pc qui reboot pendant les jeux... erf sa m'inerve - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 30-04-2005 à 02:13:49
là je vois pas vraiment mais en premier et par hasard, tu pourrai essayer de faire un test avec OCCT même si tu as pas OC pour voir si c'est stable...!!
Marsh Posté le 30-04-2005 à 09:12:48
Oups je suis desolé mais je ne c'est pas ce qu' est OCCT? ou le trouver??? merci apres pas de probleme pour faire le test.
Marsh Posté le 30-04-2005 à 09:22:18
Tu trouveras occt ici http://www.01net.com/telecharger/w [...] 31189.html
Tu l'installes et tu lances le stability test.
Marsh Posté le 30-04-2005 à 13:42:35
Au faite j'ai oublié de dire mais tu aurais due installer MBM5 ou Speedfan au préalable pour avoir des graphs, comme ça, on aurait vu si les tensions de l'alimentation sont plus ou mions stable...
Marsh Posté le 30-04-2005 à 14:09:27
Désolé mais aujourd'hui je n' est pas le temps ( vais m' entrainer au motocross ;-))
Je vous tiens au courant demain je pense.
Merci d' avoir pris le temps de m' aider.
Marsh Posté le 30-04-2005 à 23:48:13
Oula je viens d' installer OCCT, aya aye aye, c'est quoi la torture que vous faites a mon pc???
OCCT test: mon pc reboot environ 3min apres le demarrage du test alors qu' il doit durer une demi heure environ.
OCCT torture: mon pc reboot dans la minute que la torture a commencée.
Je doit faire quoi maintenant???
Marsh Posté le 01-05-2005 à 00:36:54
ktman a écrit : En tous cas il est vraiment pas stable mon pc... lol |
oué ok, c'est pas bon tout ça , si c'est pas stable alors même que tu n'as pas OC, il y a un truc qui est louche!!
C'est peut-être pas si grave mais va falloir vérifier pièce par pièce... bref peu pas rester là donc à demain
Marsh Posté le 01-05-2005 à 00:44:11
ok merci tyrex29, je viens d'installer asus prob et voila les tensions avant quand torture il plante:
12V> 12V47
5V> 4V78
3V3> 3V31
Core> 1V64
Voila ci ces valeurs peuvent aider
Marsh Posté le 01-05-2005 à 03:04:03
J'ai eu le même problème récemment, et ça venait de ma carte graphique, une geforce, qui chauffait. J'ai trouvé le truc "grâce" au ventilateur arrêté.
Ca rebootait uniquement dès que je lui demandait beaucoup de travail, en gros, en jouant...
Marsh Posté le 01-05-2005 à 04:07:01
tu as essayer d'enlever la pâte thermique et de refaire l'installation de ton ventirad ? tu as vérifier les températures de ton cpu ?
Marsh Posté le 01-05-2005 à 10:30:30
pc probe annonce:
CPU temperature: 40°
MB temperature: 28°
Pour la carte graphique je vais regarder le ventilo mais meme ci il tourne je n'est pas de sonde dessus et je trouve le ventilo vraiment petit.
J'ai regler pc probe pour mes tensions qu'il me previenne ci les Volts bouge de plus de 4% et l' alarme clignote souvent. A combien une alim est' elle toléré de marge???
Marsh Posté le 01-05-2005 à 10:53:59
Bon cet nuit j'ai démonté mon pc de A a Z sauf le ventilo du CPU car je n'est plus de pâte thermique, j'ai tous recablé et bien connecté les alims, enlevé toute la poussiere ( wou il y en avais plein et pourtant je l' avais fais il y a 4 mois).
j'ai allumé mon pc pendant 1/4 d'heure ce matin sans jouer et le radiateur de la carte graphique est deja chaud, mais les plantage vienne peut etre pas de la car meme quand je fais de la grosse aplications il plante, le proc aurais t'il une faiblaisse? comment les tester????
Marsh Posté le 01-05-2005 à 11:44:45
ok va falloir que je trouve ca, mais mes tensions sont t'elle bien ou pas?
Marsh Posté le 01-05-2005 à 11:46:10
Elles ont l'air corrects oui en idle (a par le 5v qui est un peu bas je trouve) mais en full elles peuvent très bien s'éffondrer d'ou plantage.
Marsh Posté le 01-05-2005 à 12:00:31
Faut aussi voir si les sondes ne donnent pas de fausses indications. L'idéal serait de vérifier avec un multimètre.
Marsh Posté le 01-05-2005 à 12:15:18
ouai je regarderais cet semaine car j'ai oublié le miens au boulot.
Marsh Posté le 01-05-2005 à 12:15:49
mais ci c'est pas l' alim ce serais quoi pour pas qui tienne a OCCT?
Marsh Posté le 01-05-2005 à 13:00:05
A par le proc, je vois pas. Occt test le proc et par la meme occasion fait travailler l'alim aussi.
Vérifies les tensions au multimètre et testes avec une autre alim déja. Si c'est pas ça, on chercheras ailleurs.
Marsh Posté le 01-05-2005 à 13:25:54
Down to the Devil:
ok merci je testerai lundi l' alim au multimetre
Wilfried28 28:
j'ai testé la memoire avec memtest d' abord un test avec juste une barrette puis avec les deux et zero default.
Sa m' enerve car mon probleme est vraiment chiant a trouvé et a par le net je peus rien faire de mon pc, pffuuuuu.
Marsh Posté le 01-05-2005 à 13:33:34
essaye de monter un peu le vcore moi j'ai mon Xp 2400+ qui a 1.650v (tension par default reboot) jsuis obliger de le laisser a 1.725v
Marsh Posté le 01-05-2005 à 13:48:14
c'est quoi cet tension le vcore??? a quoi sers t'elle et qu'elle abime t'elle au cas ou c'est trop fort???
Moi mon vcore d'orgine est a 1.60v, je viens de le mettre a 1.65v
Marsh Posté le 01-05-2005 à 13:57:16
de toutes facons à priori ton probleme ne vient pas de la carte graphique puisque occt ne teste pas la carte graphique
donc vérifier: l'alim (éventuellemnt en déconnectant des périph)avec occt et un logiciel de monitoring, voire un multimètre si resultats chelou
le proco (en le démontant, en le nettoyant, etc...)
Marsh Posté le 01-05-2005 à 14:02:23
ktman a écrit : c'est quoi cet tension le vcore??? a quoi sers t'elle et qu'elle abime t'elle au cas ou c'est trop fort??? |
Le vcore c'est le voltage du proc, il devrait etre a 1,65v normalement. T'as peut etre trouver la source de tes plantages.
Refais un occt pour voir.
Marsh Posté le 01-05-2005 à 14:10:39
Le 5V est pas bon du tout 4,78 V, c'est pas bon.
les sondes des cartes mères ne sont pas toujours très justes pour la mesure des tensions, peux-tu le mesure avec un volmètre ?
Le connecteur molex de la carte mère est-il bien branché ?
Marsh Posté le 01-05-2005 à 14:23:21
bon ben je vois que tu as eu de bon conseils, dis-nous ce que ça donne sous OCCT avec un 1,65 au vcore?? sinon il y a de grande chance pour que ça soit l'alimentation qui ne tienne pas la cadence... car un proco défectueux, c'est rare... mais possible aussi!
Marsh Posté le 01-05-2005 à 16:42:29
MERCI A VOUS, j' ai mis le Vcore a 1.65v, je viens de faire un OCCT en mode test: verdict plus de plantage, il le fini.
je viens de faire un mode torture que j' ai stoppé moi meme car je conais pas la duré: j'ai laissé tourner 1h30 et aucun plantage.
merci, merci, merci
Marsh Posté le 01-05-2005 à 16:43:57
Bon maintenant je me dit que mon bios dois pas etre reglé comme il faut... j'ai des doutes et en bios je connais rien. Ci vous connaissez un site ou autre pour apprendre a regler tous ca, se serais cool.
Marsh Posté le 01-05-2005 à 16:48:58
Regardes ici http://www.commentcamarche.net/repar/optibios.php3
Marsh Posté le 02-05-2005 à 07:00:48
ah oui, les graphiques des tensions une fois OCCT terminé, doivent t'il etre reguliers et le plus proche du tres bleu ( la bonne tension)??? car moi j'ai de jolie ecart, mes tensions sont pas regulieres quoi.
Marsh Posté le 02-05-2005 à 11:17:30
non, la régularité peut varier selon l'alimentation et puis généralement ceux sont de bon graphs mais bon c'est pas dit que ça soit parfait!!
Pour les tensions, il faut que ça reste à un niveau correct, légèrement au dessus du trait c'est l'idéal, pas grave si c'est un peu en dessous.
(faire gaffe à l'échelle du graphs pour ne pas s'alarmer bêtement)
Marsh Posté le 02-05-2005 à 11:57:13
Du moment que s'est stable, ne te prend pas le chou au niveau des tensions. Pr peux que ta carte mere divague un petit peu ...
Si tu veux avoir le coeur net, prend un voltmetre et verifie tes tensions ! tu pourra meme comparer avec les resultats que trouve les logiciels et tu auras peut etre des surprises
Marsh Posté le 05-05-2005 à 00:53:04
idem pour moi j'ai tourné pendant un an a 1.65v et dernierement apres recherche de panne il a fallut que je grimpe le voltage du cpu.
pourtant j'ai lu des choses sur le rodage qui disent que ca devrai etre l'inverse "a frequence identique"
je comprend plus!!!.
Marsh Posté le 30-04-2005 à 02:05:05
Bonjour all,
mon probleme est que quand je joue, le pc reboot a un moment ( c'est jamais pareil, une fois au bout de 2min ou fois au bout de 45min), quand il reboot les 3/4 du temps c'est un ecran bleu mais sans ecriture ou alors il reboot normalement sans message d' erreur ni probleme critique.
Je rappel ma config:
os: windows xp pro sp2 mis a jour pas d'overclocking sur n'importe quel peripherique de la machine,
carte mere: asus A7N8X-X v2 deluxe, bios rev1008 (1an), nforce2 ultra 400,
alim: fortron pfc 420w ventilo 120mm,
boitier: antec grande tour ventilé par 3 ventilo ernemax 80mm,
proc: AMD2600+ FSB333 avec ventilo zalmann 7000ca sans potentiometre donc toujours a fond,
memoire: corsair value 2*512 pc 3200 dual channel,
carte graphique: HIS excalibur ati9800 128mo ( elle passe 9800pro sur le pc meme avec les drivers d' origine) driver ati mis a jour,
disque dur: maxtor 80giga 2mo cache,
lecteur dvd: msi
graveur cd & dvd: sony*4
lecteure de disquette: sony
J'ai fais un memtest sur 7h et zero default sur la memoire.
J'ai reinstallé plusieurs fois windows sans succes.
Quand j'installe asus prob pour verifier mes tensions et que je met 3% de marge d' erreur elle passe pas mais a 4% elle passe.
Voila je c'est plus quoi faire car on me dit plusieurs probleme possible:
- alim: elle serait instable et ferais rebooter lors des applications a forte demande (jeux, encodage dvd, ...)
- carte mere ou proc: qui serais defectueux
- carte graphique: defectueuse ou qui chauffe ( mais quel rapport en encodage???)
Merci d' avoir pris le temps de m'avoir lu et j'espere que quelqu'un trouveras la solutions a mon probleme avant que le pc passe par la fenetre
