rallonge 12V cpu 8 points
rallonge 12V cpu 8 points - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 04-09-2007 à 22:55:31
salut a tous
je m'explique ma carte mere a un double connecteur d'alim CPU , donc 2x4 points et le cable de l'alim est un 8 points donc nickel sauf qu'il est trop court mais sur ce cable il y a aussi l'ancien connecteur avec seulement 4 points (ce qui fait la bonne taille mais seulement en 4...) , j'ai lu que je pouvais en brancher que 1
mais le cpu va etre une QX6600 donc je risque d'avoir besoin du 2eme , non ?
si oui , existe t'il des ralonges 8 points ?
