Recherche de boitier suivant contraintes définies - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 25-07-2011 à 16:10:09
Difficile (mais pas impossible) de monter une configuration très silencieuse dans un boitier ajouré et sans porte. Donc exit le CM et l'Antec à moins de tourner avec du SSD/HDD +Quietdrive/SilentMaxx et une ventilation minimaliste.
Tout dépend de ce que tu souhaites faire avec ce PC. Enfin, de ce que tu vas mettre dedans !!!
Il y a trois boitiers dit "silencieux" qui se détachent en ce moment : Silencio, H2, R3
| Citation : l'air est étouffé à l'intérieur |
Le Sonata III @stock est un boiter en forte dépression (deux extractions : Tricool + Alim), ce qui n'est pas le cas des modèles cités ci-dessus qui fonctionnent normalement en pression positive (une extraction pour deux aspirations). Mais il est toujours possible de les faire fonctionner en pression négative notamment le Fractal avec ses trois aspirations hautes.
Marsh Posté le 25-07-2011 à 17:11:49
En fait je comptais changer mon PC en 2 étapes:
1- je vire le sonata par un autre boitier + une nouvelle alim corsair HX 750W (modulaire)
2- d'ici la fin de l'année je change CM+CG+RAM suivant un bon rapport qualité/prix /durabilité/silence
Mon espoir (peut être faux) serait de choisir un bon boitier de base qui durerait 8-10 ans et de changer l'intérieur tous les 2-3 ans en fonction de mes envies. Est-ce possible déjà ?
Pour t’indiquer mon profil, je ne suis pas un mordu de la dernière carte graphique ou du branchement SLI avec overlock du processeur, mais plutôt un joueur de débauche (fin du boulot^^). Néanmoins il m’arrive de passer quelques soirées entières et le pc est couramment allumé plus d’une heure (majoritairement du jeu sinon poster ici des critères pareil n’aurait que peu de sens).
De ce fait je choisirais non seulement des pièces intérieures raisonnables (si je dois les changer dans 2 ans) mais de qualité quand même, et je veux pouvoir faire tourner certains jeux en full options, genre le Elder Scroll 5 en fin d'année, et d'autre petites pépites futures les FPS étant de plus en plus beau mais aussi très gourmand.
Disons qu’avec l’âge et un salaire raisonnable on souhaite pouvoir se faire plaisir lorsqu’on joue, donc pour moi : confort auditif et performance ne doivent pas être incompatibles.
Pour le fractal R3 il a l’air bien mais Choixpc indique qu’il faut rajouter des ventilos dessus car un boitier plus calfeutré demande forcément plus de refroidissement.
Est il assez spacieux pour des évolutions, genre les cartes graphiques deviendront peut être standardisées à 30 cm ? Ne va t'il pas ressembler à un four si les composants deviennent de plus en plus calorifiques avec les jeux HD - 3D ... ? Sans doute une question stupide mais j’aimerais que le boitier tienne vraiment sur la durée car ça fait des économies pour changer l’intérieur.
Désolé pour le terme « étouffé » ce n’étais sans doute pas le plus juste^^
Marsh Posté le 25-07-2011 à 18:29:56
Beaucoup de choses !
Le Sonata n'est pas un mauvais bougre une fois légèrement modifié. Il peut même devenir inaudible en idle et activité moyenne avec une configuration raisonnable.
Mon mien à moi !
Mais il accuse le poids des ans : aspiration insuffisante (=> poussière), alimentation en haut, 120mm interne ou cage HDD gênants pour certaines CG. Chez moi, il prend sa retraite dans trois semaines !
| Citation : confort auditif et performance ne doivent pas être incompatibles. |
Pas incompatible mais très couteux et compliqué en l'absence totale de compromis !
| Citation : les cartes graphiques deviendront peut être standardisées à 30 cm ? |
Aucune idée ! Les milieux de gamme ont généralement une taille raisonnable. A titre d'exemple, une 560Ti MSI Twin Frozr II ne fait que 24cm. Il y aura "toujours" des cartes hors normes mais un R3 permet quand même d’accueillir un modèle de 29cm. Je pense que la prochaine révision de ce boiter disposera d'une cage HDD en partie amovible comme sur le Silencio => meilleurs circulation du flux d'air frais et possibilité d'installer une CG plus longue (même si ce n'est pas vraiment utile !)
| Citation : un boitier plus calfeutré demande forcément plus de refroidissement. |
Le R3 est plus insonorisé que calfeutré ! Avec une porte suffisamment ajourée (contrairement à celle du H2) et quatre 120mm (1 extraction arrière + 2 aspiration avant + 1 aspiration basse), il peut refroidir correctement une configuration actuelle sans avoir à ouvrir les écoutilles sur le haut ! Jette un coup d’œil dans le Topic qui lui est dédié.
Le Silencio est plus limité de ce côté et ses deux malheureux 120m 800RPM en sont principalement la cause.
Perso, j'ai été incapable de faire un choix parmi les trois boitiers silencieux, compacts et discrets du moment... Le R3 sort quand même du lot avec sa finition et ses différentes possibilités de ventilation mais il n'a que 2 emplacements 5.25" (alors que j'aime bien avoir : DVD + rack/dock SATA + rhéobus) et pas de cage HDD amovible.
| Citation : si les composants deviennent de plus en plus calorifiques |
Si tu restes dans la même gamme, c'est plutôt le contraire grâce notamment à la finesse des gravures qui s'améliore au fil des générations de CPU et GPU. Même la RAM chauffe de moins en moins ! Une DDR3 1.35V est à peine tiède, alors une 1.25V ...
Edit : pour moi, le boitier "silencieux" idéal et évolutif n'existe pas encore. Une alim ventilée de dernière génération a parfaitement sa place en bas de boiter mais il n'y a aucune raison de laisser macérer une semi fanless dans cette position. Idem pour une full fanless type X-Serie 400W dont la tiédeur vient parasiter le refroidissement des autres composants. Les alimentations Platinum à très haut rendement arrivent à grands pas...
Il faudrait un moyen tour moderne avec une porte et l'alimentation en position haute retournée* comme sur un "vieux" Antec NSK3480 (2007).
http://www.silentpcreview.com/foru [...] hp?t=60050
* Position naturelle d'une X-Serie Fanless !
Marsh Posté le 26-07-2011 à 10:12:46
| Citation : Le Sonata n'est pas un mauvais bougre ...Mais il accuse le poids des ans |
Entièrement d'accord et pour un premier boitier je l'aime bien même si ça ne s'est pas vu^^ je souhaitais juste revenir sur certains commentaires d'acheteur qui disent qu'il est silencieux de base: avec le ventilateur d'origine = non; sinon oui effectivement il est pas trop mal vu le prix.
| Citation : Edit : pour moi, le boitier "silencieux" idéal et évolutif n'existe pas encore. |
Clair sinon on n'aurais pas cette discussion.
Je n'avais pas vu le H2 dans la proposition car je n'ai aps vu aucun commentaire sur Ldlc, et puis sur un comparatif de Tom's hardaware ils ne sont pas si tendre alors qu'il est comparé avec des boitiers grand tours, ou des boitiers qui coutent le double...
Pour le R3 les avis sur le post dédié sont assez mitigés du coup je ne sais pas pourquoi mais je me dis que le NZXT H2 avec un ventilateur ultra silencieux de 140 en haut sera préférable?
En plus pour le même prix on a un dock SATA, un ventilo en plus à l'avant, et un USB 3.0, c'est pas décisif mais si tu ajoutes à ça 3.5Kg en moins et un cable management qui a l'air meilleur tout en ayant lui aussi une porte... je me demande pourquoi il est si peu commenté sur quelques sites marchand??
@Nicooo66 tu l'as choisis toi ton nouveau boitier?
Merci pour les détails sur les composants et les cartes graphiques.
Marsh Posté le 26-07-2011 à 10:30:35
| elitys a écrit : Voici les critères que j'aimerais pour le futur boitier : |
Pour moi le R3 répond à tes besoins, on peut s’inquiéter de la ventilation mais en remplaçant tous les ventilos par des Noctua tu devrait t'en tirer très bien.
Coté évolution, ça devrait le faire egalement, à moins qu'ils standardisent les carte graphiques à 45cm...
Pour ma 5870 donc les connecteur d'alim sont dans le prolongement du PCB et non sur le coté j'ai encore 2-3cm de marge contre la cage HDD (oui j'ai un R2 mais c'est pareil).
Marsh Posté le 26-07-2011 à 13:06:02
Error... ![[:vags] [:vags]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/vags.gif)
Marsh Posté le 26-07-2011 à 13:10:11
| elitys a écrit : pour un premier boitier je l'aime bien même si ça ne s'est pas vu^^ |
Sans parler de ses 9.4kg et de son acier 0.8mm d'épaisseur laminé à froid. La porte plastique du II est même meilleurs et moins cheap que celle du III !
| Citation : je me dis que le NZXT H2 avec un ventilateur ultra silencieux de 140 en haut sera préférable? |
Le meilleurs des 140mm ne sera jamais aussi silencieux qu'un très bon 120. Les ouvertures sur le dessus laissent s'échapper facilement les bruits de fonctionnement de la machine mais le H2 dispose d'un cache sensé amortir un peu ces nuisances. Je pense qu'il vaut mieux laisser cet emplacement ventilateur libre et miser sur l'effet de convection combiné à une pression positive dans le boitier.
3 aspirations + 1 extraction suffisent à refroidir une configuration du moment ! Tous ces ventilateurs doivent être régulés en fonction des températures CPU/CM (+ CG/HDD si possible). Des composants en idle ne dégagent pas beaucoup de chaleurs donc aucun intérêts à ventiler comme un fou !
J'ai éliminé le H2 de ma liste pour 3 raisons :
- Esthétique discutable. La porte est sympathique mais le toit est carrément moche. J'aimerais quand même bien voir le blanc en vrai !
- La porte ne laisse passer que très peu d'air mais comme les HDD sont juste derrière, NZXT a soigné l'isolation à l'avant. M'enfin les deux 120 doivent être à la peine...
- Une alim semi fanless ne sera pas à l'aise dans ce H2 à cause de d'une "jupe" en caoutchouc qui fait tout le tour du boitier.
| Citation : dock SATA, un ventilo en plus à l'avant, et un USB 3.0, c'est pas décisif mais si tu ajoutes à ça 3.5Kg |
Plus c'est lourd, mieux c'est !
Il parait que Fractal va commercialiser un "panel" à changer pour l'USB3 et un petit dock SATA ne vaut pas cher. Le hic, c'est que le R3 n'a que deux baies 5.25". Certains utilisateurs s'en satisferont et utiliseront un graveur DVD externe (USB) mais ceux qui veulent le conserver en interne devront faire l'impasse sur le rhéobus ou le dock/rack SATA ou un QuietDrive/SilentMaxx.
C'est que j'en ai des cochonneries sur mon Sonata II !
| Citation : je me demande pourquoi il est si peu commenté sur quelques sites marchand?? |
Tu peux t'en faire une idée avec les tests disponibles.
http://www.anandtech.com/show/4347 [...] te-quiet/1
http://www.ginjfo.com/dossiers/tes [...] e-20110327
Etc...
Le Silencio est définitivement "out" : beaucoup trop étroit (154mm pour le rad CPU) !!!
| Citation : @Nicooo66 tu l'as choisis toi ton nouveau boitier? |
Lian Li PC-X500 en attendant de trouver mieux...
Avec une X-Serie en position inversée !
| shump a écrit : en remplaçant tous les ventilos par des Noctua tu devrait t'en tirer très bien. |
| elitys a écrit : R3 ou H2 ? |
J'aurais quand même tendance à privilégier le Fractal et sa finition.
Marsh Posté le 26-07-2011 à 14:27:34
ReplyMarsh Posté le 26-07-2011 à 14:43:06
| Citation : J'ai éliminé le H2 de ma liste pour 3 raisons : |
+1 pour le toit sur la review youtube qui montre clairement le côté toc, et +1 pour la porte ou un testeur propose même de raboter le bas...
| Citation : Plus c'est lourd, mieux c'est ! |
Bon slogan pour vendre du gras ça^^ mais je prends bonne note de ce conseil
| Citation : Le meilleurs des 140mm ne sera jamais aussi silencieux qu'un très bon 120. |
Je note aussi.
Du coup le fractal R3 s'impose forcément, je vais reprendre tous les points négatifs et les modifier afin qu'il devienne parfait pour moi :
- flitre sur le dessus,
- un autre ventilo 120mm pas bruyant sur le dessus (ou 2 dont l'un devant en rapatriant les plus bruyant devant),
- une alim modulaire pour le peu de place derrière la CM
Pour les autres points négatifs évoqués cela ne concerne pas mon utilisation.
Pour ton choix de boitier, quoi dire pour moi simple novice... : AH!
Merci pour vos conseils, je ne partais vraiment pas sur le fractal mais je suis convaincu grace à vous.
Bonne continuation
Marsh Posté le 26-07-2011 à 15:33:48
| elitys a écrit : +1 pour la porte ou un testeur propose même de raboter le bas... |
La vache !!!
| Citation : Bon slogan pour vendre du gras ça^^ mais je prends bonne note de ce conseil |
Les panneaux du Sonata ne sont pas efficaces pour rien ! Je suis curieux de voir ce que donneraient les R3/H2/Silencio sans leur moumoute !
elitys a écrit :
Je note aussi. |
HFR et le silence :
[PC SILENCIEUX] PC + composants, bruit et silence - solutions
[Topic Unique] Les ventilateur 120mm orientés silence
[Topic Unique] Les ventilateurs 140 mm silencieux
Attention !!!
| Citation : Du coup le fractal R3 s'impose forcément, je vais reprendre tous les points négatifs et les modifier afin qu'il devienne parfait pour moi : |
A voir en fonction de ton matériel mais l'ajout d'une extraction sur le toit n'est souvent pas nécessaire. Quant au filtre "sur le dessus", il n'est nécessaire qu'à l’arrêt de la machine (et encore !) puisque le ventilo sera en extraction !
| Citation : - une alim modulaire pour le peu de place derrière la CM |
Difficile de s'en passer quand on y a gouté !
| Citation : Merci pour vos conseils, je ne partais vraiment pas sur le fractal mais je suis convaincu grace à vous. |
Un petit retour sur le Topic R3 pour dire ce que tu en penses !
| shump a écrit : Ils sont cher mais performants |
Chez moi, il sont tous remisés.
La notion de silence est relative, mais un NF-P12 n'est pas adapté à une configuration "inaudible" ou extrêmement discrète. Il a quand même pour lui une excellente pression statique, à l'inverse du S12B...
Le choix se fait rapidement quand on a en face de soi des Noctua et des BeQuiet SilentWings USC/PWM 120 ou des Noiseblocker M12-S2/PS, etc...
Marsh Posté le 25-07-2011 à 14:47:20
Voila je souhaite changer une configuration qui date de 2008, et je me rends compte que le choix d'un boitier et d'une bonne alimentation sont le socle d'un gage de durabilité!
J'ai actuellement un Sonata 3 qui m'a satisfait pour certain points mais me laisse aujourd’hui dubitatif sur d'autres:
Le rapport qualité prix avec l'alim imbattable, il est solide, les disques durs se mettent facilement, la porte du côté est top avec la mini poignée, et il étouffe pas mal de bruit;
MAIS
Le filtre à l'avant est minable, l'air est étouffé à l'intérieur et le ventilo de derrière souffre, le bruit de ce ventilo est d'ailleurs cyclique en position low, bruyant en position middle, et je n'ai jamais essayé en High car je n'imagine pas...
Bref pour des configs futures je me dois de changer.
- un cable management bien fait
- emplacement alim en bas
- des emplacements pour ventilos: arrière, dessus, devant, afin d'avoir un boitier qui soit bien ventilé
- une bonne gestion du silence, sachant que je changerais les ventilateurs en Noctua ou autre car les ventilateurs d'origines ne sont généralement que des sources de bruit
- un emplacement ventilo sur le côté ne me servirait pas et il amènerait de la poussière que je ne souhaite pas.
- des filtres à poussière qui servent réellement
- pas de boitier boule à facette (de toute façon les leds sont souvent sur les ventilos), ni d'horreur type DF 85 (tous les goûts sont dans la nature mais il faut dire que la nature n’a pas de goût^^)...
Pour tout vous dire j'ai regardé les plus connus, en terme d'aération, d’organisation et de design, je n'ai vu que :
- le CM 690 II advanced (mon dernier choix),
- le fractal R3 (mais le côté peu bruyant car étouffé me fait peur en terme d'aération, surtout si le silence je l'obtient par des noctua...),
- quand au 902 V3 Antec le big boy sera difficilement remplaçable par un ventilo silencieux...
Mais n’ayant pas changé assez souvent de pc, je me dis que j’ai du en louper des bien sympa, ingénieux et qui ne feront plus de bruit une fois les ventilos changés…
Merci par avance de votre aide précieuse
Message édité par elitys le 25-07-2011 à 14:50:11
