[Résolu] Freeze sur ma config (alim ?)
Freeze sur ma config (alim ?) [Résolu] - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 08-05-2006 à 17:01:23
Sur ma config, si je lance un programme gourmand en 3D (3DMark5, FEAR...), ma carte graphique se freeze au bout de quelques minutes et parfois le pc redémarre.
Ma config :
P4P800 Deluxe (pas de condensateurs gonflés)
P4 2.4C non OC
1G de RAM (value select mais testée avec Memtest 86 -> OK)
9600xt Ultimate Edition 128 Mo (jamais OC)
DD Hitachi 120Mo 7k250
Graveur NEC
+ 2 ventileurs 120 mm en 6V
J'ai remplacé la carte par une autre (Geforce 5200), le même phénomène apparaît...
Mon alim est une Tagan 330W, est-elle suffisante sachant qu'il faut mieux une bonne 300W qu'une mauvaise noname à 400W
Quand pensez-vous ?
[Edit le 15/05/06]
Après vérification de mes barrettes mémoires et de l'alimentation, j'ai résolu mon problème en réinstallant Directx 9, maintenant, plus de reboot avec FEAR et BF2.
Bonne journée à tous,
Message édité par lolobrin le 15-05-2006 à 15:32:51
Marsh Posté le 09-05-2006 à 09:12:26
p'tit up
Marsh Posté le 09-05-2006 à 09:19:20
lolobrin a écrit :
Quand pensez-vous ?
Trés rarement.
Sinon, l'alim devrait tenir le coup normalement. Il n'y a que pour les applis 3D que ça foire ? As tu tenté de stresser ton CPU avec OCCT par exemple ? Et, quand tu le fais, a quel température monte-t-il ?
Marsh Posté le 09-05-2006 à 09:29:46
Ma config ne plante que sous une grosse application 3d. Sinon, elle tient le coup sous une une application sollicitant fortement le cpu (encodage vidéo), mais je vais faire un test avec OCCT pour confirmer.
Pour mes températures :
CPU: idle 34° Full 44° (refroidissement par XP-90 + S2)
Chipset: idle 40° Full 44°
P'tite interrogation : Mon port AGP est-il endommagé ?
merci pour ton aide
Marsh Posté le 15-05-2006 à 15:34:01
Problème résolu, voir premier message
