Question aux possesseurs du NZXT Lexa ou à ceux l'ayant approché ... - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 08-01-2007 à 14:38:27
non j'ai un nzxt la facade avant s'enleve facilement c'est des clips en plastic...
Marsh Posté le 11-01-2007 à 10:06:33
oui c vrai j'ai aussi ce boitier mais j'ai pas réussis a mettre le lecteur disquettes alors si tu pouvait m'expliquer herve ca serait cool tu les fait glisser par devant comme les lecteurs cd
parceque quand je met les glissieres ca ne passe plus en facade ![]()
Marsh Posté le 18-01-2007 à 06:50:10
oui comme le lecteur cd , tu enleve la facade tu mets ton lecteur disquette (fait attention il y a des glissieres de differentes longueur )et tu remet la facade
Marsh Posté le 29-01-2007 à 13:58:59
Jucmoa, pour mettre le lecteur de disquette tu es obligé d'enlever la façade, contrairement aux lecteurs CD/DVD.
Pour cela, il faut que tu regardes à l'intérieur de la tour : la façade est maintenue par 3 cônes noirs en plastique de chaque côté (3 à droite/3 à gauche). Il faut les presser puis les pousser pour te permettre de tirer la façade vers toi. Moi j'ai fait un par un, ça aidait à dégager à chaque fois une partie de la façade.
En tirant il faut pas y aller comme un bourrin parce qu'il y a des fils reliés à la façade.
Après tu retires un des 2 caches en plastique noir. Puis tu enlèves le cache en métal (j'ai placé un tournevis dans la croix et tordu le truc jusqu'à ce qu'il cède).
Tu places les rails sur ton lecteur et tu fais glisser le tout dans l'emplacement que tu as libéré.
Marsh Posté le 29-01-2007 à 18:34:44
merci missparker ca me servire si je veut mettre qqchose en 2.5" un jour car le lecteur floppy je ne pense pas le remettre en tout cas son absence ne me gêne aucunement
Marsh Posté le 31-01-2007 à 15:48:05
quelqu'un sait comment on branche les sondes de l'ecran lcd ???
Marsh Posté le 01-02-2007 à 08:51:35
ca na se branche pas il faut les positionner aux endroits voulus (cpu, hdd, chipset) et se débrouiller pr les faire tenir ![]()
Marsh Posté le 01-02-2007 à 10:59:50
les 2 sondes sur quelque chose de differents ?? il faut donc detaché les 2 fils ???
Marsh Posté le 02-02-2007 à 14:38:01
ah ! ok fallait préciser tout de suite
alors si tu as 2 sondes elles sont sensées servir ... la plupars du tps c'est cpu & sys tu n'a pas de stickers sur le fil des sondes avec marque laquelle pour quoi ?
Marsh Posté le 04-02-2007 à 03:33:41
j'ai du mal a voir ce que tu veut me dire si tu prenait une tof de tes sondes ca serait plus simple ![]()
Marsh Posté le 08-01-2007 à 13:51:56
J'envisage l'achat d'un boîtier NZXT Lexa (le boîtier quasi parfait à mes yeux) mais un point m'inquiète : l'enlèvement de la façade pour installer le floppy (et les lecteurs optiques, mais a priori c'est pas obligatoire de l'enlever pour ceux-ci d'après ce que j'ai compris).
J'ai lu que c'était pas évident, que certains avaient cassé la façade et arraché les fils.
Est-ce vraiment ultra compliqué et comment vous y prenez-vous ?
Faut-il être un gros bourrin pour casser le tout ou est-ce vraiment fragile ?
