Recherche Boitier micro-ATX et ventirad compacts et légers - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 13-12-2016 à 09:55:35
Bon sinon j'ai aussi le choix suivant :
- Antec ISK600M. Il est un peu plus volumineux mais je peux placer un ventirad de grande hauteur : http://www.ldlc-pro.com/fiche/PB00217889.html
- Noctua NH-D15S : http://www.ldlc-pro.com/fiche/PB00191121.html
qui accepte 140W de TDP.
Marsh Posté le 15-12-2016 à 10:05:14
Tout le monde s'en fout
C'est parce que y'a pas de SLI prévu !?
Marsh Posté le 15-12-2016 à 11:19:42
C'est pas évident il existe beaucoup de possibilité, après nomade en M-ATX c'est plus chaud l'idéal serait celui-ci:
http://www.materiel.net/mini-boiti [...] 51725.html
Je le possède sans poignée et il est déjà pas mal, mais un peu lourd à transporter sans poignée justement :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00140599.html
Après en format "cube" celui-là semble assez compact:
http://www.materiel.net/boitier-pc [...] 13365.html
(bon ok il y a une fenêtre mais il reste sobre je trouve...)
J'avais également trouvé ce boitier à l'époque et franchement il est ultra compact et bien ventilé, sans trop de concession et contre toute attente je le trouve pas moche alors que j'ai horreur du mesh d’ordinaire:
http://www.materiel.net/mini-boiti [...] 83554.html
Il existe une version SG10 qui se veut plus sobre mais que je trouve l'aide personnellement ....
Et finalement pourquoi pas les formats HTCP ?
C'est plus contraignant pour le ventirad cependant ...
Genre lui :
http://www.materiel.net/mini-boiti [...] 92256.html
Ou plus haut justement comme celui-ci:
http://www.materiel.net/boitier-pc [...] 05348.html
J'espère t'avoir aidé
Marsh Posté le 15-12-2016 à 12:31:03
Ahhhh merci de t'intéresser à mon problème
L'Antec P50 est intéressant car pour le même volume/poids que l'ISK600M, il accepte un kit de WC.
Les autres boitiers sont plus volumineux/lourds. IDEM pour les HTPC.
Marsh Posté le 15-12-2016 à 13:58:05
Pour les volumes je suis pas convaincu un "cub" prend plus de place, et est moins facile à transporter sous le bras...
Clairement les cotes des autres boîtiers sont toutes inférieures... pour le poids c'est surtout en fonction de ce qu'on met dedans
Marsh Posté le 16-12-2016 à 09:15:42
Effectivement le Milo ML04 a un volume plus faible.
Le seul point noir est le refroidissement du CPU.
Avec si peu de hauteur, pas possible de placer un ventirad efficient. Or j'ai 140W à dissiper.
D'un autre coté, je suis plutôt pour utiliser un WC.
Mais ce boitier n'est pas prévu pour
Par contre c'est vrai que les Silverstone Grandia sont intéressant. Je vais creuser de ce coté.
Marsh Posté le 16-12-2016 à 11:08:11
Bon le Grandia GD04 peut être le choix final.
Il ne fait que 21l en volume et semble accepter un kit WC de 120mm si j'en crois un des avis.
Marsh Posté le 16-12-2016 à 17:09:37
Il me semble que les formats tour que je t'ai proposé ou même le P50 sont plus compacts d'après leurs cotes...
Marsh Posté le 16-12-2016 à 17:19:15
Ah non le P50 fait 26.5l
Il est donc un peu plus volumineux.
IDEM pour le Sugo SG09B qui fait 23l. Le SG04B-FH fait 29l.
Marsh Posté le 02-01-2017 à 10:51:31
Bon j'ai fait l'achat d'un MILO ML04 et d'un Big Shuriken 2 Rev.B donné compatible socket 2011-3
Et hop premier problème, le Shuriken ne peut pas être monté sur la mobo.
En effet il existe deux socket 2011-3. Un en SQUARE ILM. L'autre en NARROW ILM.
Et bien sur le Shuriken est compatible avec le 1er et ma mobo a le second !
Voir http://www.scythe-eu.com/en/support.html#SquareEN
Du coup je suis dans le caca. Il me faut un autre ventirad compatible et low profile.
Marsh Posté le 21-01-2017 à 10:22:36
Bon je fais un retour car la machine est montée et fonctionnelle.
En ventirad je suis parti là par où j'aurai du commencer, c'est à dire par les ventirad donnés compatibles avec la mobo.
Que des ventirads Supermicro et j'ai pris celui-là : http://store.supermicro.com/heatsi [...] 048ps.html
Mais bon faut quand même un bon flux d'air pour évacuer la chaleur, or le Milo ML04 n'est pas vraiment constitué comme un boitier pro avec gros ventilos et bruit en conséquence.
Du coup j'ai placé deux https://www.materiel.net/ventilateu [...] 09101.html à l'avant du boitier pour souffler sur le radiateur et que la chaleur parte vers l'arrière. Je les ai collé sur le fond du boitier, quasi contre la mobo.
Sur les deux emplacements sur le coté les plus à l'arrière dédiés à des ventilos j'en ai placé deux autres pour souffler vers l'extérieur du boitier.
Enfin un cinquième au niveau des fentes pour cartes PCI. Là aussi c'est du bricolage pour le faire tenir.
Ainsi je contiens la chaleur et le bruit est faible, même à pleine charge
Marsh Posté le 12-12-2016 à 12:22:50
je cherche des modèles de boitiers pour mobo micro-atx les plus compacts et légers possible.
Si possible sans fioriture (neon, vitre, etc). En gros sobre. C'est pour une utilisation pro et nomade.
Il n'y aura pas de CG dedans. Juste une mobo micro-atx, un Xeon (E5-1630v4 - Socket LGA2011-3) et un SSD.
Niveau boitier, pour l'instant je suis sur le silverstone SG11 : http://www.ldlc-pro.com/fiche/PB00183861.html
Niveau ventirad, vu le TDP du CPU et la hauteur limitée du boitier, je suis plutôt sur un kit watercooling, le H80I V2 : http://www.ldlc-pro.com/fiche/PB00205425.html
Par contre, je n'arrive pas à trouver d'infos sur le TDP max pour ce kit
EDIT : et en plus je suis pas qûr de pouvoir l'intégrer dans ce boitier
Niveau charge, le CPU sera peu sollicité, sauf sur de courts laps de temps.
Message édité par ShonGail le 12-12-2016 à 13:21:17
