reglage ventilo - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 17-04-2011 à 22:23:31
Easytune 6, speedfan...les as-tu bien réglés ?
Attention, seules les prises à 4 pins sur ta carte mère sont régulées. Et pour le cpu, ça dépend aussi de ton ventilateur, il a une plage de réglage qui ne descend peut être pas beaucoup...tu peux aussi essayer en le mettant sur "voltage" dans le bios au lieu de "auto" ou "pwm".
Coretemp permet l'affichage de certaines températures sur un G15 sinon
Edit : plus de renseignements sur les ventilateurs (cpu, boitier, etc...) stp
Marsh Posté le 22-04-2011 à 17:43:48
Salut, les ventilos sont des paps 120mm.
Ben mes paps (prise trois pin) sont branché sur les 4 pin de la CM mais bon pas l'impression que ça change quoi que ce soit. J'ai pas essayé de mettre le bios sur voltage. Je te tiens au courant.
Mais bon avant il n'y avait pas de prise 4 pin sur les cm et on régulais deja bien les ventilos avec un logiciel.
J'ai comme l'impression que je vais etre obligé une solution hard pour les réguler.
Bordel j'ai quand meme des paps et une gigabyte récente c'est quand pas de la daube. Bizarre que ça se régule pas comme on veux.
Marsh Posté le 30-04-2011 à 09:34:11
Bon ba pas le choix apparement je crois que je vais devoir me tourner vers une solution hardware.
Marsh Posté le 17-04-2011 à 22:01:48
Bonjour à tous je cherche un logiciel qui serais capable de reguler automatiquement mes ventilo système et cpu à des valeurs de tr/min plus basse que celle de ma carte mere.
Je m'explique, les ventilos (paps 120mm) sont branchés directement sur ma CM(gigabyte p55a ud4) mais je trouve qu'il tourne un peu vite pour les températures que ça affiche.
Genre 27° en repos pour le cpu j'ai pas besoin que ce soit aussi bas et je souhaiterais gagner donc en décibel. Pareil pour tous les autres ventilo du boitier (branché sur systeme).
Dans le bios les ventilo son en auto.
Je fait appel à vous car j'ai testé easy tune 6 et speedfan mais ces derniers n'on pas l'air d'agire sur mes ventilos lorsque je modifie les données.
Et je cherche également à avoir les température affiché directmeent sur le bureau ou sinon l'écran de mon G19 (si cela existe).
Bien cordialement.
