque fois oui tu nous parles de ventilateurs 120mm par exemple à 1600tpm voire 2000tpm que tu trouves plutôt silencieux etc... alors que nous trouvons nous qu'il s'agit alors de véritables sèches cheveux. tu n'as pas l'oreille sensiblen tant mieux pour toi, mais donc pour la plupart des gens, une Type R 580W c'est un calvaire ambulant. c'est d'ailleurs confirmé par les tests du net, exemple le gigantesque comparatif de 105 alims de MatBe, où elle est clairement parmi les plus bruyantes. |
mon frere est suceptible au bruit!il l'a avec un stacker 830 et que des noctua 120 orienter silence,son pc est vraiment silencieux!j'ai vraiment l'impression que l'on ne parle pas de la meme alim!![]()
Marsh Posté le 24-05-2007 à 15:13:26
Pas évident de choisir une alim avec tout ce qu'on lit.
Perso j'ai une Enermax NoiseTaker 375W qui est bien silencieuse.
Le problème est que la config commence à se charger :
4 DD, X1650, 2DVD/CD, et les périphérique USB.
Evidement avec tout ça, quand je branche un DD extern autoalimenté, il ne démarre pas...
Il faut donc que je change mon alim pour paser à du 500W voir 600 pour prévoir la suite.
Je pensais prendre cette Hyper 580W, mais finalement ça ne semble pas convaincant.
Sinon que penser des Fortron Blue..., ou une enermax liberty 600 W ??
Merci pour vos avis.
Marsh Posté le 24-05-2007 à 15:26:05
J'ai eu une Antec TP3-550W qui a laché pendant la garantie.
Pendant la réparation, j'ai acheté une Hiper Type-R 580W => en charge, oui la ventilation fait du bruit !!! Les 58dB annoncé sur MatBe ne sont pas galvaudés !
Bref, j'était bien content de retrouver une Antec TP3-550W silencieuse (échangée par une neuve).
Sinon, ce qui reste à la Type-R 580W : son look (bleu pour celle que j'ai achetée), ses connections modulaires, les voltages paraissent correct (mais sans plus).
Marsh Posté le 24-05-2007 à 15:34:47
| Cizia a écrit : mon frere est suceptible au bruit!il l'a avec un stacker 830 et que des noctua 120 orienter silence,son pc est vraiment silencieux!j'ai vraiment l'impression que l'on ne parle pas de la meme alim! |
Le stacker est un boitier très ouvert, orienté refroidissement et pas silence...Perso, j'ai essayé de le rendre silencieux mais c'est carrément bien plus difficile qu'avec la majorité des boitiers actuels...En revanche, niveau refroidissement, mon crossfire à l'époque avait apprécié ![]()
Marsh Posté le 24-05-2007 à 16:02:04
Je pense plus m'orienter vers une Seasonic S12 ou M12 en 500 ou 600W.
Si quelqu'un en a une en trop
Marsh Posté le 24-05-2007 à 20:03:34
| Jinroh a écrit : Pas évident de choisir une alim avec tout ce qu'on lit. |
je te conseillerais la nouvelle zalman 600w qui est excellente...mais 58db c'est impossible pour la hyper,j'avais un delta electronic en 12cm qui faisait 40db,et il faisait un bruit de dingue!je les enlever depuis et ma config est redevenus raisonable question bruit,ci la hyper faisait 58db,je le saurait!elle aurait largement couvert mon delta!!!![]()
Marsh Posté le 24-05-2007 à 20:50:34
| rodolphedj a écrit : Excellente stats , mais pas pour notre cher Hyper 580 W |
ton test date de l'an 40, j'ai eu 3 hiper R580, la premiere faisait enormement de bruit en charge, les ventilo s'emballé.
les 2 suivante, aucun bruit, PC a stock ou en charge les ventilo de l'alim ne tourne pas plus vite, et donc ne fait pas de bruit.
Hiper a certainement revisé son modele depuis le temps ![]()
Marsh Posté le 24-05-2007 à 20:56:41
le ventilo c'est déjà une bonne chose, après il faudrait qu"ils aient révisé aussi sa réelle puissance utilisable, pcq 30A de +12V c'est digne d'une 400W, pas d'une 580W, et cette alim n'a donc en tant que tel quasi aucun intérêt.
Marsh Posté le 24-05-2007 à 21:16:08
| DivX a écrit : le ventilo c'est déjà une bonne chose, après il faudrait qu"ils aient révisé aussi sa réelle puissance utilisable, pcq 30A de +12V c'est digne d'une 400W, pas d'une 580W, et cette alim n'a donc en tant que tel quasi aucun intérêt. |
tu vois ca ou ?
Marsh Posté le 24-05-2007 à 21:23:38
sur les spec de l'alim
20A + 18A soit disant les 2 rails de +12V, mais ils sont en réalité limités à 30A en combiné, une fortron green 400W a elle 29A par exemple
vu que les PC récents consomment à plus de 80% du +12V, cette alim 580W n'en a au final que le nom ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 24-05-2007 à 21:27:46
pourquoi limitté a 30 ?
je m'informe hein, je comprend rien a ces truc
Marsh Posté le 24-05-2007 à 21:54:29
je vais essayer d'être encore plus clair alors ![]()
c'est en fait on va dire une combine qu'ont trouvée certaines marques pour faire passer leurs alims pour meilleures qu'elles ne sont.
les rails de +12V sont donnés pour des intensités max précises, 20A et 18A sur la Type R 580W, et le commun des mortels va se dire "génial 38A de +12V mon alim est au top", alors qu'en réalité il sera écrit en tout petit que le total sur les 2 rails ne peut dépasser 30A...
certains marques jouent à cela, Enermax par exemple, d'autres non et donnent des valeurs qui sont bien le max possible de l'alim en les additionnant.
Au final par exemple une Antec Earthwatts 500W à 75 affiche elle 17A et 17A sur ses rails, mais qui sont des intensités réelles et pour 34A au total, soit 48W de plus de disponible que sur la Type R 580W. Une alim donc qui est bien meilleure à tous les niveaux: prix, silence, et donc même en réalité puissance vu que c'est le +12V le rail dont ont besoin les configs ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 24-05-2007 à 22:05:26
et comment savoir si une alim affiche l'intensité reel ou non ?.
tu dis c'est marqué en petit, mais ou ? ![]()
Marsh Posté le 24-05-2007 à 22:28:30
en général ce sera marqué sur l'alim
exemple pour la type r 580W:
http://www.matbe.com/divers/zoom/a [...] 17156.jpg/
on voit bien sous les 2 rails de +12V un total de 360W, soit 30A.
Marsh Posté le 01-01-2006 à 03:49:58
Voila je vais me commander cet alimentation
mais euh j'aimerais savoir si les gaines sont réactives UV ???
, si niveau silence ca va ? Voila c'est tout merci beaucoup et BONNE ANNEE
Je rox avec mouse : razer , casque : Icemat syberia BLANC :d , tapis : func 1030
