Recherche Boitier qui ventile bien et rhéobus - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 23-07-2012 à 10:12:07
bon voila un que je possède il est grand
3 ventilo en 200 mm
3 ventilo en 120 mm
1 ventilo en 140 mm
il possède sont propre rhéobus
http://www.materiel.net/boitier-pc [...] 70957.html
Marsh Posté le 23-07-2012 à 10:29:53
il a l'air pas mal tu n'aurais pas un autre choix ( le rhéobus intégré ne me plait pas trop
Marsh Posté le 23-07-2012 à 10:37:56
non quesque qui te dérange dans le rhéobus edit: l'idée du rheobus intégré est très bonne et il a a l'air en plus de qualité.
20w par channel,ce qui est rare
Marsh Posté le 23-07-2012 à 10:47:41
ouai il est bien mais il me faudrait un rhéobus ou on peut mettre 5-6 ventilateur mais je vais peut etre le prendre car ma carte mère, une asus p8p67 Le peut prendre que 2 ventilateurs et une question: les ventilateurs sont connecté en 3 pins ou en molex?
Marsh Posté le 23-07-2012 à 11:27:57
le rhéobus contrôle 7 ventilo
1= 120 mm arrière
2= 200 mm dessus
1= 140 mm avants
2 =120 mm latéral disque dur
1= 200mm latéral carte mère
tous sont en 3 pins
juste le hic tu doit racheté 3 ventilo pour complété le tous
Marsh Posté le 23-07-2012 à 12:13:57
je prendrai les 3 ventilos de ma tours (les 2 qui font 800trs/min et un autre que j'ai acheté a LED bleue a 1500trs/min) sinon ouai je vais peut etre le prendre merci pour ton aide
Marsh Posté le 23-07-2012 à 16:34:27
au cas ou j'ai deux 200mm sans LED
Marsh Posté le 23-07-2012 à 17:42:15
Je vais bientot vendre le mien avec 6ventilos.
Mais ça souffle vraiment bien avec 6 déja, tout et froid la dedans.
Je vais le regretter pour ça ventilation et sont rheobus integré.
Pour le ventilo sur la porte passe pas avec un rade noctua de 12 (159mm).
Donc evité l'achat ou mettre un watercooling.
Marsh Posté le 23-07-2012 à 09:49:42
Bonjour je me retourne vers vous pour un renseignement: je veux changer mon boitier Cooler Master Silencio 550 qui ne refroidit pas bien pour l'overclockage (les ventilateurs sont 2, et ils tournent a 800trs/min maximum) donc je vous demende qu'elle boitier serait le mieux adapté a ma configuration (et qui ventile bien car j'overclocke souvent mon CPU)
Le prix du boitier ne dois pas dépasser les 100€ et un rhéobus dans les maxi 50€ (qui pourrai tourner tout les ventilateurs de la tour) et si possible, sur Materiel.net
(pour info je compile souvent des vidéos assez lourdes et en HD et je joue a des jeux puissants du genre BF3 donc le proco chauffe un peu)
Voici ma config:
Boitier:Cooler Master Silencio 550
CPU: Intel Core I5 2500K 3.30 GHz (overclocker a 4.3 GHz)
Carte mère: Asus P8P67 Le
Alimentation: Antec HCG 520W
Disque dur: Western Digital 1To 7200trs/min
Ventilateur CPU: Cooloer Master Hyper 212 EVO
Carte Graphique: Club 3D GeForce GTX 560 TI Coolstream
Merci de votre aide
