A la recheche d'un nouveau boitier
A la recheche d'un nouveau boitier - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 18-01-2015 à 18:03:34
Bonjour à tous ,
Actuellement je possède un Zalman z11+ (ne me taper pas) seulement voilà les fils du boutons power se sont déssouder plusieurs fois pour finir par me lâcher . Le bouton n'est plus éclairer et si ça continue je ne vais bientôt plus pouvoir l'allumer . Je suis donc à la recherche d'un nouveau boitier mais je ne sais pas quoi prendre .
J'en ai plusieurs en tête :
Aerocool xpredator (ou x3)
Cooler master Haf X
Fractal design r5 fenêtré
Be quiet Silent Base 800
Ma config :
I7 4790
Msi z97 G45
Corsair H75
2 x 4 GB ram Corsair
Msi GTX 980
Alim Be quiet 630 w
SSD 128 Crucial M550
1 To WD Blue
J'aimerai avoir votre avis sur ces boitiers ou avoir d'autres propositions .
Cordialement
Marsh Posté le 18-01-2015 à 19:12:19
Fais les fils [:cordelius]
Rien pour le moment
Marsh Posté le 18-01-2015 à 19:13:05
moi j'hésite entre COoler master CM690 III, Corsair Obsidian 450D et Phanteks Pro... Le fractal R5 est sympa ainsi que le Be Quiet
Cela dépend de tes besoins... ventilation, watercooling, place HDD, taille carte graphique....
Marsh Posté le 18-01-2015 à 19:59:35
alexthedead a écrit :
Bonjour à tous ,
Cooler master Haf X
Ma config :
I7 4790
Msi z97 G45
Corsair H75
Msi GTX 980
Alim Be quiet 630 w
1 To WD Blue
Cordialement
Dommage que ta carte mère est pas micro atx parceque je t'aurais proposé le aerocool xpredator cube.
http://www.materiel.net/boitier-pc [...] posants+PC
Cordialement,  djshotam
Marsh Posté le 18-01-2015 à 21:26:29
Très marrant !!! Sans déconner tu me conseille quoi ?
Message édité par alexthedead le 18-01-2015 à 22:13:26
Marsh Posté le 18-01-2015 à 21:28:33
Je serais orienter ventilation , pas de watercooling custom et que 2 HDD donc un boitier avec ventilation silencieuse !!!
Marsh Posté le 19-01-2015 à 06:04:11
Le Bequiet alors, côté ventilation ils sont plutôt pas mal.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 19-01-2015 à 09:55:37
Et pourquoi pas taper dans un Z11 Neo ?
Grande place pour la CG, cage HDD modulaire, bien refroidi, prix riquiqui ...
Tu connectes les ventilos à la CM et hop tu pourras réguler leur vitesse sans t'encombrer d'un réhobus.
Marsh Posté le 19-01-2015 à 20:28:35
Zalman n'est pas trop réputé pour le silence, ensuite t'es sûr pour la modularité de la cage, j'ai pas trop cherché mais sur la photo on dirait pas que celle du dessus s'enlève.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 19-01-2015 à 20:55:39
Honnêtement je n'en sait rien !!! Je viens de passer plus d'une heure à chercher et comparer et j'arrive pas à me décider !!!
J'ai monter un z11 neo le week end dernier . Il corrige beaucoup de défauts du z11+ (oui on peut enlever la cage HDD du haut ou du bas) mais il y a un gros MAIS : en façade il accepte que des ventilo de 120 mm et pas de 140 !!! Et comme moi j'ai des 140 Corsair à led bleu qui ont beaucoup de souffle (66.4 CFM) contre 39.88 pour les 120 quiet edition ....
Sinon le xpredator x3 est bien ? Silence ??? Ventilation ???
Marsh Posté le 20-01-2015 à 19:37:59
Personne ne possède l'aerocool xpredator x3 ?
Marsh Posté le 21-01-2015 à 12:18:13
Je le possède pas mais un de mes cousins l'a en versionn iron man.
Ca refroidis bien, c'est plutôt bien silencieux, il y a de la place.
Apres j'ai pas aimé la couleur de son boitier, mais il est plus beau que les photos sur ecran, et de plus il existe dans bien d'autres coloris.
Message édité par djshotam le 21-01-2015 à 12:18:46
Marsh Posté le 21-01-2015 à 12:42:47
Oui, j'en suis sûr pour la modularité des cages HDD car je possède ce boitier :)
Si tu compares les tests sur les ventilos (notamment celui de HFR très complet), tu verras que les ventilos en 140 mm ne sont pas plus intéressants que ceux en 120 : le prix est plus cher pour un gain de refroidissement quasi nul d'après mes souvenirs.
Si tu cherches du CFM, en voici : http://www.newegg.com/Product/Prod [...] 6835494017
80 CFM à 1600 tr/min pour 20 decibels le tout en PWM gainé. Moins de 10€ chez Grosbill et fixation caoutchouc livré avec.
Marsh Posté le 21-01-2015 à 13:48:25
Je viens d'installer ma config dans le boitier bequiet et je suis assez deçu par la ventilation. Malgré 5 ventilos, mon cross de CG prend presque 10° de plus que dans mon vieux Three Hundred qui avait 4 ventilos.
Du coup le coté silencieux du boitier est gaché par les ventilos des CG qui s'emballent...
Message édité par Fargus le 21-01-2015 à 13:50:50
If you want to touch the sky, fuck a duck and try to fly...
Marsh Posté le 21-01-2015 à 16:25:46
Bon après réflextion , ce sera entre le zalman z11 neo ou aerocool xpredator x3 . Lequel doit-je prendre pour une bonne ventilation silencieuse ?
Marsh Posté le 21-01-2015 à 20:15:56
Dsl pour le HS
C'est pas un problème de réglage de la ventilation ? Ils sont posés comment tes ventilos ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 21-01-2015 à 20:27:59
Marsh Posté le 21-01-2015 à 20:36:04
J'ai dit que j'étais désolé pour le HS :D
Pour ton choix de boitier, j'ai eu le Z11+ entre les mains, je ne l'ai pas trouvé si bruyant que ça, mais certains s'en plaignent. Ceci dit les ventilo 80mm des portes sont inutiles et font du bruit pour rien. A voir s'ils ont changé ça dans le Neo.
L'aerocool X3 je peux pas t'en parler.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 21-01-2015 à 20:45:17
T'inquiète , les ??? sont pour une réponse à ma question , pas pour ton HS , ya pas de problème !!!
En tout cas merci pour ta réponse !!!
D'autres avis ???
Marsh Posté le 22-01-2015 à 08:32:39
Dsl pour le HS
Pareil qu'artouillasse, je suis désolé pour le HS
J'ai 2 ventilo sur la façade avant, 1 sur l'arrière, 1 sur le dessus et 1 en bas. J'ai fais plusieurs tests avec différentes vitesses de rotation et même à vitesse max, je ne gagne que 2-3° sur les températures des cartes graphiques (81°), bien loin des 73° de mon ancien boitier (qui avait 1 ventilo de moins).
Pour le moment le seul moyen que j'ai de retrouver mes anciennes temp c'est de laisser le boitier ouvert...  :pfff:
Marsh Posté le 22-01-2015 à 08:36:53
[HS]
T'as deux CG donc normal que ça chauffe, t'as essayé de déplacer le ventilo arrière sur la porte ?
[/HS]
Pour l'OP, des avis sur le X3 d'aérocool ?
Message édité par artouillassse le 22-01-2015 à 08:37:47
Rien pour le moment
Marsh Posté le 22-01-2015 à 09:26:23
Il a été testé chez cowcotland, il est cowcot d'or et ils adorent ce boîtier
Marsh Posté le 22-01-2015 à 10:57:47
[HS]
[/HS]
[HS ON]
Non mais avant de le déplacer, je vais ouvrir l’évent de la porte latérale (pas con de tester ça, j'y pensais plus, merci Artouillasse)
[HS OFF]
Marsh Posté le 22-01-2015 à 14:18:35
Concernant le Z11 Neo : ne surtout pas brancher les ventilos de 80mm car ils ne servent à rien excepter faire du bruit.
En revanche, les "ouïes" sont utiles pour apporter de l'air frais.
Concernant le X3 d'Aerocool, ya un topic unique je crois sur HFR. J'étais tenté par lui, mais je l'ai abandonné pour plusieurs points.
Dans mes souvenirs, avoir des ventilos sur la porte avec les cables qui gênent lorsque je l'ouvre ne me plaisait pas.
Le prix du boitier aussi.
LE dock HDD au dessus est sympa mais limité à du 2.5" je crois et la taille pour la CG était limite (310mm) contre 400 mm pour le Z11.
La taille des ventilos est pas mal (200mm et 140mm) mais bon dans le cas d'un changement, cela reviendrait cher ^^'
Au final, je dirais que les deux boitiers sont bons, à voir suivant ton utilisation et ton budget :)
Marsh Posté le 22-01-2015 à 17:14:21
Un fer à souder ;)
Marsh Posté le 22-01-2015 à 17:57:44
dylan33320 a écrit :
Un fer à souder ;)
J'ai déjà ressouder mais maintenant c'est carrément une patte qui a casser (là où on soude le fil) donc actuellement le bouton power n'est plus éclairer , c'est pas bien grave mais si une des pattes des câbles d'allumage casse (ce qui est en train de se passer car c'est très fragile), je ne pourrait plus l'allumer , c'est pour ça que je veut changer de boitier !!!
Marsh Posté le 22-01-2015 à 19:06:05
Bon , je viens de commander le zalman z11 neo chez Top Achat , jespère que le bouton power est plus solide !!!
Marsh Posté le 22-01-2015 à 19:33:46
Arf, moi c'est sur l'antec en signature que j'ai pété le truc en plastique qui appuie sur le poussoir, un coup d'sang m'a pris un jour, j'ai enfoncé le doigt un peu fort et crac !
Résultat je dois carrément entrer le doigt dans l'trou d'une phalange pour atteindre le poussoir ^^
Ptet j'me taperais le délire de le démarrer au fil à la 60 seconde chrono un de ces 4.
Tu pourras faire un retour sur le Z11 néo par rapport au + ?
Message édité par artouillassse le 22-01-2015 à 19:34:07
Rien pour le moment
Marsh Posté le 22-01-2015 à 20:49:02
Oui biensûr pas de problème !!! Je le reçoit samedi normalement !!!
Marsh Posté le 23-01-2015 à 13:00:24
Au pire les fils du boitier reliés à la CM sont faciles à changer :
- Soit fer à souder
- Soit Chatterton en faisant un noeud à la main avec les fils.
A mon sens, ce n'est pas un critère pour changer de boitier car jsuis radin :D
Marsh Posté le 23-01-2015 à 15:11:45
- Soit fer à souder
Et ensuite ==>topic HB si le boulot est mal fait :whistle:
Marsh Posté le 23-01-2015 à 19:13:19
- Soit fer à souder
C'est pas les fils du boitier qui sont casser mais bien les pattes du bouton qui sont fragile . Une patte a déjà casser donc impossible de souder le fil puisqu'elle n'y est plus !!!
