Ventilateurs boîtier
Ventilateurs boîtier - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-01-2017 à 12:11:57
Bonjour, je souhaite installer 3 ventilateurs dans mon boitier mais il n'y a, a priori, qu'un seul branchement sur ma cm (Asus A88XM-Plus). Je pensais brancher les trois ventilo au même endroit à l'aide d'un duplicateur, c'est sans risques ?
De plus, sur la cm, il y a deux branchement "cpu fan". Sur l'un des deux j'ai branché mon ventirad (!), est-ce que je peux brancher un ventilo sur le deuxième sachant que le branchement comporte 4 pins et mon ventilo trois.
Par avance merci
Message édité par florimon26 le 21-01-2017 à 12:15:41
Marsh Posté le 21-01-2017 à 12:35:45
Oui pour les 2 questions ;)
avec ça, ça sera parfait : http://www.ldlc.com/fiche/PB00088725.html
Les 2 ventilos tourneront à la même vitesse
Marsh Posté le 21-01-2017 à 12:41:22
Merci, donc si j'ai bien compris, je branche un ventilo sur "cpu fan" et les deux autres sur le branchement 3 pins à l'aide d'un duplicateur ?
Message édité par florimon26 le 21-01-2017 à 12:41:35
Marsh Posté le 21-01-2017 à 13:10:50
ta carte mere possede deux prise CHA-FAN (ventilo boitier) et un seul CPU_FAN, pas l'inverse
CHA_FAN et CPU_FAN tout en haut
et le deuxieme CHA_FAN juste sous le radiateur jaune sur la gauche
ils sont tous en 4 pin, mais tu peut brancher un ventilateur 3 pin dessus sans probleme ca fonctionnera ;)
et donc pour brancher tes 3 ventilos boitier, il suffit d'utiliser un doubleur de prise, ca fonctionne sans soucis dans mon PC j'ai brancher 4 ventilos sur 2 prises grace à deux doubleur (les meme que ceux du lien LDLC) et ca fonctionne parfaitement ;)
https://cdn-reichelt.de/bilder/web/xxl_ws/E200/ASUS_A88XM-PLUS_01.png
Message édité par chtit le 21-01-2017 à 13:12:17
Marsh Posté le 21-01-2017 à 18:26:13
tu peut te prendre un petit réhobus aussi qui se mets en facade, sa te tente pas ?
http://www.ldlc.be/informatique/pi [...] bus/c4669/
