Recherche boitier spécial - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 18-11-2020 à 10:22:54
Il me semble avoir vu que le boîtier de front panel est amovible sur le Q500L.. Tu peux le détacher et le placer en haut, en bas... À gauche
Marsh Posté le 19-11-2020 à 12:35:12
Merci de ta réponse, je vais check sa
Tu sais s'il existe un modèle plus grand ? de quoi contenir une carte atx + une pompe à coté car j'ai pas l'impression qu'il soit assez grand pour contenir les deux l'un à coté de l'autre ![]()
Marsh Posté le 19-11-2020 à 13:18:12
https://www.lian-li.com/pc-o11d-rog/
j'ai celui là, c'est juste magique comme boitier. par contre c'est à droite
sinon sur le boitier que tu as trouvé, à mon avis il suffit simplement de tourner la vitre de 180° (à voir si ça gène pas pour la cart graphique)
Marsh Posté le 21-11-2020 à 15:29:12
Merci Kenpachi pour ta réponse, le boitier est sympas effectivement, dommage que le support pour GPU vertical soit pas incclue de base.
Et effectivement, comme l'a dit teddymix, les bouton sur la case que j'ai trouvée peuve changé de place, mnt le probleme est de savoir si l'espace sera suffisant et/ou s'il existe une case plus grande pour cela
Marsh Posté le 21-11-2020 à 15:33:12
De ce que j'ai vu dans les caractéristiques, il pourrai prendre un watercooling de 2 ventirad au dessus ou en dessous, et l'espace est suffisant pour les disques que je possède.
Le plus dur sera surement le tetris à faire, quand je me lancerai dans ce projet
Marsh Posté le 07-11-2020 à 20:39:06
J'ai depuis un temps l'envie de me faire un beau PC avec un watercooling.
Du coup j'aimerai, par soucis de place, trouver un boitier avec les boutons/USB/jacks sur le coté gauche du boitier, caler en bas de préférence et avec une vitre trempé.
L'idée serai de pouvoir mettre le PC dans une étagère afin de pouvoir voir les composants, le watercooling tout en ayant accès aux différents accessoires depuis cette même face.
Après quelques recherches, je n'ai trouvé qu'un exemple ( https://www.ldlc.com/fiche/PB00272697.html ) mais malheureusement les boutons sont sur le coté droit de la face gauche et il me semble trop petit.
Avez vous des suggestions ?
Merci d'avance pour vos proposition
