A quoi sert le +3,3v sur un mobo [résolu]
A quoi sert le +3,3v sur un mobo [résolu] - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 10-08-2005 à 10:32:22
Depuis hier, suite à l'alame d'Asus Probe j'ai remarqué que le +3.3v avait chuté à 2.89v (en utilisant Quickpar).
Aujourd'hui je remarque qu'il ocille entre 3.186 et 3.226 (très instable). La semaine dernière, il était toujours à 3.3v.
Mes questions sont la suivante :
- A quoi sert le +3.3v ?
- Peut-être l'alim qui fatigue (Tagan 480w depuis 1 an, toutes les autres tensions sont stable et bonne) ?
- Sinon un pb matériels ?
Merci par avance pour vos réponses.
Ps : je n'ai pas rencontré de problème de plantage (ou autre) mais cela m'inquiète tout de même).
Message édité par okseby le 14-08-2005 à 13:30:18
Marsh Posté le 10-08-2005 à 10:34:10
au PCI.
généralement les composants actuels sont en dessous de 3V en tension nominal, donc il y a des régulateurs pour eux qui se basent sur le 5v voir le 12v..
Marsh Posté le 10-08-2005 à 10:36:12
Merci pour ta réponse rapide.
C'est dangereux pour mon Pc ?
Marsh Posté le 10-08-2005 à 10:37:50
bin ça peut te faire planter surtout.
après si l'alim craque :/
enfin le mieux, c'est comme d'hab tu prends un voltmètre et tu regardes les tensions.
sur le connecteur ATX et les molex, rouge:5v jaune:12v orange:3.3v
Marsh Posté le 10-08-2005 à 10:38:39
Peut-être que je vais faire marché la garantie de 3 ans de la Tagan ?
Marsh Posté le 10-08-2005 à 10:39:36
vérifies avant si c'est pas ton chip de monitoring qui délire...
Marsh Posté le 10-08-2005 à 10:40:15
Oups j'ai pas de voltmètre :cry:
Mais ça plante pas pour le moment.
Marsh Posté le 10-08-2005 à 10:40:39
Comment je fais ?
Marsh Posté le 10-08-2005 à 10:43:38
Speedfan m'indique entre 3.22v et 3.18v
Message édité par okseby le 10-08-2005 à 10:43:57
Marsh Posté le 10-08-2005 à 11:21:19
C'est vraiment étrange :
J'ai redémarré mon pc pour accèder au bios, et là je vois le 3.3 à 3.156v.
Je décide d'oc le proc avec un fsb de 230 (au lieu de 215) et là le pc refuse de redémarer.
message : Bad checksum bios, boot diskette, boot cdrom.
Je décide donc de stopper l'uc et de couper l'alim pendant 10 secondes.
Je rallume tous et rentre dans le bios. Et là le 3.3v est 3.356v.
L'informatique est vraiment étrange. Je boot sur Win Xp et Asus Probe me donne entre 3.286 et 3.396v.
Tout semble résolue pour le moment.
Je pense que le bios déconne (1021.003 beta pour P4P800dlx), mais j'arrive à revenir sur 1019 (le + stable) avec asus Update.
Marsh Posté le 10-08-2005 à 11:50:03
Bon bah comme quoi le bios joue beaucoup :
Bios 1019.005 : 3.3v entre 3.318 et 3.328
Tout est bien qui fini bien.
Marsh Posté le 10-08-2005 à 15:07:07
Maintenant j'ai un autre pb :
En bureautique tout va bien, mais dès que je lance le jeu GuildWars ça plante au bout de 20 secondes, l'écran se met en veille.
J'ai pas essayé avec d'autre jeu mais j'ai l'impression que ma carte graphique est en train de me lacher.
Marsh Posté le 10-08-2005 à 15:08:49
baisse les options AGP. (mode AGP 8x->4x->2x et sans fastwrites avant)
Marsh Posté le 10-08-2005 à 15:18:33
Tu trouve ça où (le bios je présume mais j'ai jamais vu)?
Même un ptit jeu comme return to castle Wolfenstein fait tout planter au bout de 10 min (alarme d'asus probe sur le 3.3 qui passe à 2.86) :cry:
Marsh Posté le 10-08-2005 à 15:29:19
ha oué quand même :D
Marsh Posté le 10-08-2005 à 15:29:21
Même 3dmark2005 plante le systeme lorsqu'il se lance.
Sinon j'ai pas trouvé dans le bios les options AGP.
Marsh Posté le 10-08-2005 à 15:32:05
Je vois que deux options :
1 - la carte graphique est morte (j'en doute un peu)
2 - l'alim qui faibli (en même temps juste le +3.3v c'est étrange)
Je suis paumé là !!
Marsh Posté le 10-08-2005 à 15:33:14
bin là faut tester le matériel sur autre chose.
Marsh Posté le 10-08-2005 à 15:37:34
Ouai, mais j'ai personne sous la main.
Everest m'indique 2 de mes 4 barettes de ram sont overcloké (un peu surpris mais bon), peut-être que cela vient de là.
Marsh Posté le 10-08-2005 à 15:43:58
Un simple test de lecture en mémoire d'Everest à mis l'alarme en route (3.3 à 2.86).
La mémoire qui commence à défaillir ?
Marsh Posté le 10-08-2005 à 16:00:00
Bon bah visiblement, après avoir retiré les 2 rams samsung, le PAT s'est réactivé, mais le 3.3v est toujours aussi nul (2.86 avec everest).
je penche de plus en plus sur l'alim.
Marsh Posté le 10-08-2005 à 16:03:07
mmm.......... m'est avis que tu as ptet des fausses alertes...
sans softs de monitoring sous Xp, ça crashes dans les mêmes conditions ? (que ce soit pas le soft de monitoring qui fasse son boulet)
Marsh Posté le 10-08-2005 à 16:12:38
fait peut etre un test avec memtest, il te dira s'il trouve des erreurs ou pas :)
Marsh Posté le 10-08-2005 à 18:36:03
Non, ça ne crashe pas mais la tension 3.3v tombe à 2.86v, de plus lorsque je ne fais rien le 3.3v reste 3.344 environ. :??:
Par contre, je peux à nouveau jouer à GuildWars depuis que j'ai retiré les 2 rams Samsung. L'alarme d'Asus probe de déclenche par moment mais ne me fait pas sortir du jeux ni planter le pc (par contre ça devient agaçant :fou: ).
@gc60240 : j'ai effectué un test avec memtest et y'a aucune erreur. Je pense que je vais essayer de faire marcher la garantie de l'alim (ça marche pendant 1 an et boum ça marche plus :pt1cable: ).
Si c'était la CG, les plantages seraient plus irrégulier et auraient lieu même en bureautique (en théorie).
Message édité par okseby le 10-08-2005 à 18:36:31
Marsh Posté le 10-08-2005 à 23:11:54
Le 3.3 c'est la carte mère en général : mémoires, PCI, AGP.
Pour ton problème de plantage : alimentation ou carte graphique. Trouve une alim de test chez un copain à toi, et regarde si ça fait pareil. La carte graphique fait ce genre de chose aussi quand elle merde... freeze et reboot.
Si c'est bien ton alim, bin vive la garantie :D
Marsh Posté le 11-08-2005 à 07:58:24
Merci pour vos info et conseil.
En fait, ça ne plante plus depuis que j'ai retiré les 2 rams samsung. Mais ça  plantait seulement lorsque je lançait un jeu.
Maintenant, j'ai l'alarme qui s'enclenche de temps en temps en cours de jeu (genre un laps de 10 à 20 min) pendant 15 secondes et tout redevient normal.
Je pensais changer de carte graphique de toute façon (passer d'un FX5600 à une 6600GT). Et pour l'alim, je dois en acheter une pour un ami (je ferai les test avec je pense).
Merci encore, je vous tiens au courant.
Message édité par okseby le 11-08-2005 à 08:03:29
Marsh Posté le 11-08-2005 à 08:19:19
Je pense aussi. Mais je crois que c'est un défaut des alims Tagan (480W en tout cas).
Je suis allé sur le site de Rue-montgallet, et après avoir regardé les avis il semble que je ne suis pas le seul dans ce cas.
Etant donné que la marque Tagan est assez récente en France, personne n'avait assez de recul dans le temps pour savoir comment elle viellisse.
Conclusion, alim silencieuse mais qui au bout d'un an voit son +3.3 chuter à 2.90v en pleine charge. :pt1cable:
On comprend mieux la garantie 3 ans de Tagan. :whistle:
Marsh Posté le 11-08-2005 à 08:21:25
Le site de Tagan est vraiment nul (trop lent avec plein d'anime bidon).
Marsh Posté le 11-08-2005 à 09:42:23
Bon après avoir enoyé un mail à Tagan (réponse rapide de leur part d'ailleur).
Il me demande de mesurer précisement la tension du 3.3v en me disant que le monitoring (bios ou software) n'est généralement pas assez précis (il a d'ailleur raison).
On verra ce que ça donne (moi et l'anglais aïe, aïe).
Marsh Posté le 11-08-2005 à 10:52:26
3.3v utilisé par la carte-mère, la ram, certaines cartes pci (scsi), certaines cartes graphiques (enfin, ça a du changer ça  [:boidleau]).
Faire un  OCCT
pour voir la variation des tensions.
Marsh Posté le 11-08-2005 à 12:03:36
Merci pour l'info et le soft.
Je viens d'essayer et visiblement pendant la monté en charge du cpu la tension +3.3v chute à 3.01v (au environ de 98%) puis remonte à 3.25 et ainsi de suite. :sweat:
Les autres tensions sont stable mis à par le vcore qui est à 1.34 (au lieu de 1.4 pour le prescott il me semble). :??:
Marsh Posté le 11-08-2005 à 12:06:21
Le 5Vsb lui est à 4.88v mais je sais pas à quoi ça sert ?
Marsh Posté le 11-08-2005 à 12:17:06
Le +5Vsb tu t'en fous un peu, il n'a que 2 fonctions totalement à part du fonctionnement normal d'un pc:
- réveil par carte pci
- alimentation de la ram lors mise en veille STR
Marsh Posté le 11-08-2005 à 12:42:19
Comment on fait pour mettre les images (les graphs d'OCCT)?
Marsh Posté le 11-08-2005 à 12:50:48
Il faut les upload sur un ftp ou un hébergeur spécialisé (imageshack), ça te donnera une adresse internet à poser ici.
Marsh Posté le 11-08-2005 à 13:34:33
Pour occt, les ripple et T° suffisent à priori, pas besoin des graphs.
Message édité par Profil supprimé le 11-08-2005 à 13:41:13
Marsh Posté le 11-08-2005 à 13:38:07
ok merci!
Donc voila les résultats :
http://img355.imageshack.us/img355/6463/allvoltage2lr.th.png
Vous en pensez quoi ?
Message édité par okseby le 11-08-2005 à 13:40:05
Marsh Posté le 11-08-2005 à 13:41:00
Soit le P4 pompe comme un boeuf (ce que je crains), soit ton alim est vraiment foireuse à voir ces résultats...
Avec ma Blue Storm 350w (elle est pas vieille ceci dit):
http://ocbase.com/voirocctgraph_1423.html
Message édité par Gigathlon le 11-08-2005 à 13:44:17
