Coolermaster Scoot - Aide au montage [résolu] - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 30-08-2009 à 14:15:04
salut
1: vu que ta une grille pour laisser passer de l'air au fond du boitier,il doit etre conçu pour mettre le ventilo de l'alim vers le bas,mais voir si le boitier est assez surélevé pour que l'aspiration s'effectue correctement(la grille ne sert pas a l'extraction mais a l'aspiration)
2:le noctua doit etre mis de sorte a ne pas casser le flux d'air, donc les ventilo du noctua qui souffle vers l'extraction d'air de ton boitier.
3:il suffit de lire et de brancher sur les pins correspondants: reset SW sur les reset ground,power sur power ground et HDD led sur IDE led....
Marsh Posté le 30-08-2009 à 15:15:35
Salut. Il est préférable si la place de l'alimentation est en bas dans un boitier d'orienter le ventilateur vers le haut.
Pour le noctua généralement orienté vers l'arrière comme la indiqué ' Sharshar'.
Marsh Posté le 30-08-2009 à 15:20:29
salut,
tu vas vraiment etre aidé avec tous ces avis contraire
car moi je te conseille de mettre le ventilo de ton alim face à la grille afin d'aspirer l'air frais
(en plus je parie que ton boitier à un filtre à poussière à cet endroit)
sinon ton alim va aspirer l'air chaud du boitier et risque d'augmenter la vitesse de son ventilo et donc d'augmenter le bruit...
Marsh Posté le 30-08-2009 à 15:30:29
ReplyMarsh Posté le 30-08-2009 à 17:05:58
rafifalu a écrit : Non car l'alim va restituer l'air chaud hors du boitier ensuite. |
oui mais en mettant le ventilo en bas ça rejette aussi l'air chaud dehors, et l'avantage, comme dit ci-dessus, c'est que ça prend de l'air frais en dehors, donc moins chaud que dans le boitier.
l'interrogation de carspeed portait surtout sur le fait que l'espace en dessous du boitier était faible.
il n'y a pas de pieds ? il suffit de pas grand chose comme espace, le flux d'air juste pour l'alim n'est pas énorme.
vu que le boitier est prévu pour, il y a quand même des chances pour que le fabricant ait bien fait les choses.
pour le reste, d'accord avec sharshar.
Marsh Posté le 30-08-2009 à 17:42:23
Bon, alors pour l'alim j'ai effectivement mis le ventilo vers le bas,
je changerai si je vois que çà fonctionne pas ou si çà grille lol
Il y a bien des pieds sur le boitier
Pour le panel,
je me sens un peu con tellement c'est facile avec la notice ^^
par contre j'ai branché les hdd led sur les ide led.
C'est bon?
Pour le noctua, à l'intérieur çà se présente comme çà
Donc à la fois une extraction en haut et une à gauche,
quel serait le choix le plus judicieux d'après vous?
Le plus pratique ce serait de gauche à droite
Mais avec la carte graphique dessous ce serait pas mieux de diriger les ventilos du ventirad de haut en bas.
Et justement à propos du ventilo, les 2 sont nécessaires?
Car à chaque test que j'ai pu lire, il n'y en a toujours qu'un seul
merci beaucoup pour votre aide
Marsh Posté le 30-08-2009 à 17:51:43
ReplyMarsh Posté le 30-08-2009 à 17:59:51
ben sur ta carte mere mais si tu n'as pas les prises ac 97 et hd audio bah c'est mort
Marsh Posté le 30-08-2009 à 18:00:31
Ben sur ta carte mere, suivant ton chip audio en fait c'est soit l'un soit l'autre
edit : grilled
Marsh Posté le 30-08-2009 à 18:01:19
Oui bien sur, je sais bien que c'est sur la carte maman,
mais je trouve pas sur celle ci
du moins sous cette dénomination
Marsh Posté le 30-08-2009 à 18:02:44
Bin si c'est le cas je suis passé à côté
Je vais revoir dans les 180 pages alors lol
Marsh Posté le 30-08-2009 à 18:04:24
Tu doit forcément l'avoir cette prise, a moins que tu n'ai pas de chip audio
Marsh Posté le 30-08-2009 à 18:05:48
Bon je regarde en rentrant chez moi,
c'est lourd de pas encore avoir le net à la maison,
je gagnerai du temps ^^
Au delà, la question de la position du noctua reste d'actualité,
je continue mes recherches de mon côté,
car j'aimerai vraiment le monter ce soir ^^
Marsh Posté le 30-08-2009 à 18:20:15
pour le noctua : comme tu veux, les 2 sens iront bien. perso je le mettrais de bas en haut (le souffle) mais ça ne doit pas changer grand chose.
le principal c'est que tu ne souffles pas vers le bas ou vers l'avant du boitier.
pour les 2 ventilos, fais des tests pour voir si ça apporte vraiment quelque chose et si le bruit ne te dérange pas.
pour les prises audio, c'est bien une p6t que tu as ?
si oui, la prise hd audio se trouve tout en bas à gauche quand la carte est dans le boitier.
la prise ac 97 c'est pour si la cm n'a pas de hd audio.
Marsh Posté le 30-08-2009 à 18:22:39
Question surement encore idiote,
mais comment je sais s'il va aspirer ou souffler?
Seul moyen des montages/démontages pour tester?
Marsh Posté le 30-08-2009 à 18:29:52
carspeed a écrit : Question surement encore idiote, |
avec du PQ ?
Marsh Posté le 30-08-2009 à 18:31:35
Super long temps de réflexion quand à l'interprétation de ta réponse,
me suis dit y s'fou d'moi?
...mais réflexion faite, spa con
Donc pas moyen de savoir avant test,
bon spa grave, merci beaucoup, me reste à me décider pour la position du noctua et j'y retourne ^^
Marsh Posté le 30-08-2009 à 18:35:01
le 120 aspire toujours l'air (frais ou chaud) pour l'évacuer par la grille en forme de "nid d'abeille" càd côté bouton m/a
Marsh Posté le 30-08-2009 à 18:37:21
tu vas certainement avoir d'autres questions
un petit tuto un i7 ou 775 c'est du^pareil au même http://www.tt-hardware.com/modules [...] &sid=12184
Marsh Posté le 30-08-2009 à 18:38:37
Donc comme y en a 2, les 2 aspirent...
Bon je pense que je vais le mettre comme çà alors,
car sur toutes mes recherches, j'en ai jamais vu positionné de haut en bas (et celui du dessus sur ma tour, c'est un 140)
Marsh Posté le 30-08-2009 à 18:39:27
Merci delatruel, ainsi que manu et les autres c'est vraiment sympa
Marsh Posté le 30-08-2009 à 18:41:11
delatruel a écrit : |
MMM, mais s'il aspire tout les 2 comme sur la tof,
ils vont avoir un effet contraire
Nan, allez je monte et j'adopte la tactique du pq lol
Marsh Posté le 30-08-2009 à 18:44:51
carspeed a écrit : |
j'en étais encore à l'alim désolé
sur tes 120 il y a le sens de rotation et le flux de l'air de symbolisés avec des flêches. tu ne peux pas te tromper
Marsh Posté le 30-08-2009 à 18:46:44
Ha ok, pas de soucis, donc intéressant aussi car je ne savais pas,
comme quoi
Marsh Posté le 30-08-2009 à 18:47:51
et je savais pas non plus
merci, merci et merci, je retourne chez moi finir tout çà ^^
Dommage qu'on puisse plus avoir seven, vais devoir attendre fin octobre pour profiter de cette config
Marsh Posté le 30-08-2009 à 19:26:35
ReplyMarsh Posté le 30-08-2009 à 20:14:26
ReplyMarsh Posté le 30-08-2009 à 20:56:59
par exemple, ou un xp, pour jouer.
là, il doit être en plein montage (le premier apparemment), et sans assistance car pas de connexion : c'est comme ça qu'on apprend le plus ...
Marsh Posté le 30-08-2009 à 21:40:33
bon me revoilà,
pas chez moi, vous l'avez compris lol
Mais carton jaune à Noctua avec une seule est unique notice en english.
Je viens donc de la tel en french...
un p'tit aperçu
Par contre la raison de ma présence c'est que je suis embêté avec le cpu fan car là je me retrouve avec 2 connecteurs (entourés de rouge)
Normalement il y en a qu'un sur un ventirad, d'où mon nouveau soucis...
Du coup je vais relier celui de droite à cpu fan et celui de gauche à FAN1.
Ai je bien fait? Car il y a aussi un PWR FAN mais je sais pas qu'elle est la différence entre celui là et les autres...
Autre interrogation, le CPU FAN à 4 pins alors que les câbles du noctua en on que 3
et rien dans les autres câbles me laisse penser à un éventuel adaptateur...
Enfin, découvrant à l'instant d'autres infos grâce à la notice,
je peux mieux interpréter ces câbles
LNA ET ULNA,
dois je les mettres?
Je sais à quoi correspondent les bleu et noir, et le dernier?
C'est franchement pas évident ce socket 1366 je touve
Ha oui pour l'os, je me suis dit avec une config pareil,
le mieux c'est seven 64 bits non?
de toute manière mes 6go seront pas reconnus sous xp
Marsh Posté le 30-08-2009 à 22:29:02
faut te mettre à l'anglais !
tu peux brancher 1 seul ventilo pour le rad, sur un 3 pins, le 2nd n'est pas indispensable, pour commencer.
le cpu fan c'est pour un ventilateur pwm, avé la régulation de la vitesse en fonction de la température.
le nom des connecteurs 3 pins n'est qu'un nom pour les identifier avec un logiciel de monitoring :
pwr fan : power fan, ventilateur de l'alim normalement (power supply)
chassis fan 1 : ventilateur de chassis n° 1, traditionnellement le ventilo en façade
chassis fan 2 : ventilateur de chassis n° 2, celui sous l'alim.
après tu peux mettre ce que tu veux dessus, ça fait pareil.
seven c'est pas mal apparemment effectivement, mais si tu as un xp 64 bits les 6 Go seront reconnus aussi, et au pire même un xp 32 bits peut faire l'affaire en attendant
Marsh Posté le 30-08-2009 à 22:37:42
Okok, tu m'étonnes pour la langue de shakespeare ^^
On dit qu'il est jamais trop tard, mais à mon âge, je pense que c'est pas gagné
Alors, c'est trés clair dans les explications.
J'ai déjà monter des configs par le passé,
et j'ai jamais autant galérer , je comprends pas...
Soit je suis trés fatigué, soit je suis de plus en plus con, soit je sais pas lol
Bon pour être sérieux, j'ai toujours branché mes ventirad sur le cpu fan, pour moi c'est impossible autrement, c'est pour cela que je ne comprenez pas.
Donc, ce noctua n'a pas comme mes anciens autre ventirad, de connections 4 pins car sont système de refroidissement n'agit qu'a travers 2 ventilos qui par conséquent n'ont que 3 pins.
Jusque là du coup çà me parait logique.
mais alors, qu'habituellement, tout est automatique dans la gestion du ventilo par rapport justement à la carte mére gérant celui ci en relation des températures, comment cela sera donc t il géré dorénavant?
Ps, mon os c'est xp 32 bits
encore merci pour votre temps et patience ^^
Marsh Posté le 30-08-2009 à 23:03:36
carspeed a écrit : Donc, ce noctua n'a pas comme mes anciens autre ventirad, de connections 4 pins car sont système de refroidissement n'agit qu'a travers 2 ventilos qui par conséquent n'ont que 3 pins. |
le pwm c'est une espèce de nouvelle norme par rapport à avant, certains ventilos sont compatibles d'autres pas, c'est pas bien grave si ça ne l'est pas, tu peux utiliser un adaptateur 3<=>4 pins.
sinon c'est comme avant, tu peux gérer la vitesse des ventilos avec un logiciel de monitoring.
Marsh Posté le 02-09-2009 à 23:31:15
Pour le noctua, il y à une subtilité sur le sens de montage.
La règle :
les 4 caloducs doivent passer perpendiculairement à l'axe des 4 cores
=> on se retrouve donc avec une ventilation du bas vers le haut.
facile à comprendre car si tu met dans l'autre sens (ex: tourné à 90°, ventil bers l'arrière) sur 4 caloduc, tu n'en a que 2 sur la zone chaude du CPU, le caloduc du haut et du bas passent en dessus et en dessous de la zone des cores.
l'amendement à la règle :
Cette règle ne marche que si tu a une ventilation en haut du boitier pour extraire l'air chaud,
Sinon, il y a accumulation d'air chaud dans le haut du boitier et les températures sont plus mauvaises qu'avec un ventilation avant vers l'arrière.
Conclusion :
Dans ton cas (ventil en haut de boitier), le sens de montage conseillé est donc : flux d'air du bas vers le haut
Cables Noctua :
certains tests sur le net montrent que :
- avec les LNA, la réduction de vitesse réduit le bruit sans faire trop monter les températures CPU
- avec les ULNA, le bruit est encore plus reduit mais la capacité de refroidissement baisse sensiblement
- le dernier cable en 'Y' sert a brancher tes 2 ventilos sur la même commande sur la mobo, cf ci-dessous (c'est nouveau, il n'était pas présent sur le mien il y a 2 mois)
Cablage des ventilos sur P6T, tu a le choix :
Choix 1
- Ventilateur 1 : sur CPU_FAN (pas besoin d'adaptateur, tu branche ta fiche 3 pin sur le 4 pin directement, il n'y a qu'une position possible/logique au vu de la languette de maintient sur la mobo)
- Ventilateur 2 : sur CHA_FAN1 ou sur CHA_FAN2
Choix 2
- Ventilateur 1 : sur CHA_FAN1
- Ventilateur 2 : sur CHA_FAN2
Choix 3 :
- Ventilateur 1 et Ventilateur 2 : sur CHA_FAN1 ou 2 ou CPU_FAN avec ton adaptateur 'Y' 1vers2
par contre :
- pas de variation de vitesse possible avec un 3 pins simple sur le CPU_FAN (puisque la pin pwm est inutilisée)
- pas reussi à piloter avec speedfan les ventilos sur CHA_FAN1 ou 2 (mis j'ai pas essayé longtemps)
et voilou
Marsh Posté le 03-09-2009 à 10:23:59
Franchement, un grand merci pour toutes ces précisions et tout ce temps que tu as m'y pour me répondre ainsi que les autres, respect.
Jeux peux donc clore face à d'aussi précises explications lol
Marsh Posté le 30-08-2009 à 13:02:06
Bon si çà intéresse je ferait une présentation du boitier,
Néanmoins j'aurais quelques questions
1 - Je dois mettre çà
là
Ma question c'est : Il y a bien une grille pour évacuer l'air sur le bas du boitier,
mais le ventilo de l'alim, c'est vers le haut ou vers le bas?
Logiquement vers le bas,
mais "pratiquement" vers le haut, car je doute du bon fonctionnement de l'alim si je le met vers le bas...
Car l'espace est vraiment faible
2 - Je dois installé un noctua, (socket 1366), mais dans quel sens le mettre?
3 - Je dois brancher çà
Sur çà
Mais le texte correspond pas entre les broches et les câbles à mettre,
une aide également de ce côté?
Message édité par carspeed le 03-09-2009 à 11:16:02
VENDS JEUX VIDEOS - FEED
