question sur rail 12v
question sur rail 12v - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 04-03-2006 à 00:17:25
bonjours,je vient d'avoir un antec neopower 480w et je voudrai savoir comment ca marche pour les 2 sorties 12v?
comment savoir celle qui a le plus ampere et est ce que c'est mieux de la brancher pour la carte graphique?
Marsh Posté le 04-03-2006 à 00:19:41
oui c'est le mieux, mais tu pouras toujour alimenter un lecteur de CD ou DvD avec mais pas de disque dur ;) pour savoir laquelc'est alors là je sais pas.
Message édité par Profil supprimé le 04-03-2006 à 00:20:21
Marsh Posté le 04-03-2006 à 00:27:02
ok,donc me reste plus qu'a savoir lequel c'est pour mettre sur ma cg.
pourquoi tu dit pas disque dur?
Marsh Posté le 04-03-2006 à 00:37:37
car les disques dur demande bcp de courant au demarage et a chaque acces disque lecture ou ecriture du moins + qu'un CD ou DvD et fonctionne temporairement pas en continu comme les disques dur c'est pour t'eviter soit le message de Nvidia comme quoi la CG fonctionnais en mode basse perf du fait qu'il y avais pas asser de courant (normal j'avais branché un DDur sur la ligne :/ ) ou alors des plantage. Enfin moi c'est ce que j'ai constaté avec ma 550w antec ;)
Message édité par Profil supprimé le 04-03-2006 à 00:38:40
Marsh Posté le 04-03-2006 à 00:49:17
ok,donc il faut bracher les dd et cg sur une sortie differente,c'est ce que tu veut dire?
moi la cg je l'ai mis toute seule sur une sortie,mais j'aimerai bien savoir si c'est la 18amperes
Marsh Posté le 04-03-2006 à 15:58:01
oui les ddur sur une ligne et la cg sur l'autre ;)
Marsh Posté le 05-03-2006 à 00:26:42
Marsh Posté le 05-03-2006 à 00:47:54
Tout ce qui est molex/S-ATA/PCI-E est sur le 1er rail (+12V1)
Le connecteur d'alimentation 4 broches qui va sur la carte mère est sur le 2 eme rail (+12V2)
Suffit de lire la notice de ton bloc:http://www.antec.com/pdf/manuals/N [...] Manual.pdf
Donc ta carte graph sera toujours sur le même rail que les HDD,DVD-RW...
Marsh Posté le 05-03-2006 à 01:05:41
ah ok,merci
donc ca change pas grand chose?
Marsh Posté le 05-03-2006 à 11:09:13
Ben non ca change pas grand chose, si t'a une carte graph PCI-E y a pas de soucis tu la branche sur une prise PCI-E de l'alim, si c'est une carte graph avec prise molex essaye d'avoir un cable molex uniquement pour elle.
