Reboot intempestif
Reboot intempestif - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-02-2007 à 16:51:28
Le week-end dernier, j'ai voulu tester WoW : après 4 installations, le même problème était toujours le même, à savoir qu'à l'ouverture même du jeu, ou au bout de 1 à 5 minutes de connexion, le pc soit freezait (écran bloqué avec rayures noires) et je devais reboot manuellement, soit rebootait tout seul. J'ai abandonné l'idée de tester ce jeu.
Cet après-midi, j'ai testé un émulateur NeoGeo, donc pas un gros truc : au bout de dix minutes, freeze à rayures noires, reboot.
A l'instant, je teste un émulateur Super Nintendo, donc rien au niveau processus : reboot au bout de cinq minutes.
Je demande si les éventuels lecteurs ont une idée, quelque chose qui pourrait m'aider, car ça devient insupportable de ne pouvoir rien faire avec mon pc... à part poster ici.
Merci d'avance.
Windows XP SP2
Asus 7N8X-E Deluxe
AMD Athlon XP 3000+
2.16ghz
RAM 512mo
ATI 9800 Pro 128mo
DirectX 9
Marsh Posté le 08-02-2007 à 16:52:51
C'est quoi ton alim ?
Marsh Posté le 08-02-2007 à 16:55:39
Merci de chercher à m'aider, sympa ! Pour te répondre : aucune idée, tu vois ça où ?
Marsh Posté le 08-02-2007 à 17:05:42
c'est comme le port salut c'est marque sur l'alim, donne aussi la puissance
Marsh Posté le 08-02-2007 à 17:06:05
Et releve les amperage sur le +5v et le +12v aussi :)
Marsh Posté le 08-02-2007 à 17:15:58
Précision : vous en connaissez des kilomètres de plus que moi, n'oubliez pas de basculer en /mode pourautiste on !
J'ai ouvert la caisse, je vous donne tout ce que je vois pour l'alim :
ATX300W V2.03 +12V
+5V : 30A
+12V : 13A
Marsh Posté le 08-02-2007 à 17:17:40
il manque quelque chose comme antec, lcpower, topelite :)
Marsh Posté le 08-02-2007 à 17:21:50
Oups, je ne savais pas que la marque comptait, désolé.
EAGLE DR-A300ATX
Marsh Posté le 08-02-2007 à 17:27:58
driver de la carte graphique à mettre à jour peu-être  :pt1cable:
connais ton passé et tu connaîtras ton présent
Marsh Posté le 08-02-2007 à 17:28:27
eagle ca ressemble à ce que l'on appele du noname de 300w, si tu peux changer d'alim prends 350 voir 400w pour les marque certains ici plus qualifie que moi tant dirons plus
Marsh Posté le 08-02-2007 à 17:30:00
Tosse : c'est la première chose que j'ai faite. Drivers ultra-à-jour.
Jean-Pierre : changer d'alim sous-entendrait qu'elle ne marche plus ? alors qu'avant ça marchait, donc qu'elle a planté ?
Marsh Posté le 08-02-2007 à 17:30:19
POur pas cher tu peux prendre une Hiper 350w :) (30€ environ)
Marsh Posté le 08-02-2007 à 17:32:14
Merci, Chaced. Mais comment savoir si c'est réellement l'alim ?
Marsh Posté le 08-02-2007 à 17:33:16
Lance un test OCCT, avec speedfan qui tourne mais bon vu qu'il tire sur l'alim durant 30 minutes, tu risques de ne meme pas arriver a la fin du test.
Marsh Posté le 08-02-2007 à 18:12:10
Je ne connaissais pas le logiciel dont tu parles, OCCT. Je l'ai installé, je l'ai lancé, ça a duré 30 minutes : Test terminé : PC stable ! me dit-il. Donc je trouve que mon problème n'est pas vraiment résolu.
J'ai également installé Speedfan, comme tu me l'as conseillé : je n'y comprends pas grand chose, ce n'est pas facile d'utilisation pour moi. En plus, il ne doit pas être bien configuré car j'ai une demi douzaine de température, à droite, là, allant de -1° à 127° !!!
De l'aide, quelqu'un ?
Marsh Posté le 08-02-2007 à 18:23:27
bon franchement de -1 et 127 c'est à eleiminer, à ces temperatures le proc ne marcherait pas, donnent les autres
Marsh Posté le 08-02-2007 à 18:28:25
Temp 1 :47°
Temp 2 : 29°
Temp 3 : -1°
Temp 4 : 25°
Temp : 127°
Temp : 28°
HD1 : 37°
Marsh Posté le 08-02-2007 à 18:36:29
Hem a écrit :
dans les options de speedfan voici les possibilitées à gardér
Temp 1 :47°
Temp 2 : 29°
Temp 3 : -1°
Temp 4 : 25°
Temp : 127°
Temp : 28°
HD1 : 37°
a mon petit avis c'est les temp les plus plausible
Marsh Posté le 08-02-2007 à 18:39:33
Si ce sont les bonnes, elles ont donc l'air pas mal, non ? le problème ne vient sûrement pas de là non plus ?
Marsh Posté le 08-02-2007 à 18:45:43
ca semble correct comme temperature et le probleme ne semble pas venir de là, alors pour alllez un peu plus loin dans certaine technique, avec xp le redemarrage automatique a t il ete desactivé, la memoire quelle marque
Message édité par jean pierre le 08-02-2007 à 18:47:05
Marsh Posté le 08-02-2007 à 18:51:11
Le redémarrage automatique ne semble pas être désactivé, si on parle bien de : Propriétés Système / Avancé / Paramètres de Démarrage et récupération / Redémarrer automatiquement. C'est ça ? Je décoche ?
La mémoire c'est de la Samsung Korea 512mo DDR PC3200, pardon, au temps pour moi.
Message édité par Hem le 08-02-2007 à 18:59:24
Marsh Posté le 08-02-2007 à 19:00:16
oui pour le redemarrage automatique, peut etre tenter un coup de memtest disponible sur ultimatebootcd, c'est le couteau suisse en informatique et il y est dessus
Marsh Posté le 08-02-2007 à 19:09:06
Je télécharge ce fameux ultimatebootcd et je te/vous tiens au courant.
Marsh Posté le 08-02-2007 à 19:11:57
47°C c'est beaucoups je trouves pour ton proco :)
c'est en pleine charge ou au repos la t° :) ?
Marsh Posté le 08-02-2007 à 19:20:41
Euh, je ne faisais rien au même moment, donc je suppose que c'est le repos...
Marsh Posté le 08-02-2007 à 19:29:01
verirfie que tu n'as pas trop de poussieres dans le ventirad :D
Marsh Posté le 08-02-2007 à 19:34:42
Pour information, voici l'exemple type (cliquez ici) de mon écran lors d'un plantage : quand je voulais lancer WoW, ça plantait ainsi, le son restait bloqué du genre taktaktaktaktak. Mais aussi sous Windows quand je testais mes émulateurs : l'écran se morcelle de rayures noires.
Tosse : j'ai retiré la poussière de mon pc le jour de la tentative de WoW, donc il est relativement propre.
J'ai gravé ultimatebootcd, je teste ça de suite.
Message édité par Hem le 09-02-2007 à 10:30:13
Marsh Posté le 08-02-2007 à 21:39:28
Bon, j'ai fait le test qui a tourné 7 fois pendant que je dînais : 0 erreurs.
Un ami pense que ça ne peut venir que de la carte vidéo... je suis vraiment embêté avec cette affaire, quelqu'un ?
Marsh Posté le 09-02-2007 à 10:20:06
Je me permets de faire un petit upload car mon problème n'est toujours pas résolu, ou du moins je ne connais même pas la nature de ce problème, et c'est particulièrement gênant !
Marsh Posté le 09-02-2007 à 10:23:37
effectivement sa peut être la carte graphique(j'y avais pensé[:cupra])
quand tu dis que l'ecran"freeze",sa reste figer ou tu vois les couleurs partir "en sucette" :D ?
Message édité par tosse le 09-02-2007 à 10:24:03
Marsh Posté le 09-02-2007 à 10:29:57
Non, comme tu dis tout est figé, le pc est bloqué, le processeur ne réfléchit plus, donc le screen que j'ai envoyé trois posts plus haut se bloque de cette manière, le son se bloque sur le dernier son entendu, et je n'ai plus qu'à reboot tout seul - ou parfois il redémarre de lui-même.
Marsh Posté le 09-02-2007 à 11:16:26
Est-ce qu'il se peut que ça soit la carte vidéo qui ne soit pas bien alimentée ? ou ventilée ? ou qui soit morte sans raison particulière ?
Marsh Posté le 09-02-2007 à 11:37:21
Mon pc vient à nouveau de replanter : je jouais à un émulateur snes, et ça n'a pas loupé, au bout de trois minutes de jeu à peine, fameux plantage (screen ici), son haché, j'ai du reboot...
C'est horrible, je ne peux plus rien faire ! Une idée, s'il vous plaît ?
Message édité par Hem le 09-02-2007 à 11:37:44
Marsh Posté le 09-02-2007 à 11:39:59
Oula, change la molex de ta carte vidéo, elle a un sérieux probleme d'alimentation.
Marsh Posté le 09-02-2007 à 11:55:39
Qu'est-ce que la molex ?
Marsh Posté le 09-02-2007 à 11:56:51
Est-ce la prise de la carte vidéo ? pourquoi aurait-elle soudainement un problème ?
Marsh Posté le 09-02-2007 à 11:57:47
C'est la prise, ou la carte video, en tout cas les artifact n'apparaissent pas tout seul.
Marsh Posté le 09-02-2007 à 11:58:44
Les "artifacts"... ?
Comment vérifier qu'il s'agit bien de l'alim de la carte ?
Marsh Posté le 09-02-2007 à 12:01:46
Met une autre prise :D des molex ce n'est pas ce qu'il manque sur une alimentation.
Message édité par chaced le 09-02-2007 à 12:02:21
Marsh Posté le 09-02-2007 à 12:29:39
J'ai éteint le pc, changé la molex de la carte vidéo, rallumé le pc, lancé snes : je l'ai fait trois fois, à chaque fois le pc plantait au bout d'une minute...
Help ! je n'en peux plus.
