A la recherche de la grande tour parfaite (2018) - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 26-07-2018 à 18:55:14
C'est marrant la be quiet base 900 parait beaucoup plus petite que ma Lian Li. Oo
De prime abord elle a l'air sympa et à ce coté sobre que j'affectionne.
Je vais regarder ça de plus près.
Marsh Posté le 26-07-2018 à 19:28:51
tu peux aussi regarder du coté des nanoxia deep silence
Marsh Posté le 26-07-2018 à 19:47:23
ReplyMarsh Posté le 26-07-2018 à 21:04:44
Je pense que je vais me laisser tenter par un be quiet base 900.
J'aime assez son look et il semblerait que ce soit un bon boitier de ce que j'en ai lu sur internet.
Par contre question, c'est quoi la différence entre le be quiet base 900 (de base) et la version pro ?
La différence se porte au niveau de la vitre en plexi ? (pour la version "pro" ).
Edit : ok à priori la différence c'est bien cette fameuse vitre en plexi dont je n'ai que foutre et un truc pour recharger son téléphone en mode sans fil (dont je n'ai que foutre aussi).
J'ai également vu qu'il existait une version Rev.2 (https://www.ginjfo.com/dossiers/tests-materiel/composants/boitiers/dark-base-pro-900-rev-2-le-test-complet-20180703).
Je vais étudier ça de près.
Je n'aime pas trop "la tronche" des "nanoxia deep silence", madpo. :-/
Et la tour Lian Li que tu me présentes embar_go fait vraiment très plastique (j'ai oublié de le préciser dans les pré-requis > un minimum de plastique). :-/
La tour Fractak R5 a une bonne gueule, mais je pense que mon choix va se porter sur la be quiet.
Merci pour vos réponses. ![]()
Marsh Posté le 26-07-2018 à 21:18:35
ici une petite vidéo ou il parle en gros de la différence entre Be Quiet 900 et le 900 Rev 2 à partir de 2 min 15
https://www.youtube.com/watch?v=Txb-sdF4hbk
Marsh Posté le 26-07-2018 à 21:55:16
Merci pour la vidéo.
Je vais donc prendre la Rev 2 qui semble plus abouti. ![]()
Marsh Posté le 26-07-2018 à 22:04:04
Merde il ne semble pas exister de version "DARK BASE (NON PRO) 900 Rev.2" (https://www.bequiet.com/fr/case/dark-base/771). :-/
Donc ça sera soit la Rev 1 (non Pro), soit la Rev 2 mais avec la vitre et les leds. ![]()
Marsh Posté le 26-07-2018 à 22:34:16
Je dirais qu'à part le port USB C en façade, te conçernant, si j'ai bien compris tu ne souhaite pas de vitre, je dirais que le rev 2 ne change rien pour toi, puisque tu aura un boitier opaque. Le rev 2 a été fait dans la mesure ou il y a une vitre sur le coté, et donc rajouter des caches pour ce que ce soit + propre, puisque la partie est visible.
Marsh Posté le 26-07-2018 à 22:44:06
Si tu souhaites le cache alim quand même, il existe en option :
https://www.bequiet.com/fr/accessories/1481
Marsh Posté le 26-07-2018 à 23:06:38
+1, pour faire un dark base 900 rev2 en non vitré et sans led, il te faut un dark base 900 rev1 + cache alim
mais je n'en vois pas l'intérêt alors qu'il n'est pas vitré
tu perds aussi le rechargement induction et l'usb type c en façade, mais tu gagnes 2 usb2 en façade
Marsh Posté le 26-07-2018 à 23:11:22
https://www.topachat.com/pages/prod [...] -2163.html
https://www.materiel.net/boitier-pc [...] 04418.html
https://www.materiel.net/boitier-pc [...] 25156.html
https://www.materiel.net/boitier-pc [...] 48511.html
https://www.materiel.net/achat/be-quiet-dark-base-900/
une video du Be quiet par Top achat (après à voir quel choix selon la rev.)
Marsh Posté le 26-07-2018 à 23:42:00
sinon si la vitre n'est pas l'élément le plus gênant, tu as aussi le phanteks enthoo primo
faut pas avoir peur de la bande led sur le ôté car il y a un interrupteur pour l'éteindre
ça fait plusieurs années que je l'ai et il n'a pas bougé un poil, rien à redire niveau insonorisation et modularité
ses filtres sont en tissus et n'ont pas bougés, et leur retrait est aisé
je conseille juste de virer les ventillos en façade, et de faire l'arrivée d'air par le dessous et l'extraction par le dessus
outre un meilleur refroidissement (l'air frais étant en bas et l'air chaud en haut naturellement), ça offre une plus grande compatibilité entre venirad et ram non slim, vu qu'il faut orienter le ventirad vers le haut
l'alim étant isolé du boitier, je déconseille les alim passives
faire attention aussi à la taille du boitier, car il est plutôt énorme
Marsh Posté le 27-07-2018 à 00:06:03
| Citation : Et la tour Lian Li que tu me présentes embar_go fait vraiment très plastique (j'ai oublié de le préciser dans les pré-requis > un minimum de plastique). :-/ |
C'est du Lian Li, totalement en Aluminium et panneaux en verre trempé.......
Marsh Posté le 27-07-2018 à 09:24:00
Un peu dans la même situation avec les même critères.
A propos du Dark Base c'est intéressant ce que tu dis. J'avais remarqué que la "rev 2" n'était pas précisée sur beaucoup de liens de vente et donc que potentiellement on pouvait avoir une mauvaise surprise, mais je ne savais pas que seule la version vitrée (dont moi aussi je n'ai que faire) avait été déclinée, c'est bête !
Et sinon, en espérant que tu n'aies pas déjà répondu :
- Tu ne parles pas de ton budget, c'est parce que 100€ ou 300 ça t'est égal tant qu'à la fin tu es satisfait ?
- Tu dis que les emplacements 5"1/4 à gogo ne te servent plus mais tu ne dis pas combien te seraient encore utiles ?
Beaucoup de tours récentes (sachant que les "grandes" tours se font de plus en plus rares) n'en ont qu'un ou deux, à voir si ça te suffit.
Par exemple sur la Fractal Design R6 je regrette qu'il n'y en ait plus qu'un. Ca peut se compenser avec des périphériques externes (notamment le DVD qui ne sert plus que tous les x mois), mais c'est moins pratique.
Marsh Posté le 27-07-2018 à 10:37:11
NE CHERCHE PLUS
j'ai trouvé celui qu'il te faut
Marsh Posté le 27-07-2018 à 12:12:27
J'ai finalement commandé la "be Quiet! Dark Base 900 Boîtier PC ATX Noir" chez AMAZON (171,32 euros, livraison gratuite et possibilité de payer en 4 fois).
@ Gaiaroots : oui je n'ai effectivement aucun besoin de ce connecteur USB type C pour le moment, ma carte mère actuelle ne le supportant pas et mes clefs USB + smartphone + périphérique n'étant eux aussi pas en USB type C.
@ Gaiaroots : merci pour l'info, j'avais effectivement repéré qu'il était possible de commander des éléments en options. Je verrais ça ultérieurement.
@ eastride : rien à battre du rechargement à induction.
@ isfcer : merci pour ces liens isfcer.
@ eastride : vu la taille de mon boitier actuel, le format grand tour n'est pas un problème.
J'ai largement la place de le caser sous mon grand bureau.
@ embar_go : je n'aime pas le design de la tour et ce coté transparent (encore pire qu'un panneau latéral en plexi).
@ TotalRecall : oui je regrette tout comme toi qu'il n'existe pas de Rev 2 en version non JackyTouch.
Pour le budget, vu le temps que dure un boitier il est quasi illimité (dans le domaine du raisonnable bien sur).
Je n'irais pas jusqu'à acheter ce type de boitiers /tousse >
https://shop.hardware.fr/fiche/AR201803060042.html
https://shop.hardware.fr/fiche/AR201704210024.html
https://shop.hardware.fr/fiche/AR201606140147.html
En fait 2 emplacements 5p 1/4 me suffisent.
1 - pour le lecteur de DVD dont je ne me suis pas servi depuis au moins 5 à 6 ans.
2 - mon lecteur multi carte (SD & consort) qui est capable de lire la quasi totalité des cartes externe du marché. + connecteur de charge rapide + connecteurs USB 3 en façade.
Le temps où je remplissais la quasi totalité des slots 5p 1/4 de ma tour avec graveur, rhéobus, sonde de température avec affichage digital ou autres ventilateurs optionnels est révolu.
C'est justement LE point qui a fait que je n'ai pas acheté la Signature (CF: 0 slot 5P 1/4).
@ Gaiaroots : lol Gaia, il n'y a malheureusement pas assez de leds sur cette tour.
| Spoiler :
Marsh Posté le 27-07-2018 à 16:49:36
Qu'es-ce tu racontes ? Je l'ai bichonné avec amour !
Si tu n'aimes pas le tuning n'en dégoute pas les autres.
Marsh Posté le 28-07-2018 à 01:00:29
Bon ben cool pour la commande de ton boitier, n'hésites pas à nous faire un retour quand tu l'aura reçu tout ça tout ça ^^
Marsh Posté le 26-07-2018 à 18:23:21
Je souhaiterai remplacer mon antique grande tour Lian Li PC70 (achetée il y a 17 ans de cela).
Tour dont j'ai été totalement satisfait durant de très nombreuses années, mais qui souffre à présent de plusieurs problèmes, à savoir :
I - Le pourquoi du comment >
si le motif de ce changement ne vous intéresse pas, je vous invite à passer directement au point numéro II - Ce que je recherche
1 - L'un de ses pieds en plastique qui a rendu l'âme lors d'une session de dépoussiérage.
2 - La face avant qui ne tient plus que par des morceaux de scotch (plusieurs des picots en plastique qui permettaient de clipser et de déclipser la dite façade à la main, se sont cassés lors d'une chute de l'UC). :-/
3 - Le bloc de mousse qui filtrait tout l'air avalé par la face avant est tombé en miette avec les années.
Ce qui fait que ma tour est à présent un véritable nid à poussière (facteurs aggravants > j'ai de la moquette et des chats).
4 - Cette tour n'est plus adaptée aux besoins de 2018, en effet les 6 emplacements 5p1/4 ne me sont plus d'aucune utilité (à l'exception du lecteur de DVD dont je me sert une fois toutes les X années).
5 - Tout comme il n'est possible d'installer que des ventilateurs de 8 cm de diamètre.
Là où les tours sont équipées de nos jours de ventilateurs de 12 ou de 14cm (plus efficace et plus silencieux).
Bref, ma tour a fait son temps et il est grand temps de la changer.
Je recherche avant tout :
1 - la sobriété (exit les trucs avec une plaque en plexi sur le coté et des leds arc en ciel dont je n'ai que faire).
2 - le silence, ce qui est je le pense la norme sur les tours de 2018 (donc une tour avec des ventilos de 12, voir de 14cm).
3 - qu'elle soit bien conçue (exit les vibrations ou les arrêtes tranchantes) et si possible que l'on puisse monter et démonter un maximum de choses à la main (sans avoir recours à un outil).
4 - qu'elle ait de la gueule (sobre et classe), sans être non plus tape à l'œil (pas de led, pas de plexi, pas de couleurs flashi).
5 - qu'elle soit adaptée pour de l'air cooling (CF: je ne fais pas de watercooling).
6 - son poids m'importe peu.
J'avais repéré celle ci il y a qq temps, qui me semblait être sympa > https://www.materiel.net/boitier-pc [...] 17568.html
mais je trouve son prix un poil élevé (même si j'avais payé ma précédente tour 312 euros en 2001).
Et il semblerait qu'elle soit loin d'être parfaite (déjà il n'y a pas un seul emplacement 5p1/4 pour loger un lecteur de DVD) et puis elle pèse son poids la mémère (20,42 Kg !!!).
III - quelle grande tour ATX me recommanderiez-vous d'acheter en ce mois de juillet 2018 ?
En vous remerciant par avance de votre aide et de vos précieux conseils.
