Radiateur alimentation
Radiateur alimentation - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 23-04-2005 à 20:09:48
j'aimerais juste savoir si les chtits rad des alims sont parcourus par un courant?  :o  :)
Marsh Posté le 23-04-2005 à 20:12:47
nan j croi pas
Marsh Posté le 23-04-2005 à 20:17:46
faudrait surtout dire ca à ma main elle a pas trop aimé :whistle:
mais ca m'a étonné je pense pas que ce soit normal
si?
Marsh Posté le 23-04-2005 à 20:17:53
d'autres avis?
Marsh Posté le 25-04-2005 à 15:38:03
|||FEEDBACK|||
Marsh Posté le 25-04-2005 à 16:59:48
Les radiateurs de l' alimentation sont sous tension quand l' alimentation est sous tension .
Mais attention, lorque l' on arrête l' alimentation, même par le bouton M/A à l' arrière, il y a des gros condensateurs qui restent chargés très longtemps et qui donc entrainent une violente décharge si on les touche dans un temps trop court après l' ouverture du boitier d' alimentation .
Il est donc recommandé d' attendre ( normalement plusieurs heures )avant intervention dans l' alimentation ou/et de s' assurer que les condensateurs sont bien déchargés ( par exemple tournevis entre bornes et masse pour les décharger).
Marsh Posté le 25-04-2005 à 17:49:54
Ne pas démonter une alim si pas compétent! Les radiateurs peuvent être sous tension. Le coup du tournevis est sécurisant mais pas très bon pour les condensateurs, mieux vaut utiliser une résistance (bien choisie, sinon fumée).
Marsh Posté le 25-04-2005 à 18:13:54
Je suis bien d' accord avec vhdl qu' il ne faut pas toucher à l' alimentation si on n' est pas compétent, comme à tous les autres circuits éléctiques de la maison d' ailleurs !
D' accord également que  " le tournevis" n' est pas une méthode normale de décharge d' un condensateur, mais de contrôle d' absence de tension .
Marsh Posté le 25-04-2005 à 20:29:09
ca serait en fait pour modifier une alim et dissiper la chaleur grace à la carcasse d'un boitier (grande surface)
|||FEEDBACK|||
