question nzxt source 210 elite - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 10-08-2014 à 14:44:50
je rentre un HD5870 sans probleme dedans et je ne pense pas que tu puisses sortir la cage DD. Si c'est le cas tu peux mettre ton DD dans la baie 5.25 avec un adaptateur!!
Marsh Posté le 10-08-2014 à 15:05:48
si si, la cage HDD se retire, suffit de lire les caracteristique c'est bien ecrit
ce qui est con, c'est qu'il ont mis une seul grande cage, et pas deux petite, dont on pourrait retirer celle du haut pour placer une grande carte graphique, et avoir toujours celle du bas pour les HDD/SSD
surtout qu'avec la cage, ce boitier n'accepte des carte graphique que de 230mm maxi, donc pas de tres grosse carte graphique quoi
http://www.nzxt.com/product/detail [...] elite-case
"Clearance
VGA Clearance Maximum 230mm w/ hard drive, 330mm w/o hard drive"
mais sinon oui tu peut mettre des HDD/SSD dans les emplacement 5.25 pour lecteur, via un adaptateur
ou sinon prendre un autre boitier mieux foutu pour mettre à la fois une grosse carte et des HDD ![]()
Marsh Posté le 10-08-2014 à 15:09:31
J'ai monté une config dans un nzxt source 210 elite , pas besoin d'enlever la cage à DD, une CG de 23 cm rentre les doigt dans le nez , normalement on est limité au alentour de 30cm du moment que tu ne mets de DD en face , ce qui peut se faire très facilement vu qu'il y a 8 emplacements pour le DD dans le bas
Pour un peu moins cher (46€) , actuellement je prendrais plutot le Zalman Z3 Plus Noir , il a quelques options en plus comme un rhéostat dont 4 ventilateurs de 120 (seulement 2 ventilateurs de 120 pour le NZXT).
http://www.ldlc.com/fiche/PB00152193.html
Marsh Posté le 10-08-2014 à 16:33:10
+1 une HD5870 fait 28.5 cm(de memoire), et elle rentre sans soucis. J'ai 4 disque dans la tour et c'est nickel
Marsh Posté le 10-08-2014 à 21:05:59
Tout d'abord, merci de vos réponses.
J'aurai volontier pris le zalman z3 plus mais je doute de sa disponibilité dans mon pays...
-Actuellement j'ai un cooler master elite 310, que pouvez vous me dire sur le refroidissement du nzxt source 210 comparé à mon boitier actuel?
-je voudrais loger dans le nzxt une gigabyte r9 270 (254mm), pouvez vous me confirmer si je devrais enlever la cage hdd ou sans le faire?
Marsh Posté le 10-08-2014 à 23:32:53
c'est bon j'ai tout compris: presque n'importe quelle carte graphique entre à condition de mettre le hdd tout en bas!!
encore merci
Marsh Posté le 11-08-2014 à 01:11:03
oui en fait ils disent sur la fiche technique du source 21, CG de maxi 230mm seulement si y'a un HDD dans la cage en face
si pas de HDD, tu doit bien pouvoir mettre une CG de 280mm, peut etre un peu plus, donc un bon nombre de CG rentre dedans sans soucis
au dela faut retirer la cage HDD
Marsh Posté le 11-08-2014 à 01:25:37
Il n'y a un unique ventilateur situé à l'arrière sur ton boîtier Et 2 ventilos fournis avec le nzxt + 4 emplacements libres
Marsh Posté le 10-08-2014 à 12:58:49
Je voulais acheter le nzxt source 210 elite mais en lisant sa fiche technique j'ai trouvé que pour accepter des cartes graphiques de plus de 23 cm, il faudrait enlever la cage hdd...
Ma question:
Si on enlève la cahe hdd, où mettre les disques dur?
