Question sur Rack à disque dur
Question sur Rack à disque dur - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 15-05-2013 à 22:25:23
Bonsoir
Je voulais juste savoir : je viens d'investir dans un nouveau boitier (CM Centurion 6), et je pensais prendre un Rack à HDD à mettre en façade, pour faire des sauvegardes facilement sur plusieurs disques.
Mais je me posaisjuste la question : est-ce que ce genre de matos est bien solide, et fait pour durer dans le temps ? Un modèle en particulier qui se démarquerait des autres niveau solidité, fiabilité etc ?
Je suppose d'ailleurs qu'il est difficile de trouver un modèle fiable, compatible hdd 2.5 ET 3.5 ? Pour info le boitier Centurion 6 ne possède que des baies 5 1/4.
Marsh Posté le 16-05-2013 à 11:13:00
le centurion 6 a des baies internes 3.5" pourtant...
Ceci dit, des baies à HD, ça existe, pour 3.5 ou 2.5, mais pas pour les 2, ou alors c'est dans un site obscur...
Sinon une autre possibilité, c'est un dock externe eSATA, si ta CM le supporte, ou avec un adaptateur qui transforme un SATA interne en eSATA.
Dock qui lui sera compatible 2.5 et 3.5...
un jour, moi aussi, je serais grand...
Marsh Posté le 16-05-2013 à 12:24:42
Je pensais que ce type de rack se placait en façade du boitier. Donc dans le cas du Centurion 6, il a 3 baies 5.25" externes.
Mais tu me parles des baies internes 3.5 ??? Donc je ne sais plus trop quoi en penser.
Pour l'histoire du dock externe en eSATA, j'y avais déjà pensé. Mais j'ai pas vraiment de place sur le bureau, et en plus les câbles fournis en général avec ce genre de matos sont très courts. Mon boitier étant placé par terre, ca risque d'être vite génant ! D'où mon choix porté sur les racks.
Marsh Posté le 16-05-2013 à 15:17:53
donc il te faudra 1 rack 3.5 et 1 rack 2.5...
donc:
http://www.materiel.net/accessoire [...] 19735.html + http://www.materiel.net/accessoire [...] 55509.html
http://www.materiel.net/accessoire [...] 59959.html
le 2.5 est semble-t-il un peu fragile sur la clef.
Marsh Posté le 16-05-2013 à 15:46:28
Autant prendre directement un rack en 5.25'', non ? Plutot que de prendre un rack en 3.5 + un adaptateur ^^
Sinon je me demandais carrément :
http://www.materiel.net/accessoire-pour-boitier-pc/icy-box-ib-170sk-noir-59959.html
Un rack pour disque dur 3.5 peut peut-être être utilisé avec un hdd 2.5, non ? En achetant un espèce d'adaptateur disque dur 2.58 vers 3.5 ?
Marsh Posté le 16-05-2013 à 15:50:20
En 2,5 qui s'intègre dans une baie 5 1/4 il y a Antec:
http://www.antec.com/Believe_it/pr [...] d=NzA0NzIz
Il y a aussi un support pour SSD (fixe) à l'intérieur.
http://www.materiel.net/accessoire [...] 85988.html
Ily en a aussi un en 3,5 (Antec easy sata, semble épuisé à la vente) j'en ai un (même deux) mais l'expérience montre que les disques 3,5 sont gros et encombrants, et que l'intérêt n'existe que si on a déjà un lot de disques à utiliser, ou alors qu'on veut des grosses capacité.
Les disques enfichés dans ces docks dépassent largement de la façade, ils ne doivent servir que ponctuellement.
Dans la durée je ne sais pas trop, il ne faut probablement pas insérer et sortir des disques dix fois par jour, mais pour faire des backups deux ou trois fois par semaine il ne doit pas y avoir de problème.
Pour la solidité il n'y a pas de gros problème, il faut seulement faire attention à la manipulation des câbles sata à l'intérieur du boitier car on peut assez facilement abimer les connecteurs du dock si on les tire dans un mauvais sens (vers le haut).
On peut facilement ajouter une plaquette qui évite ce problème si on en a peur.
J'ai un autre modèle mais qui s'insère dans un emplacement 3"1/2, Icy Box IB-2536StS
Attention, il y a des modèles où l'interface interne est USB2, il ne faut pas se tromper, sauf si c'est ce qu'on veut.
Et attention aux ventilateurs en 40mm c'est généralement des sirènes.
Message édité par yf38 le 16-05-2013 à 19:19:15
Marsh Posté le 16-05-2013 à 16:19:23
non on peut pas. les adaptateurs 2.5 vers 3.5 n'ont pas les ports SATA au bon endroit.
j'ai pas trouvé de RACK 2.5 dans un boitier 5.25, c'est tout, je connaissais pas l'ANTEC.
Marsh Posté le 16-05-2013 à 17:48:04
Merci pour vos remontés d'expérience, et votre avis.
Du coup maintenant j'ai un gros doute sur a pertinence de mon choix pour ce genre de matos, car :
- effectivement je ne pense pas forcément m'en servir 50 fois par jours. Mais je pense que certaines semaines, je serais amener à m'en servir plusieurs fois. Donc il me faut une solution viable dans le temps.
- effectivement utiliser des hdd 3.5 est relativement contraignant, car ca prend de la place, c'est lourd, et pas facilement transportable.
Cependant utiliser uniquement des 2.5, dans mon cas, risque d'être compliqué, car je cherche en général des hdd de 2 To, ce qui est très rare en 2.5, voir même inexistant pour le moment (sauf chez WD en disque dur externe).
Je crois qu'au final, je vais utiliser la solution : rajouter un 3.5 dans mon boitier, pour sauvegarder en double. Acheter un NAS basique pour les sauvegardes sur réseau, et utiliser une grosse clé usb pour les échanges de fichiers avec ma famille.
Car les dock eSata, ca sera la même problématique que les racks : pas forcément viable dans le temps.
Marsh Posté le 16-05-2013 à 17:49:08
Salut zorro51 moi j'ai ça http://www.topachat.com/pages/deta [...] 56057.html
Mais y'a aussi ça sans usb3 http://www.topachat.com/pages/deta [...] 63300.html
J'ai ça aussi http://www.docmicro.com/pieces/Sha [...] _8739.html
Mais ça me semble pas très solide en utilisation intensives donc attention, j'ai fais quelques mouvement d'entrée et sortie hdd je crois pas que ça tiendras bien longtemps.
Depuis j'ai un doc sata3 avec deux entrées 2.5 et 3.5 pour les deux ça http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 20_fr.html
Marsh Posté le 16-05-2013 à 18:00:01
En gros t'as tout testé ^^
Si je comprends bien, tu déconseilles les racks ^^
Sinon la station d'accueil Icy Box est solide ? La fonction clonage est-il réellement efficace ?
Marsh Posté le 16-05-2013 à 18:25:00
Pouah le prix  :pt1cable:  quand tu vois que c'est intégré au Midguard II http://www.topachat.com/pages/deta [...] ine=clubic
Marsh Posté le 16-05-2013 à 18:28:47
Surement mais je crois pas l'avoir testé ou alors au début mais je m'en souviens pas, mais y'a pas de raison que ça marche pas.
En tout cas c'est plus résistant que les hotswaps car j'arrête pas de passer de l'un a l'autre; car j'ai 5 hdd 2 en 2.5 et 3 en 3.5 plus 3 clés usb3.
Mais j'aime bien les hotswaps car j'ai rien dans le pc, tout est dispo en façade tres pratique pour changer facilement de hdd mais c'est tout juste pratique.
Marsh Posté le 16-05-2013 à 18:29:51
C'est loin d'être le seul boitier a avoir ce genre de dock intégré. Mais bon, je pense pas que tous les boitiers possédant ce matos soient tous fiables niveau solidité du dock.
Marsh Posté le 16-05-2013 à 18:31:51
Je l'ai depuis + d'un an, en lisant les tests avant de l'acheter, j'ai pu voir que c'était à manipuler avec précaution, chose que je fais, et donc pas de soucis...
Marsh Posté le 16-05-2013 à 18:33:33
Etant moi-même un peu bourrin ça risque d'être compliqué dans mon cas  :ouch:
Marsh Posté le 16-05-2013 à 19:42:38
Je mettais en garde un peu pour le principe, au cas où 50 fois par jour :) mais pour une utilisation normale en backup la durée de vie doit se compter en années. Puis si ça casse, c'est 20 euros, pas une fortune.
C'est surtout les disques qu'il faut manipuler avec un minimum de précautions.
En 2,5 il faut viser 1To, c'est vrai que pour le prix on a quasiment 2To en 3,5" mais ça n'a pas la même fonctionnalité.
Perso j'ai un 500 et un 750, le prochain sera 1To
C'est une solution intéressante pour faire des sauvegardes fréquentes, sans avoir de manipulation, et pour moins cher, mais comme tu dis, elle n'est pas suffisante.
Tu connais probablement mon aversion pour le NAS dans cet usage, ça impose du réseau 1Gb/s, la fiabilité d'un NAS est difficilement comparable à celle d'un simple connecteur d'un rack sata,  sans parler des éventuelles surprises désagréables de l'OS qui gère le NAS, et pour se retrouver finalement avec des disques formatés en quelque chose pas vraiment comestible si tu sors le disque du NAS parce qu'il est en panne :)
Et je ne parle pas de RAID...
ça c'est un peu indépendant du choix.
Message édité par yf38 le 16-05-2013 à 19:52:16
Marsh Posté le 16-05-2013 à 21:00:06
Justement je tente actuellement de trouver la meilleure solution selon mon usage, et surtout mes contraintes : pc fixe au premier étage, ordi portable au rdc...
Sauvegarde sur trois supports différents, mais plus.
A vrai dire j'aurais eu des tonnes de fichiers à sauvegarder, sur 5 voir 6 supports, le rack aurait une solution dans ce cas. Mais là en faite je me dis que pour faire une sauvegarde sur un seul support externe, et le fait d'avoir à chaque fois mon support à balader, de mon lecteur DVD BD à brancher en usb dessus situé au RDC pour lire mes films ou photos, par exemple, ca risque de vite me gonfler.
D'où mon interrogation sur le NAS, et les sauvegardes versus un rack.
Marsh Posté le 16-05-2013 à 21:04:40
Ben tu prends un HDD pour la sauvegarde, tu le mets dans le fixe ou tu le plug à un doc, et tu fais un partage réseau de ce HDD, tu pourras doubler les données de toutes tes machines sans avoir à bouger le HDD de sauvegarde.
Marsh Posté le 17-05-2013 à 08:41:43
C'est en partie la solution que j'utilise (rack dock).
ça fonctionne d'autant mieux que pour les fichiers autres que l'OS on utilise un programme de sauvegarde qui ne copie que ce qui a changé (SyncbackFree).
j'exécute le programme sur mon PC, qui a le dock, pour les dossiers qui sont sur un autre PC sur le réseau.
Message édité par yf38 le 17-05-2013 à 08:43:21
Marsh Posté le 17-05-2013 à 16:48:05
Perso j'ai résolu le pb avec un HTPC collé dans le salon.
J'ai viré du coup, lecteur DVD, lecteur CD (allumés H24)...Il reste ampli/TV/PC
Une base Ubuntu, peu importe la distro, partage samba, au choix au login XBMC ou bureau classique, donc un PC complet, plus polyvalent qu'un NAS. Replay, serveur, streaming type Subsonic/Ampache/MPD, avec FreetuxTV programmation d'enregistrement de la TV (foire chez SFR) , lecteur musique, vidéo etc...
Sur les autres PC (win/linux) tu montes les dossiers de partage dans l'explorateur, tu as du coup musique/films/photos/sauvegarde... dispo pour tous.
Avec du matos récent on peut avoir une conso décente. Dans mon cas c'est un PC entièrement monté avec des pièces de récupe 0€ :D, pentium E 2160 (Q3'06), 2 Go de ram, une CG, une carte son, graveur, lecteur carte +2 HDD = 60w à la prise. Avec un petit APU on doit être dans les 20/30W.
Concernant les débits en locale, comme il a été dit plus haut (perso je suis bridé par un tas de techno à commencer par la freebox V5, mais je ne suis pas pressé, ça prend le temps que ça prend :D) bien étudier tes besoins. CM avec contrôleur Gigabit,HDD green ou 7200rpm etc...
Marsh Posté le 22-05-2013 à 09:20:54
C'est faux..., ou alors ce dont tu parles n'est pas un adaptateur 2,5" vers 3,5". En voici un chez Icy Dock : http://www.icydock.fr/goods_cat.php?id=99. Je l'utilise dans un rack 5,25" du même fabricant qui n'accepte que les disques 3,5" : http://www.icydock.fr/goods.php?id=45. La qualité de fabrication est excellente (entièrement en métal) mais j'ai débranché le ventilateur 40 mm trop bruyant à mon goût. Le prix est peut être un peu élevé mais je le trouve justifié au vu de la qualité.
Marsh Posté le 22-05-2013 à 10:23:38
Merci pour ta réponse.
Je vais jeter un coup d'oeil à cela !
Par contre ton lien vers les adaptateurs, il y en a plusieurs de dispo. Tu as pris lequel exactement, iconismus ?
Et pour le ventilos de 4 mm, est-il possible d'enelver celui d'origine, et d'en mettre un plus silencieux ?
Message édité par zorro51 le 22-05-2013 à 10:24:25
Marsh Posté le 22-05-2013 à 10:26:37
ha. je ne connaissais pas ces boitier là, qui sont présentés comme des convertisseurs, pas comme des adaptateurs ( http://www.materiel.net/accessoire [...] 57975.html )
Message édité par master71 le 22-05-2013 à 10:39:30
Marsh Posté le 22-05-2013 à 14:21:16
J'ai le premier modèle métallique (de couleur grise) avec connectique SATA. Si tu regardes bien tu verras que le deuxième modèle possède deux connectiques (SATA et SAS), le troisième permet de monter un RAID de deux disques dans le boitier, et le dernier possède une connectique SAS. Tu peux par exemple le trouver ici : http://www.ldlc.com/fiche/PB00117745.html. Il existe aussi un modèle en plastique (de couleur noire) deux fois moins cher : http://www.ldlc.com/fiche/PB00097219.html.
Concernant le ventilateur 40 mm du rack, on peut tout à fait le changer pour un modèle plus silencieux. Mais comme je me satisfais de celui d'origine (débranché) je n'ai pas investigué d'avantage...
Marsh Posté le 22-05-2013 à 15:35:53
Et question con : c'est rapide et facile pour mettre et extraire un disque dur 2.5 de ce type d'adaptateur ?
Marsh Posté le 23-05-2013 à 20:41:38
Ta question n'est pas conne mais au contraire très pertinente. Sur le boitier que je possède - le métallique de couleur grise - le disque dur 2,5" est très facile à mettre en place ou à retirer. Pour le mettre en place, il suffit de le poser dans l'adaptateur, le disque étant automatiquement connecté lorsque tu fermes le couvercle. Lorsque tu rouvres ce couvercle, le disque est automatiquement déconnecté et il suffit de le prendre pour le retirer. Difficile de faire plus simple.
PS : sur la dernière photo sur le site LDLC, on voit l'adaptateur avec le couvercle ouvert et le disque posé dedans.
Marsh Posté le 29-05-2013 à 20:04:55
un antec easy sata sur chaque pc + boite de protection icy dock et te voilà parré.
Perso j'ai un de ces dock sur chaque pc,tres pratique.
Pour mes sauvegardes c'est un serveur central en raid 5 avec une redondance sur un deuxieme raid 5 avec un controlleur different,back up sur un nas synology ds 411j et copies des fichiers a l'aide des rack easy sata.
Apres pour la tv la freebox revolution+freemi c'est royal
Message édité par fif le 29-05-2013 à 20:11:26
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2770_1.htm
Marsh Posté le 01-06-2013 à 08:35:00
Les Antec easy sata (je connais j'en ai deux) ne sont plus disponibles sur les sites classiques.
http://www.materiel.net/accessoire [...] 49053.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00089352.html
Message édité par yf38 le 01-06-2013 à 08:37:17
Marsh Posté le 22-08-2013 à 13:44:01
Bonjour à tous, je me permets de remonter le topic car j'ai une question sur la traduction de termes français en anglais
Je dois traduire 3 termes: baie de stockage, rack et coque.
En regardant sur le site d'IBM, j'ai trouvé que:
- baie de stokage = storage array
- rack = rack
- coque = ?
En fait, je n'arrive même pas à trouver de définition du mot "coque" à propos des data centers..
Si une ame charitable veut bien m'aider...
Thanks
Message édité par peter_peterson le 22-08-2013 à 13:44:24
Marsh Posté le 22-08-2013 à 13:57:50
J'ai vu le mod "pod" pour "coque", ca parle à quelqu'un?
Marsh Posté le 22-08-2013 à 14:08:33
les 'coque' dans les data centers, ce sont les parties du rack qui entourent le disque et qui se montent avant insertion.
Que je sache.
Et j'ignore totalement comment ça se nomme en anglais.
Marsh Posté le 22-08-2013 à 14:09:13
Je vais creuser de ce coté là
Marsh Posté le 22-08-2013 à 16:45:54
Marsh Posté le 22-08-2013 à 16:57:42
bah voilà. c'est ça :D
Marsh Posté le 22-08-2013 à 18:13:12
Perfect, thx
Marsh Posté le 30-08-2013 à 15:51:29
Je remonte ce topic car j'hésite entre deux racks à mettre en façade sur mon boitier !
J'hésite entre ICY BOX IB-170SK-B (voir ici http://www.ldlc.com/comment/c4667/ [...] b/#218674) et IcyDock MB671SK-BB http://www.icydock.fr/goods.php?id=45
Lequel prendre ? Tout en sachant que je prendrais un adaptateur 3.5 vers 2.5 par la suite
Marsh Posté le 30-08-2013 à 16:58:02
adaptateur? ou convertisseur?
Marsh Posté le 30-08-2013 à 17:09:53
Ce sont des racks avec simplement un connecteur  coté disque et un autre coté interne en sata, sans electronique.
Le problème de ces modèles c'est le ventilateur.
Un ventilateur 40mm c'est rarement silencieux, et si on le débranche ça chauffe.
j'ai des anciens Antec Easy sata sur le même principe, mais non ventilés,  et il ne faut pas laisser le disque plus que nécessaire.
Un vieux 160GB Seagate montait à 54°C après un transfert de 100Go.
Ils avaient l'avantage d'être ouverts sur le dessus et on pouvait bricoler un ventilateur silencieux, si la place existait.
Ils ne se font plus.
La solution: le 2"5 ça ne chauffe pas (trop) même sans ventiler.
Message édité par yf38 le 30-08-2013 à 17:22:49
Marsh Posté le 30-08-2013 à 17:20:02
Y a peut-être des 40 mm silencieux ?
Adaptateur / convertisseur, c'est pas pareil ?
Marsh Posté le 30-08-2013 à 17:28:13
J'en ai vu passer plusieurs modèles, même des made in Switzer land et ils sont tous à un niveau de bruit au dessus de ce dont on a l'habitude avec les diamètres plus élevés.
