recherche boitier ... inexistant ?
recherche boitier ... inexistant ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 08-08-2012 à 23:10:00
Je cherche depuis quelques heures un boitier qui répondrait à ces exigences :
  • format ATX pour y coller ma P5B+C2D 6300 (config qui chauffe pas vraiment).
  • le plus petit possible (2 DD 3"5 et un SSD 2"5 dedans, 1 graveur 5"25). En tout cas moins de 23 cm sur sa partie large ...
  • Silencieux, genre Cooler Master Silencio ou Fractal Design Define R4 (trop large :'()
  • USB3 en facade présente sur le haut du boitier.
Vu que je trouve pas, je poste ce topic :s
Ça existe ce genre de truc ?
Merci !
Message édité par demzed le 08-08-2012 à 23:12:06
Marsh Posté le 08-08-2012 à 23:33:26
Bonsoir
ça c'est vraiment compact, pas cher, bien foutu et logiquement ça peut tenir toute ta config :
http://www.grosbill.com/4-cooler_m [...] ue-boitier
Marsh Posté le 08-08-2012 à 23:38:38
Merci !
mais malheureusement USB 2 et coté silence ça semble pas être conçu pour :(
Message édité par demzed le 08-08-2012 à 23:38:50
Marsh Posté le 08-08-2012 à 23:40:52
pour le silence, tout dépend de ce que tu as dedans aussi...j'ai ce boitier (enfin la version 360 mais c'est le meme concept), c'est silencieux, sauf quand tu y installes un bon vieil athlon 1500+ en socket A et son ventirad d'origine^^
pour l'usb3 en revanche...
En théorie un boitier qui accepte au maximum une carte mère micro atx devrait faire moins de 23 Cm de l'arge, non ?
Message édité par alein le 08-08-2012 à 23:41:50
Marsh Posté le 08-08-2012 à 23:42:04
 :lol: spafaux !
hic en effet  :sweat:
benh wé, mais par exemple le fractal design est trop large :(
Message édité par demzed le 08-08-2012 à 23:43:14
Marsh Posté le 08-08-2012 à 23:42:09
@ demzed :
Il manque quelques infos primordiales.
Car en définitive ce n'est pas la CM qui prend le plus de place.
  • Quelle carte graphique as tu ?
  • Quel ventirad CPU utilisés tu ?
  • As tu d'autres composants (carte son, Wifi,...) ?
  • Quel est ton budget ?
Message édité par Scr@t le 08-08-2012 à 23:42:31
« La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. » - Albert Einstein
Marsh Posté le 08-08-2012 à 23:45:42
Scr@t a écrit :
@ demzed :
Exact ça manque
Carte GT510 fanless. Je tourne sous linux, le SLI j'm'en tape le coquillage ;)
Scythe Shuriken, mais il peut se changer
Hormis une carte d'extension eSata que j'utilise pas, rien : je suis en filaire gigabit. j'utilise la sortie son intégrée et ça me va.
Hmmm.... le moins possible ?  :D mais vu les critères, je crois qu'il ne faut pas regarder cela en premier ...
Message édité par demzed le 08-08-2012 à 23:47:57
Marsh Posté le 08-08-2012 à 23:48:29
Le Fractal R3 convient, le Silencio 550 aussi... ;)
Marsh Posté le 08-08-2012 à 23:50:29
Marsh Posté le 08-08-2012 à 23:55:05
Yep, ça me va presque sauf qu'il est un poil balaise le garçon .... et j'ai pas du tout besoin de 7 Slots d'extension
Même remarque pour le Fractal R3. Belle bête.
j'suis exigent, je sais :)
Dans la version nain de jardin, y'a le Mini de Fractal Desgin, mais le hic c'est qu'il n'est que µATX, pas ATX. Donc faut changer mon mobo :p
Pas mal !
Mais il ne m'a pas l'air étudié pour "étouffer" un max de bruit, non ?
Message édité par demzed le 08-08-2012 à 23:55:26
Marsh Posté le 08-08-2012 à 23:59:18
demzed a écrit :
Pas mal !
Encore une fois, aucun boitier ne peut étouffer les configurations bruyantes...mais un C2Duo sous un shuriken, ça ne doit pas vraiment s'entendre, si ?
Marsh Posté le 09-08-2012 à 00:01:19
En environnement 0dB, comme maintenant ou toute la famille fait dodo, il me rappelle sa présence.
Mais c'est sur que quand y'a les gamins autour, mieux vaut investir dans un casque -30dB  [:hippo]
Si je pouvais trouver un truc avec un seul slot 5'25 et de l'usb 3 sur le bérêt, ça m'ira ptet finalement :-/
Message édité par demzed le 09-08-2012 à 00:02:25
Marsh Posté le 09-08-2012 à 00:02:26
Les cartes ATX ont 7 port d'extension, tu ne trouveras pas de boitier ATX avec moins d'extension que ça, sinon il ne serait plus compatible ATX justement !
Je comprend bien que tu veux dire que toi tu ne les utiliseras, mais les fabricant ne vendent pas des boitier compatible ATX, mais uniquement si l'on n'utilise qu'un ou deux port d'extension...
Les gens qui sont dans ce cas et qui veulent réduire l'encombrement de leur tour achètent... des CM µATX ! :O
Marsh Posté le 09-08-2012 à 00:08:23
+1, ou mini ITX...
Marsh Posté le 09-08-2012 à 00:10:23
+1, ou mini ITX...
Ouch, l'argument ultime ! ;-)
vu mon usage, j'ai pas envie de claquer 400 roros dans une nouvelle config µATX/core i5/toultralala :p
donc Fractal R3 ou Silencio 550 semblent les meilleurs choix...
Message édité par demzed le 09-08-2012 à 00:11:23
Marsh Posté le 09-08-2012 à 00:15:27
Ça ne servirai à rien, c'est pas les slot 5.25 qui prennent de la place !
Avec une architecture classique il y aura toujours au minimum la taille de la CM (30.5cm) + alim (8.6cm) plus nécessairement quelques cm de marge, tu arrives donc à au moins 41-42cm de haut, le fractal R3 en fait 44, tout comme le source 210...
Après il existe des architecture "alternative" par exemple où l'alim est déporté à l'avant du boitier et n'est donc plus en dessous de la CM mais à coté et la hauteur du boitier peut donc être réduite, mais c'est fort rare, surtout en ATX. Encore une fois, les gens voulant une config compacte peuvent généralement acheter plus petit qu'une CM en ATX...
On peut tout de même signaler ce boitier, le Lian Li PC-A05FN : http://www.materiel.net/boitier-pc [...] 69890.html
39cm de haut, mais le front panel est à mi hauteur de la face avant...
Message édité par F-117a le 09-08-2012 à 00:17:53
Marsh Posté le 09-08-2012 à 00:19:56
je l'avais bien repéré, mais le commentaire m'avait refroidi :
J'ai longuement hésité entre toutes les mini tours et j'ai opté pour celle-ci car :
- Je voulais un encombrement minimum tout en pouvant monter une GTX 580 et un ventirad potable dedans ;
- Je voulais un ordinateur suffisamment léger pour pouvoir le transporter de temps en temps (en vacances) ;
- Je voulais des matériaux de qualité.
Résultat : malgré une config musclée (i7-2600K GTX 580 16Go RAM SSD et DD) Materiel.net a tout monté ultra proprement dedans et tout est parfaitement ventilé. Hélas, cette tour est... gigantesque par rapport au critère mini-PC ! Elle fait deux tiers de mon ancienne P183, est beaucoup plus bruyante (moins bien isolée) et au final le poids ne permettra certainement pas à un gamer de la prendre en LAN.
Cela dit, la qualité des matériaux est au rendez-vous, je trouve la finition noire brossée superbe, et la connectique est complète
Edit : on est ok que le poids je m'en balance ;-)
Message édité par demzed le 09-08-2012 à 00:29:55
Marsh Posté le 09-08-2012 à 01:01:48
@ demzed :
Un truc me chiffonne :
Pourquoi veux tu un boîtier avec des prises USB3 alors que ta CM (que tu n'as pas prévu de changer) n'a pas de connecteur USB3 ?
Marsh Posté le 09-08-2012 à 01:16:27
salut,as tu pensé à l antec solo 2??
http://forum.hardware.fr/transacti [...] ser=624513
Marsh Posté le 09-08-2012 à 01:33:02
Il me semble que le Corsair Carbide 300R pourrait te convenir (en tout cas, il repond au cahier des charges).
http://img.hexus.net/v2/news/corsair/300r/300R.jpg
Voici un test de ce boitier : Test Corsair Carbide 300R
Il est dispo chez LDLC : Corsair Carbide 300R chez LDLC.com
Pour ce qui est du silence, il faut voir que ce n'est pas le boîtier qui est bruyant, mais ça qui est dedans.
Dans le 300R, la ventilation est excellente.
Il y a beaucoup d'emplacement pour des ventilos ce qui permet de les faire tourner à faible vitesse et ainsi les "faire taire".
Ensuite, tu as 3 causes de bruits restant :
1 - le ventilo du CPU (change le pour un plus silencieux)
2 - celui de l'alimentation (changes d'alim, tu n'auras plus de bruits et en + tu économiseras sur la facture EDf)
3 - les HDD (comme tu as plusieurs emplacements 5"1/4, mets tes disques dans des races insonorisés).
Bref, faire taire un PC n'est pas chose impossible. Et la plupart du temps, le boîtier n'y change rien.
Message édité par Scr@t le 09-08-2012 à 01:36:48
Marsh Posté le 09-08-2012 à 01:42:21
J'ai trouvé !! :sol:
Il est tout comme tu veux !
Encore plus petit que le A05, avec une seule baie 5.25", 2 emplacement 3.5" et deux emplacement 2.5", front panel sur le dessus avec USB3 et, nécessairement, ATX !
Il s'agit du Lian Li PC-A55 (nouveau modèle, il est pas en vente partout, il m'avait donc échappé...) => http://www.ldlc.com/fiche/PB00133823.html
http://img841.imageshack.us/img841/8830/a5501dr.jpg
19cm de large, 38 de haut (et 46 de profondeur).
Et en plus, comme tout Lian Li, il est en alu, a une finition impeccable et il est beau (super classe même je trouve, pour un boitier sans porte on peut pas faire mieux) !
Forcément il est (un peu) plus cher, mais on ne peut pas tout avoir !
Bon tu vas me dire qu'il est bien, mais ça te chagrine qu'il ne soit pas conçu pour étouffer les bruits...
Petit aparté :
Je reviens une minute sur le commentaire du A05FN que tu as cité : le mec il avait une énorme config (i7 et surtout GTX580, genre un modèle de CG pas silencieuse :sarcastic:) alors que toi tu as un petit CPU avec une CG fanless, c'est pas du tout pareil ! Un boitier est avant tout silencieux par ce qu'on y met dedans !...
Fin petit aparté
Pas conçu pour étouffer les bruits que tu me disais je te faisais dire...
Qu'à cela ne tienne : caseking.de le vend avec une isolation phonique pré-installée (réalisé par le site, qui est spécialisé) !! :sol: :sol: :sol:
=> http://www.caseking.de/shop/catalo [...] 19591.html
Et en plus c'est pas plus cher ! :ouch:
(Ce qui n'est pas illogique :sans l'isolation phonique, ce même boitier est vendu 90€ sur ce site.)
Evidemment, ils livrent en France. ;)
Hé, vu l'adéquation entre la recherche et le produit trouvé, moi je demande une commission ! :O :D
Message édité par F-117a le 09-08-2012 à 01:57:41
Marsh Posté le 09-08-2012 à 01:53:34
Euh, NON en fait :non:
Il est juste trop large de 1.5cm
Et quand ça rentre pas... :D
Marsh Posté le 09-08-2012 à 01:55:55
:heink:
Heu... non... c'est toi qui fait erreur !... ;)
Dimensions  (W) 188mm x (H) 375mm x (D) 455mm
http://www.lian-li.com/v2/en/produ [...] =62&g=spec
Message édité par F-117a le 09-08-2012 à 01:56:12
Marsh Posté le 09-08-2012 à 02:11:21
F-117a a écrit :
:heink:
OK  :(
C'est LDLC qui a mal renseigné sa fiche technique (ils annoncent 245mm de large).
Marsh Posté le 09-08-2012 à 02:14:14
Scr@t a écrit :
OK  :(
Tsss... Les nuls.
Ils ont recopié la taille du carton et non pas du boitier... :sarcastic:
Marsh Posté le 09-08-2012 à 06:36:26
Pourquoi il faut de l'USB3 en facade si ton PC n'en a pas et si t'as pas de carte d'extension USB3 ?
Peaches182 // HWBot
Marsh Posté le 09-08-2012 à 07:25:59
Tu es presque mûr pour un boitier micro ATX, au vu de ce que tu mets dedans et de l'usage.
Pour te conforter un peu dans ce sens, regarde la comparaison d'un boitier Silverstone Sugo SG03 et d'un Antec Sonata 3 (qui est assez représentatif de la taille des moyens tours pas gros):
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t8366691
USB2 en façade (caché derrière petite porte pivotante) mais il y a une option pour remplacer la connectique par USB3 (pas cherché).
Il n'est pas bruyant d'origine, et on peut encore fignoler si on trouve les ventilateurs de façade pas assez silencieux (je n'ai pas éprouvé le besoin).
Ventirad de 86 max (plutôt moins pour laisser passer l'air) le Shuriken doit passer sinon un du même genre.
http://www.magicpc.fr/boitier/Silv [...] F/p-19651/
Mais il faut changer de carte mère...
Message édité par yf38 le 09-08-2012 à 07:29:52
Marsh Posté le 09-08-2012 à 07:26:34
Très bonne question... déjà posée :D
