reboot obligatoire
reboot obligatoire - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 11-02-2007 à 21:30:57
sur un pc equipé d'une asus a8v-E deluxe wifi avec un proce athlon xp 3500+ et une alim de 460 watt ° une carte graphique sapphire radeon x800xl pci E : au démarrage l'ecran reste noir et je suis obligé de rebooter pour qu'il demarre. 9a arrive 1 fois sur 5 ou 6 en gros.
je ne sais pas de quoi cela vient. On m'avait dit que c'etait l'alim (400 watt au depart : donc pas assez puissante) : il est vrai que maintenant ça le fait moins qu'avant mais faut il encore que je grimpe jusqu'a + de 500 Watt : je ne crois pas . Qu'en pensez vous ?
Marsh Posté le 28-02-2007 à 10:00:05
j'ajoute :
je reviens à la charge avec ce probleme de demarrage sur un pc. Le boitier est un super lanboy : me serais je trompé ds les fiches à insérer sur la carte mere (les diodes  les leds et connecteurs).... ça me parait possible mais à ce moment la il ne demarrerait jamais ?
si non le probleme est bien le suivant : lorsque je demarre le pc : 1 fois sur 5 environ l'alim se met en route et il n'y a rien d'autre : pas meme de defilement du bios ...
de quoi cela pourrait provenir ? je vais essayer aujourd'hui une aute carte grahique (la meme que j'ai sur un autre pc et qui marche sans probleme) ou encore de la care mere : bref e nage
merci d'avance pour vos eclaircissements
Marsh Posté le 28-02-2007 à 10:25:40
mauvais contact, sort la cm du boitier et branche les composants un a un et voit si ca demarre
Marsh Posté le 28-02-2007 à 14:12:59
ok
