[regler] compatiblité alimentation
compatiblité alimentation [regler] - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 17-09-2007 à 19:03:58
bonjours tous le monde ,voila j'ai un probleme  mon alimentation vient de cramer ses une atx-250-12z rev
je voudrais savoire quel autre alimentation je pourrais acheter pour la remplacer car j'en n'ai acheter une penssent
 quelle etais tout pareil mes non il me manque une fiche carré a 4 trous qui se branche directement sur ma carte mere
je pensais prendre celle la mes je ses pas si elle est compatible
http://www.cdiscount.com/informati [...] W12CM.html
si non pourrier vous m'en indique une autre
en vous remercian d'avance pour votre aide
Message édité par vincebzh le 18-09-2007 à 11:41:09
Marsh Posté le 17-09-2007 à 19:20:50
Bizarre même les alim noname qu'on trouve aujourdui on la petite fiche 4 broches.
Donc à priori oui, elle en est equipée.
Mais gaffe au alim noname elle viellissent mal (bruit) et attention si tu as une config musclée.
Marsh Posté le 17-09-2007 à 20:04:41
salut identrope et merci de ta reponsse mes a tu bien comprie que quand je parle de la petit fiche que ses pas celle destiner au lecteur de disquette mes bien une fiche cubic destiner a etre brancher direct sur la carte mere
car dans le magasin ou j'ai ete sur trois alime d'occasion y'en n'avais pas une seul evec cette fiche
je mes une photo pour que sa soit plus facille a comprendre
http://img411.imageshack.us/img411/4885/dsc01035ok0.jpg
http://img146.imageshack.us/img146/2638/dsc01036xu6.jpg
en remercian ton intension
Message édité par vincebzh le 17-09-2007 à 20:05:44
Marsh Posté le 17-09-2007 à 20:35:29
Hello,tu te prend celle çi et plus de probleme......
http://www.ldlc.com/fiche/PB00050749.html
et tu oublie toute les alims noname......... :whistle:
Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi
Marsh Posté le 17-09-2007 à 21:25:48
je te remerci chriskenoby et je mes ton lien de coter ; mes si je pourrais trouver un peux moin chère vue que en plus j'ai une petit config et pas trops d'argent
processeur 1;9 ghz 720 mo de rame carte ati radeon 9250
Marsh Posté le 18-09-2007 à 10:26:05
http://www.ldlc.com/fiche/PB00045944.html tu a cela;mais je ne prendrais vraiment pas moins chere,car tu va te retrouver avec des alims de tres mauvaise qualiter au risque de cramer un jour ta cm....
http://www.ldlc.com/fiche/PB00037919.html ou celle çi..
http://www.ldlc.com/fiche/PB00025572.html ...pourquoi pas  ;)
Message édité par chriskenoby le 18-09-2007 à 10:30:23
Marsh Posté le 18-09-2007 à 10:33:09
http://img411.imageshack.us/img411 [...] 035ok0.jpg
http://img146.imageshack.us/img146 [...] 036xu6.jpg
oui, je pense qu'il avait bien compris.
en fait, les alims d'occasion que tu as vues sont de très anciens modèles, non compatibles P4.
(généralement, si tu lis "compatible P4" dans le descriptif d'une alim, c'est qu'elle dispose de ce petit connecteur carré ;) )
Marsh Posté le 18-09-2007 à 11:38:16
je te remerci bien npcza c'etais l'info que je recherchais ; merci aussi au autre pour votre intension ses gentil de votre part
et merci au forum hardware ses grasse a des forum comme vous que les neophyte en informatique trouve de l'aide
Message édité par vincebzh le 18-09-2007 à 11:40:30
Marsh Posté le 18-09-2007 à 11:45:33
chriskenoby je pensse que je vais prendre celle ci ses indique quel possede 1 connecteur processeur 4 broches je pensse donc que ses se qui me faux puis question prix ses dans mes moyen
encore une fois merci pour tous
Message édité par vincebzh le 18-09-2007 à 17:07:33
Marsh Posté le 18-09-2007 à 11:58:49
le matériel sur les photos ci-dessus est le tien ?
si oui, il faudrait en profiter pour dépoussièrer le ventirad ... :)
Marsh Posté le 18-09-2007 à 16:59:36
merci du conseil je vais le faire , j'avais passer un coup d'aspirateur dessu mes apparrament pas suffisans :) j'aurais voulu faire plus mes pas moyen de demonter le truc si tu a une astuce pour le demonter je suis preneur
j'ai remarque un petit bouton marron en dessou ou ses ecrie processeur a coter mes il se passe rien quand j'appuis dessu !!!
Message édité par vincebzh le 18-09-2007 à 17:05:48
Marsh Posté le 18-09-2007 à 19:33:03
je ne vois pas de quel bouton tu parles. :/
pour nettoyer le ventirad (machine éteinte, hein), tu peux essayer de passer un pinceau fin entre les pales du ventilo pour décrocher les amas de poussières, puis aspirer délicatement en faisant attention à ne rien choquer.
l'autre solution, plus simple : il y a 4 vis qui maintiennent le ventilo sur le rad, il suffit de les dévisser complètement et déplacer le ventilo. il n'est même pas nécessaire de débrancher le ventilo. puis hop, un coup d'aspi (et éventuellement pinceau) ... (edit : évidemment, après, il faut le revisser et s'assurer que dans la manip on ne l'a pas débranché ;) )
Message édité par npcza le 18-09-2007 à 19:34:01
Marsh Posté le 18-09-2007 à 19:53:58
sinon plus facile ,un coup de souflette dans le pc........ :D
Marsh Posté le 18-09-2007 à 21:06:07
ah ouais c'est vrai ... mais on n'a pas tous une souflette at home. ;)
Marsh Posté le 19-09-2007 à 11:45:42
merci les gars je vais suivre votres conseil
