régulation ventilateurs 3 pins - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 10-02-2017 à 22:34:35
ah et aussi temps que j'y suis, sur speedfan mes ventilateurs "sys fan" cpufan auxfan etc sont à plus de 600 rpm...comment obtenir les vraies valeurs ?
Marsh Posté le 10-02-2017 à 23:32:37
en general ta carte mere est fournis avec des logiciel (sur CD ou dispo sur le site du constructeur, MSI, Asus, gigabytes etc...) qui permettent de controler la ventilation
par exemple chez Asus il y a tout un lot de logiciel "AI suite" qui comprend Asus FanXpert, et qui permet de reguler les ventilo boitier, CPU, soit en automatique, selon plusieur profil ou meme ersonnalisé
chez MSI y'a ca aussi, mais je ne sais plus leurs nom, idem gigabytes, asrock etc...
PS: peut importe que le ventilo ait 3 pin ou 4, dans tous les cas il peut etre regulé, c'est juste son mode de regulation qui change
en 3 pin on change le voltage pour regler la vitesse, 5v, 7v, 9v ou 12v
en 4 pin (PWM) il est regulé par des micro-coupure d'electricité
et dans tous les cas, on peut brancher un ventilo 3 pin sur une prise 4 pin, et inversement, ca marchera aussi
Marsh Posté le 10-02-2017 à 22:28:48
Bonsoir tt le monde,
je suis désormais l'heureux propriétaire d'un boitier nzxt s340 possédant deux ventilateurs nzxt FN v2...3pins.
Je cherche une solution soit logicielle (aucun matériel à acheter ni bricolage à faire) soit qui vienne du bios.
Je connais et ai installé speedfan mais sauf si je me trompe il ne prend pas en charge les 3 pins..
des gens m'aider ?
bonne soiree à tous
