Régulation ventilos - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 05-01-2006 à 22:42:23
Jai le meme probleme que toi
J'ai des fils qui permette de relier a la carte mere mais sa ne permet pas de reguler le ventilo ![]()
Marsh Posté le 05-01-2006 à 23:01:14
Tu as d'un côté les 2 fils qui permettent d'alimenter le ventilo en 12V, branchés direct sur l'alim via une molex.
Et de l'autre un fil qui peut se brancher sur la carte mère pour le "monitoring" mais ce terme est un peu galvaudé car tu ne "monitores" rien du tout, tu peux juste avoir l'info sur la vitesse de rotation.
Quand les 3 fils sont branchés sur la carte mère, tu peux vraiment monitorer car l'un des fils donne l'info sur la vitesse de rotation et un soft peut réduire la vitesse en réduisant la tension fournie sur les 2 autres pins.
Marsh Posté le 05-01-2006 à 23:12:47
Ah ok merci pour tes explications c'est deja beaucoup plus clair!
Une petite question en plus, l'alimentation sue la molex et sur les connecteur 3pin est elle la meme? En gros si je branche les 2 fils de la molex sur les 2 connecteur restant du connecteur 3pin ca peu marcher? ou bien mieu vau que j'achete des nouvo ventilo?
Marsh Posté le 05-01-2006 à 23:17:50
Le choix de fils séparés est souvent fait pour éviter de charger la carte mère. Donc La question est de savoir si ta carte va supporter le ventilo en question (voire les 2). Je ne peux rien garantir là-dessus .
Je préfère de mon côté alimenter les ventilos en 5V directement via l'alim. On ne les entend pas. Il faut seulement vérifier que ces ventilos silencieux et devenus moins puissants sont suffisants pour refroidir le système.
Marsh Posté le 05-01-2006 à 23:21:08
Comment faire pour alimenter les ventilos en 5V via l'alim? il faut changer le fil rouge sur la prise molex c bien ca?
Marsh Posté le 05-01-2006 à 23:40:41
Je comprends qu'il n'y a que 2 fils provenant du ventilo: un rouge et un noir (donc le 12V et la masse dans ton cas)
Le fil rouge de ton ventilo doit donc être connecté actuellement à un fil jaune d'une molex de l'alim (12V). Et le noir à un noir.
Il faut donc que ce fil rouge soit branché sur le rouge (5V) de l'alim. Le noir reste sur un noir.
Chez moi, il suffit de couper les angles droits de la molex pour la brancher à l'envers mais comme tu n'as que 2 fils, je ne suis pas sûr que cela donne le bon résultat.
Attention à ne pas brancher autre chose qu'un ventilo sur le 5V (et vérifie que le ventilo tourne car certains ne tournent pas du tout en 5V et deviennent une résistance).
Marsh Posté le 05-01-2006 à 23:48:32
Oki merci beaucoup pour ton aide!
Je viens de me rendre compte que le sujet est abordé dans un topic sur mon boitier:
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 367-57.htm
Ca m'apprendra a bien chercher avant de poster!
A bientot!
Marsh Posté le 05-01-2006 à 23:56:09
Enfin j'ai parlé trop vite je vais encore te harceler!
Si je débranche les fils rouge et noir de mon connecteur molex et que je les enfiche dans les 2 trous restant sur le connecteur 3 pin, est ce que ca peut fonctionner normalement? pourrai-je réguler mes ventilos via le corecenter? les tensions sont-elles les memes? (normalement ma carte mere a de koi alimenter 2 ventilos supplementaires).
En fait la solution d'alimenter les ventilos en 5v est pas mal mais vu que je pensai overclocker mon proc et ma carte graphique je prefererai pouvoir modifier la vitesse de rotation depui le corecenter plutot que de devoir faire des manip +longues!
Marsh Posté le 06-01-2006 à 07:56:53
MEs ventilo sont branchés comme sa :
jaune noir noir rouge
Molex de l'alim : | | | |
Molex du ventilo: | | | |
Donc faudrais que je retourne la molex du ventilo en coupant les coins pour avoir du 5V ?
Marsh Posté le 05-01-2006 à 22:23:16
Bonsoir à tous!
J'ai acheté il y a peu un nouveau PC avec une carte mère MSI K8N neo4 platinium basée sur un chipset nForce4.
Avec ça j'ai eu un logiciel (Corecenter) permettant entre autre de gérer la vitesse des ventilos via le mode cool'n'quiet.
Mais j'ai un petit problème, j'ai 2 gros ventilos de 12cm dans ma tour (Thermaltake Tsunami dream) mais je n'arrive pas à les faire tourner moins vite.
En fait ils sont chacun munis de 2 prises, une molex munie de 2 fils (rouge et noir) et un autre connecteur à 3pin muni d'un seul fil qui peut etre branché sur la carte mère.
Quand je branche la molex seul, le ventilo tourne à fond et pas moyen de réguler la vitesse, et quand je branche le connecteur 3 pins seul, le ventilo ne tourne pas, dois-je brancher les 2 connecteurs à la fois pour pouvoir réguler mes ventilos?
Merci à ceux qui m'éclaireront!!
A bientot!
