Redémarrages après quelque temps de jeu...
Redémarrages après quelque temps de jeu... - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 03-04-2007 à 22:41:06
Bonsoir à tous. et tout d'abord merci au lecteurs qui prendront la peine de me lire et peut etre de me répondre :)
Avant de rentrer dans le vif de sujet, je vous donne les informations qui pourraient m'être demandé :
la config est celle d'un pc qui n'est pas tout jeune mais très competent dans toute activités bureautique :
P4 2.4ghz
768 mo SDRAM (PC133 :( )
Carte ATI Radeon 9550 256mo
c'est un PC de série, les seuls choses qui ont été changé sont la carte graphique, et l'ajout d'une barrete de ram.
Os : Windows XP pro SP2.
À présent voici mon souci.
Lorsque je joue à des jeux qui requiert plus ou moins de ressources graphiques, l'ordinateur redemarre tout seul. c'est un problème que je rencontre assez souvent avec ce pc. j'ai desactivé le redémarrage automatique pour analyser l'ecran bleu, et lorsque j'avais une carte Nvidia, c'était le dll nvidia qui selon l'ecran bleu était la cause (je ne me souviens plus exactement des noms des dll) et maintenant que j'ai la ATI, c'est le dll du catalyst.
Mes pronostics sont peut être faux mais je pense surtout au systeme de refroidissement et à mon alimentation (250W :( ). les ventilateurs étant tous d'origines, l'alim aussi.
Mes question sont donc les suivante :
1: je m'apprete à investir dans deux ventilateurs plus puissant : un pour le processeur, et l'autre pour la carte graphique. Est-ce que cela pourra résoudre mon problème?
2: dans le bios, le redémarrage automatique après une certaine température atteinte est désactivé, est-ce que la chaleur peut tout de même causé des redémarrage?
3: À votre avis : plutôt l'alim ou les ventilos?
4: Avez vous une solution concrète? :p
Merci d'avance à tous :)
Marsh Posté le 03-04-2007 à 22:44:01
Un bon nettoyage des ventilos et rads, ca ferait pas de mal. Si t'as un moyen de consulter les T° ca serait pas mauvais non plus. Pour l'alim, j'dirais que ca va, sauf si t'es blindé de HDD et autres trucs USB dans tous les sens...
Oui, la chaleur peut causer des reboots, c'est d'ailleurs un effet souvent constaté. :jap:
L'atelier sous l'éclipse - "One side of me says, I'd like to talk to her, date her. The other side of me says, I wonder what her head would look like on a stick?"
Marsh Posté le 03-04-2007 à 22:49:09
Possible l'alim, ça doit être une noname, donc pas du vrai 250W donc insuffisant dès que t'en demandes trop.
As tu moyen d'essayer avec une autre ?
Marsh Posté le 03-04-2007 à 22:52:20
en moyenne je tourne à 60° d'après Everest, je trouve ca assez excessif, et lorsque je joue, ca monte à 67/68°. et j'ai déjà nettoyé tout les ventilos et mes rads ausi :(.
Merci pour l'alim, j'avais peur qu'elle soit insuffisante. je n'ai qu'un Hdd externe en USB et une cam donc je pense que ca va aller :)
non pas moyen d'essayer avec une autre malheuresement :(, mais je trouve tout de même que 250watts me parait faible lorsque je vois que la dernière alim que j'ai acheté était une 400W.
Message édité par SpXz le 03-04-2007 à 22:54:01
Marsh Posté le 03-04-2007 à 22:53:42
C'est pas énorme vu que c'est un prescott.
Marsh Posté le 04-04-2007 à 00:28:26
+1, 70° max c'est plutôt raisonnable.
Il reste guère d'autres éléments qui peuvent provoquer ce genre de pb, et l'alim est malheureusement en tête de liste, essaie de t'en procurer une autre pour voir :jap:
Marsh Posté le 04-04-2007 à 01:56:00
+1 pour l'alim.
Marsh Posté le 04-04-2007 à 14:20:56
ok, Merci beaucoup à vous deux _-neon-_ et TECHNOm@ster 2202 . Du coup je vais plutôt m'axer vers l'achat d'une alimentation :). Je vous tient au courant dès son achat :), je bookmark le sujet, merci de ne pas le fermer :p
À très bientot!!!
Marsh Posté le 04-04-2007 à 22:02:02
prends une fortron green power 400W.
