Recherche boitier HTPC 7HDD - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 16-01-2010 à 18:30:09
23cm de haut ça me paraît dur mais tu pourrais prendre celui-là et le coucher (ou pas)
je connais rien d'autre de compact et qui prend gavé de disques durs.
http://www.materiel.net/ctl/Boitie [...] CKAGE.html
Marsh Posté le 16-01-2010 à 18:47:01
Merci pour ta réponse mais si je le couche sa va être tendu pour insérer un disque dans le lecteur ; c'est pour ça que je cherche un boitier HTPC, c'est plus cher mais bon... je peux monter à 150€ max
Marsh Posté le 16-01-2010 à 19:58:45
J'ai trouvé ça http://www.materiel.net/ctl/HTPCDe [...] 10B_E.html ou ça http://www.materiel.net/ctl/HTPCDe [...] LC17B.html en connaissez vous d'autre ?
Marsh Posté le 16-01-2010 à 21:07:03
j'ai un boitier qui a le meme chassis que le lc17, c'est bien foutu , bien organisé
Marsh Posté le 16-01-2010 à 21:18:27
le LC18 avec un ecran LCD en façade ( il perds aussi un emplacement pour disque dur)
par contre, les disques ne sont pas isolés , si tu mets des disques bruyant, ça resonne
si tu mets uen carte graphique longue, ça peut condamner un ou deux emplacement disques
et si tu mets une carte mere ATX , il vaut mieux eviter les carte mere avec les connecteur sata a l'horizontal ( tourné a 90 °)
Marsh Posté le 17-01-2010 à 08:37:51
Il a l'air pas mal ; tu peux mettre 5HDD non ? Peux tu me dire son prix ?
Marsh Posté le 17-01-2010 à 09:01:47
oui , 5HDD + 2emplacements 5" + 1 emplacement 3"1/2 externe
le prix public du LC18 est aux environs de 500 euros ( je crois), je l'ai payé 230 sur ebay il y a deux ans . L'ecran augmente énormement le prix
Marsh Posté le 17-01-2010 à 09:36:51
OK, c'est un peux plus que mon budget. Quand je regarde les descriptions des boitier il y a : nombre d'emplacement 3.5" externe. Qu'est ce que cela veut dire ?
Marsh Posté le 17-01-2010 à 10:03:36
ça a pas mal baissé les prix des boitiers avec ecran LCD
emplacement 3"1/2 externe veut dire que c'est un emplacement ouvert vers l'exterieur , tu peux y mettre un lecteur de cartes ou un rhéobus  ( moi j'ai mis des ports USB supplémentaires )
Marsh Posté le 17-01-2010 à 10:13:18
oui , bien sur
c'est juste qu'il y a un petite trappe, et que si j'ouvre la trappe, le disque est visible
Au passage, j'avais payé mon boitier si "peu" cher parcequ'il a quelque problèmes, le capot ne se ferme plus complètement  et un des petits bouton en façade ne fonctionne plus
Marsh Posté le 17-01-2010 à 10:15:46
OK donc si tu met un HDD dans une baie externe tu n'aura pas directement vue sur le HDD ; il sera caché par la trappe.
Marsh Posté le 17-01-2010 à 10:35:39
oui ( idem sur les lc17 : il s'agit de la trappe sour les lecteur 5"1/4)
mais au passage 7 HDD ? tu as besoin de plus de 10 TO de stockage ?
Marsh Posté le 17-01-2010 à 10:45:48
Non pas 10To ; j'ai un HDD pour l'os puis tout le reste c'est du stockage en RAID1 ; à l'heure actuelle j'ai 2 HDD 1.5To en RAID1 il sont presque plein donc je vais en racheter 2 autres ; sa fait 5 HDD ; puis 2 autres quand tous seront plein ; je ne veux pas changer de boitier à chaque fois que je rachète 2 HDD.
Marsh Posté le 17-01-2010 à 13:45:30
tu aurai peut etre interet a passer en raid 5, tu perds moins d'espace
Marsh Posté le 17-01-2010 à 14:14:03
Oui mais ma carte mère ne supporte pas le RAID et une carte RAID 5 pour brancher autant de HDD sa doit couter très cher.
Marsh Posté le 17-01-2010 à 14:15:16
si tu veux du raid materiel , et que tu veux pouvoir ajouter des disques dur a une grappe existante , effecitvement, la note monte vite
Marsh Posté le 17-01-2010 à 14:18:33
Oui et si je veux faire qu'une seule grappe je suis obligé de formater mes HDD donc il faut que je trouve une place pour mettre tous ce qu'il y a dessus ; c'est pour çà que je fait au moins cher ; ma carte mère supporte pas le RAID donc j'achète un carte RAID 2 ports a chaque fois, sa coute pas trop cher mais si je veux plus de ports sa devient plus cher.
Marsh Posté le 17-01-2010 à 14:37:27
Ces deux là on une bonne capacité de stockage :
http://www.materiel.net/ctl/HTPCDe [...] GD03B.html
http://www.materiel.net/ctl/HTPCDe [...] LC20B.html
Le premier est un peu cher mais bon.
Marsh Posté le 17-01-2010 à 15:32:15
si je me gourre pas , ce sont exactement les memes chassis
seul change la face avant et es accessoire ( le premier a deux baies hot swap)
Marsh Posté le 17-01-2010 à 15:43:47
Dans les hot swap je peux mettre des HDD mais je peux utiliser le hot swap que si ma carte mère est compatible c'est çà ?
Marsh Posté le 17-01-2010 à 18:57:53
OK, je vais voir si je trouve d'autres modèles. Personne d'autre connait des modèles avec le spécifications que je recherche ?
Marsh Posté le 16-01-2010 à 18:19:05
Bonjour, je suis à la recherche d'un boitier HTPC dans lequel je peux mettre 7 disques dure (oui j'ai bien dit 7 !) ; 1 voir 2 lecteur 5.25" ; et une configuration complète au format ATX. Le boitier devra mesurer au maximum 23cm de haut, 60cm de long, et environ 50cm de profondeur (la profondeur est la dimension la moins importante). Petit budget donc pas besoin d'écran tactile, d'accessoire pour brancher un IPODE ou autre.
Merci pour votre aide.
