Question silence PC
Question silence PC - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 07-05-2015 à 17:23:24
Voilà j'ai une config qui date de quelques années maintenant, cependant le tout devient très bruyant. Ayant de très gros problèmes d'acouphènes, cela a un impact assez embêtant sur mes acouphènes à force de rester à proximité
La source principale de ces nuisance est mon alimentation (corsair 650 tx qui date de 6/7 ans) qui malgré un fonctionnement exemplaire produit un son digne d'un airbus A320 (aussi bien niveau ventilation, que les bruits "de tension", qui sont les plus embêtants pour les acouphènes).
Mon boitier est la première version des coolermaster CM 960, très ouvert et absolument pas insonorisant du tout.
J'ai la chance d'avoir une porte â coté du bureau du PC (porte useless toujours fermée, problème de plans de la maison héhé), j'ai réussi a faire passer les fils de la tour en dessous pour mettre ma tour de l'autre côté de cette porte, mais ma tour étant un avion de chasse ça y change pas grand chose.
N'ayant vraiment pas les moyens de dépenser de l'argent en ce moment, n'ayant qu'une centaine d'euros a y mettre, j'aimerais savoir si ne changer QUE le boîtier (genre pour un be quiet silent base 800 ou un define R5) ou QUE mon alimentation (j'ai vu des Antec a 80 euros avec des bons retours, car les seasonic et bequiet faut monter a 150 euros pour en avoir une bonne j'ai l'impression :S) pourrait avoir un impact fort perceptible sur le bruit produit dans l'ensemble ? (après ma carte graphique commence a turbiner aussi  :D  )
J'ai des doutes si je change pas l'alim (donc que le boitier), étant placée au cul du boitîer j'ai pas l'impression que le boîtier change grand chose au son produit pas l'alim perçu de l'extérieur.
Enfin si quelqu'un pourrait m'éclairer se serait sympas.
PS : j'ai vu que be quiet vendait des jeux de cloison insonorisée à part pour monter sur des tours random, c'est peut-être une piste (http://www.bequiet.com/fr/accessories/62 )
Marsh Posté le 07-05-2015 à 17:39:23
Je pense qu'il faut attaquer ton problème par la source du bruit, c'est à dire ton alim. Peux tu d'écrire ta config ?
Tu peux surdimensionner ton alim afin qu'elle n'entre pas dans ses derniers retranchement afin d'éviter qu'elle tourne à fond et donc elle fera moins de bruit ...
Marsh Posté le 07-05-2015 à 17:58:39
+1, change l'alimentation
Feed : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0466_1.htm
Marsh Posté le 07-05-2015 à 18:24:27
pMa config date de 4 ans (déjà ça passe vite^^)
Boîtier CM 690 V1
CPU Intel i5 2500K (avec ventirad bequiet slim changé y'as pas longtemps)
CG : GTX 560 Ti (très bruyante en pleine charge sur les jeux récents mais bon ça se comprend elle date ^^)
Alim : Corsair 650 TX
CM : Asus p8p67
une carte son qui prend un peu de place a la CG  :D
les ventilos du boîtier sont d'origine mais peux bruyants, y'en a un de 140 mm à l'avant (je peux pas en mettre deux) et 2 ventilo de 120 mm à l'arrière, et 140 mm au dessus du proco (que j'ai débranché, ça change rien et celui la est très bruyant par contre).
Mon CPU est a 30 ° en idle et 40 ° en charge, mon GPU 35 ° en idle et 60 à 70 ° en charge.
Le PC est nettoyé dans la mesure du possible (j'ai pas de bombe a air comprimé), je nettoie les refroidissements de la CG au coton-tige ainsi que les palmes de tous les ventilos, sauf l'intérieur de l'alim au quelle je n'ai pas accès à moins de la démonter, n'y connaissant rien en alim je préfère ne rien toucher (j’avais juste enlevé la grille du ventilo pour voir mais l'accès reste très très restreint pour nettoyer).
J'ai également fait le meilleur cable-management possible pour pas gêner le flux d'air.
Marsh Posté le 07-05-2015 à 18:26:22
En fait le bruit vient surtout de la CG et de l'alim, mais SURTOUT de l'alim, le boîtier aurait été une solution d'ensemble pour couvrir le bruit, mais pas certain qu'il couvre le bruit de l'alim (surtout le bruit aigu )
Marsh Posté le 07-05-2015 à 18:27:50
Ah oui et désolé du triple poste mais mon alim est plus vieille que ma config (6 ans) car je l'avais déjà changé avant et j'avais prévu une 650 watts pour ma config actuelle ^^
Marsh Posté le 07-05-2015 à 19:37:11
La TX de Corsair n'est pas la meilleure alim' qu'ils aient produit. J'ai une HX même marque. Pas de bruit.
Nettoyage: vérifie le filtre sous l'alim'. C'est benêt, mais en ce moment avec les pollens, mon micro s'encrasse très vite.
Resserre les vis de la grille de protection ainsi que la fixation de l'alim' sur le boitier.
Et question Kon: le ventilo est bien vers le bas?
Pour le bruit de la CG, là c'est le boitier.
A noter que tes températures sont assez basses. Le CPU n'est pas o/c.
Marsh Posté le 07-05-2015 à 21:16:09
Non les composants ne sont pas OC.
L'alim a bien le ventilateur vers le bas oui, j'ai ouïe dire que dans certains cas la retourner afin d'avoir le ventilateur vers le haut pouvait régler certains bruits, mais je pense pas que mon boitier soit assez bien ventilé de toutes manières.
Je vais vérifier tout ça  :)
Marsh Posté le 07-05-2015 à 23:08:49
Pour ma config vous pensez qu'une 650 watt était vraiment utile ou si je prend une 550 w seasonic gold par exemple ça ira ?
Message édité par gadalborg le 07-05-2015 à 23:09:04
Marsh Posté le 07-05-2015 à 23:15:32
Normalement 550W c'est correct pour ta config, mais au vue de ce que tu décris, surdimensionne ton alim afin qu"elle ne tourne pas à fond lorsque t'es en full charge comme ça elle fera moins de bruit.
Après je sais que chez Seasonic haut de gamme tu as la fontion hybrid qui permet de délencher le ventilo à partir d'une certaine charge et je t'avoue que c'est démoniaque je n'entends rien et on dirait que je n'ai pas le pc allumé.
Message édité par Six6or le 07-05-2015 à 23:16:27
Marsh Posté le 07-05-2015 à 23:29:39
Ok merci ^^
Marsh Posté le 08-05-2015 à 09:04:01
Pour ta config une Seaso 550 se tournera les pouces, pas besoin de prendre plus haut.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 09-05-2015 à 13:00:11
TDP 2500k: 95W
TDP 560 Ti: 170W
C'est beaucoup !!!!!!
Consommation en charge en sortie d'alim: environ 300W.
Consommation d'une alimentation à 80% de rendement comme la TX: 300*(100-80)/80= 75W.
Comment veux tu qu'avec ses petits rads, une alimentation puisse dissiper 75W à moins de 90°C dans le silence ?
En plus il n'y a aucun filtre sur ton boitier donc elle doit être pleine de poussière, et faire le bruit d'une charge de 400-500W
http://www.silentpcreview.com/article813-page5.html
Achète ça et tu gagneras en silence:
http://www.amazon.fr/dp/B00JZT8BG2
Message édité par regis183 le 09-05-2015 à 13:14:06
Marsh Posté le 09-05-2015 à 20:21:47
Gné ?
C'est quoi ton calcul ?
Une TX 650 devrait s'en sortir pas trop mal, j'vois pas trop le problème.
Message édité par artouillassse le 09-05-2015 à 20:24:12
Rien pour le moment
Marsh Posté le 09-05-2015 à 20:35:46
Salut pour l alim je te conseil d acheter un fanmate que tu vas brancher entre son ventilo et la prise a l interieur de l alim, ainsi tu regules toi meme la vitesse du ventilo mais il faut toujours y laisser un filet d air sous peine d exploser ton alim!!! Mais attention avant cela, si tu te lances,debranches l alim du secteur pendant une journee qu elle se decharge pour eviter de rester collé :pt1cable:
Tu peux refaire la patte thermique de ton cpu et de ton gpu, si sa ne suffit pas alors investis dans des ventilos silencieux(meme pour l alim)
Marsh Posté le 25-05-2015 à 17:18:12
Merci pour les réponses
Marsh Posté le 25-05-2015 à 18:06:23
T'as pas plus simple mdr
Marsh Posté le 25-05-2015 à 18:33:40
Elle doit être REMPLIE de poussière ton alim... J'ai une vieille VX 450W ( 7 ans ), et du temps de ma HD 6950 ( 180W ) ( avec un 2500K @ 4.8Ghz ), elle accélérait à peine pendant les jeux.
Bon maintenant j'ai une R9 290, là c'est normal qu'elle ventile fort :d
Ta 650W avec une charge si faible ne devrait même pas accélérer un poil
Marsh Posté le 25-05-2015 à 18:56:18
A vrai dire non, rendre son pc silencieu n est pas chose aisé malheureusement, et pour cela rien de mieu que le system D !
Honnetement il ne faut pas plus de 30min pour ouvrir son alim, ponter le fanmate et percé un trou pour la tetine du potar...ce que je fais depuis des lustres et c est le silence meme sans forcement changer le ventilo. je n ai jamais eu de soucis avec mes alims regulées non stop a 30% en idle ou en full et ce meme OC(cpu/gpu)
Cette technique que j ai decouvert il y a maintenant pas mal d annees sur jacky-pc a l avantage d etre peu cher et reellemement efficace quel que soit l alim(no name ou de marque) il faut juste y retirer la poussiere de temps en temps si tu n utilises pas de filtres. Sa évite de racheter une alim pour rien quoi :pt1cable:
Si tu as plus simple, sans forcement depenser des milles et des cents, pour arriver au meme resultat je suis preneur :D
Marsh Posté le 25-05-2015 à 20:14:53
Nan  je pensais à prendre direct une alimentation réputée discrète ^^je n'ai pas de connaissances en circuit électrique ;)
Marsh Posté le 25-05-2015 à 20:51:46
Pas besoin de connaissances en electronique, il faut juste un fanmate et un tournevis. Le trou c est pas obligé, peut etre qu a l avant du boitier c est plus pratique qu a l arriere, donc de laisser ma longueur de cables suffisante...
Prendre direct comme tu dis revient pour moi a jeter de l argent par la fenetre car tu repousses le probleme, ta nouvelle alim dans quelques temps/annees s encrasseraca nouveau et commencera a chauffer c est ineluctable.
Une alim full passive c est le must on est d accord mais depenser 200€ la ou 80 font tres largement l affaire je prefere les mettres ailleurs
Marsh Posté le 25-05-2015 à 21:10:46
Bah pour l'instant j'ai une corsair rm 750 semi passive  avec filtre sous le boîtier et ça me convient : jamais de bruit et ventilo  se déclenchant peu du fait qu'elle est surdimensionnée  (exprès!).
Je me mettrais pas à la démonter sauf la dépoussiérer à la bombe en cas de gros nettoyage (hormis le courant mensuel où je nettoie le filtre).
Message édité par yoyo778 le 25-05-2015 à 21:13:26
Marsh Posté le 25-05-2015 à 21:21:41
Bah la démonter n'est vraiment pas compliqué, y a 4 vis à virer et tu soulèves le capote pour aspirer à l'intérieur.
J'suis pas spécialement bricoleur mais je l'ai déjà fait 2 fois pour ma seasonic, fonctionne toujours impec.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 25-05-2015 à 21:25:14
Bah si c'est que 4 vis  alors c'est simplissime, en fait je ne me suis jamais intéressé à son démontage pour l'instant, mais c'est bon à savoir!
Marsh Posté le 25-05-2015 à 22:39:35
Exactement c est vraiment facile a demonter alors pourquoi se priver, on a pas tous des filtres anti poussiere alors de temps en temps faut decrasser tout sa en l ouvrant. Pas seulement pour le silence mais pour la fiabilité aussi.
Le fanmate c est pour les plus exigeant, ou ceux qui n ont pas les moyens de mettre les € qui faut dans chaques pieces :D
D ailleurs attention a bien laisser decharger l alim en la debranchant une bonne journee avant d y mettre les mains dedans car sinon vous allez prendre une sacré bonne decharge dans les doigts :pt1cable:
Marsh Posté le 26-05-2015 à 07:10:37
Perso j'ai pas attendu et j'ai pas pris de décharge, j'ai ptet eu de la chance :whistle:
Ceci dit je sais qu'il ne faut pas foutre les mains n'importe où dans un PC d'une manière générale, et en particulier l'alim.
Finalement un PC c'est un peu comme une voiture, quand tu l'entretiens correctement il te dure plus longtemps.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 26-05-2015 à 08:49:33
Non mais prends toi la seaso et tu seras peinard (t'es même pas obligé de prendre gold c'est cher pour pas grand chose)
Sinon t'as ça en promo, avec ça tu seras au calme et avec une alim de très bonne facture. Je sais que tu sors d'une mauvaise expérience corsair mais quand même !
http://www.materiel.net/alimentati [...] 85664.html
Message édité par cpassimal le 26-05-2015 à 09:01:19
Marsh Posté le 26-05-2015 à 18:14:44
Non
http://tpucdn.com/reviews/Corsair/CX600M/images/fan_noise.jpg
http://tpucdn.com/reviews/Corsair/CX600M/images/CL_fan.jpg
Marsh Posté le 26-05-2015 à 18:16:32
Ok mais il n'y aucune raison qu'elle chauffe donc osef
Marsh Posté le 26-05-2015 à 20:07:22
Ou alors moi qui n ai pas eu de chance, plus serieusement, en tout j ai pris deux fois de quoi réanimer un éléphant alors prudence !!
Tu vois l image du type avec les cheveux en pico le corps tout raide? La meme, mais sa passe en 5 minutes a chaques fois :lol:
Quelqu'un pour m expliquer vite fait le deuxieme graph, entre les Dba et les w de chaques cotés des abscisses j ai rien pigé du tout
Merci :jap:
Marsh Posté le 26-05-2015 à 20:50:41
Ca determine des zones de nuisance sonore suivant les puissances solicitées que ce soit en 12V ou en 3.3 et 5V. C'est pour affiner le modèle "baton" qui dirait, pour telle puissance telle nuisance. Là on a des arcs de cercle car t'as l'influence du 5 et 3.3V qui joue aussi.
Mais bon avec sa config au pire des cas il est dans le violet donc je toruve pas ça choquant
Message édité par cpassimal le 26-05-2015 à 20:51:22
Marsh Posté le 26-05-2015 à 21:08:29
a oue pas mal j avais pas saisi ou etaient les db merciiii
Marsh Posté le 27-05-2015 à 00:39:20
https://sp.yimg.com/ib/th?id=JN.pQv3zSsBvAjTQd7K4His6w&pid=15.1&P=0
