Remplacement d'une true330 - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 13-09-2004 à 14:01:50
tes sur que c est ton alim qui est foire?
c pas juste un bete conflit d'irq ou de resources?
essaie de la mettre dans un autre port pci pour voir
Marsh Posté le 13-09-2004 à 14:04:33
deja testé
deja là j'ai le 3.3V a 3.1V et le 12V a 11.8V
en temps normal c'est c'est pile-poil les bonnes tensions
avec la carte tv ça part complètement en live (3V et 11.5) ![]()
Marsh Posté le 13-09-2004 à 14:05:33
c'est un conflit, pas un problème d'alim, une carte TV consomme pas grand chose.
déinstalles les pilotes originaux, et mets KTV si c'est du bt.
Marsh Posté le 13-09-2004 à 14:08:10
rien que la chaleur dégagée par le tuner, je peux assurer que ca consomme ![]()
Marsh Posté le 13-09-2004 à 14:13:38
elle a pas un problème ta carte TV ? (de mémoire j'ai jamais trop remarqué que le tuner chauffait)
Marsh Posté le 13-09-2004 à 14:32:33
bah, de toute façon je vais attendre un peu, je vais me récupérer une machine et je l'essaierai sur celle là.
si un modal passe par là, il peut closer ![]()
Marsh Posté le 13-09-2004 à 11:46:44
Ca fait 1 an 1/2 que je tourne avec une true330, je n'ai eu aucun problème avec mais elle commence a devenir juste.
), une carte controleur ide et pouvoir enfin brancher le graveur.
Actuellement j'ai ça dans la tour :
xp2100+ 0.18u
2x256Mo
3DD (2x60, 1x80, que de l'ibm)
Lecteur DVD ou graveur (ça dépend lequel je branche
ti4200
2 x lan 10/100
3 ventilo 80mm
1 ventilo 92mm (sur un slk900a)
Quand je rajoute une carte tv, la machine devient instable (programme qui plante d'importe comment, bsod, ...). Ya aucun probleme au niveau de la carte, elle marche farpaitement sur d'autres machines.
Donc, a ça je voudrais rajouter 2 autres ventilos (c'est que ça chauffe tout le bazar
est-ce qu'une fortron 400W suffira pour tout ou il faut que j'aille taper plus haut ?
Message édité par xav14 le 13-09-2004 à 13:55:26
