Gigabyte Triton + 8800 GTX = ok [Résolu] - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 12-03-2007 à 21:54:45
Ben alors,
personne ne possede ce boitier avec une GTX ??
Marsh Posté le 13-03-2007 à 20:36:58
pas trouvé d'info sur le net
Pas d'info ici
C'est pas gagné
Marsh Posté le 13-03-2007 à 20:40:25
Salut.
Aucunes raisons que ca ne rentre pas. Le seul composant qui peut te poser probleme, c'est la 8800GTX qui est tres longue. Je crois qu'il y a un topic avec la compatibilité des différents boitiers avec la 8800GTX ![]()
Marsh Posté le 13-03-2007 à 21:01:18
j'ai fait une recherche sur le topic,
quelqu'un pose la question, mais personne n'a répondu ...
Marsh Posté le 13-03-2007 à 23:48:17
Moi j'ai une GTO et il reste 5,5 cm avant de toucher le bloc 3,5" mais c'est préférable de laisser 2 cm pour le passage des câbles d'alimentation. ![]()
Marsh Posté le 14-03-2007 à 10:20:19
J'ai une 8800GTS dans le triton, il reste 4,5cm avant la cage HD sachant qu'elle mesure 23cm environ.
Marsh Posté le 14-03-2007 à 10:38:34
Merci,
donc normalement la GTX passe tout juste, mais pas les câbles d'alim ...
Marsh Posté le 14-03-2007 à 17:43:15
Quelqu'un peut me confirmer la taille de la carte : 27 cm (sans être ventard)
Ce qui concluera ce sujet : La carte est trop longue pour ce boitier
Marsh Posté le 14-03-2007 à 19:08:57
| bart_80 a écrit : Bibir, elle mesure combien ta GTO ? |
Le PCB fait 23 cm.
| trank a écrit : J'ai une 8800GTS dans le triton, il reste 4,5cm avant la cage HD sachant qu'elle mesure 23cm environ. |
La 8800 GTS n'est pas plus longue que la série 7900 ???
J'ai une DS4, ma carte graphique est assez haute et tombe au niveau du bloc 2 x 3.5".
Mais avec une autre carte mère, peut-être que la 8800 GTX sera au niveau de la cage à diques comme pour Trank.
Je pense quand même qu'elle passe mais juste, avec 1,5 cm pour le passage des câbles de l'alimentation.
Là ou ça risque d'être encore plus juste, c'est au niveau de l'alimentation directe de la 8800. Une fois la carte en place dans le boîtier, il faut 1,5 cm au connecteur + faisceau orienté à 90° (vers le haut ou vers le bas). Donc ça passe mais pile poil. Le truc c'est qu'il te faudra enquiller le connecteur avant de monter la carte.
Par contre si tu as une carte mère avec implantation "haute" de la carte graphique comme c'est le cas avec la DS4, le connecteur tombe dans une des 2 baies en 3,5", celle du bas, ce qui laisse plus de place au faisceau.
De toute façon, si tu es un adepte de silence, tu devras comme moi virer la cage à disques car les ils rentrent vraiment en raisonnance dans ce boîtier, même avec de la mousse d'isolation phonique Akasa.
Pour conclure, si on veut, on peut faire rentrer une 8800 GTX de 27 cm dans le Triton ou le Poseïdon, tous 2 étant issus de la même carcasse. ![[:cobraphil8] [:cobraphil8]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/cobraphil8.gif)
Marsh Posté le 14-03-2007 à 20:12:42
une réponse net et précise, que je n'aurais pas le temps d'étudier avant vendredi soir ...
Merci pour tout
Marsh Posté le 14-03-2007 à 20:22:46
| bibir a écrit : Là ou ça risque d'être encore plus juste, c'est au niveau de l'alimentation directe de la 8800. Une fois la carte en place dans le boîtier, il faut 1,5 cm au connecteur + faisceau orienté à 90° (vers le haut ou vers le bas).Donc ça passe mais pile poil. Le truc c'est qu'il te faudra enquiller le connecteur avant de monter la carte. |
Les GTX n'ont pas les connecteurs d'alim sur le coté ?
Marsh Posté le 14-03-2007 à 21:24:43
| It_Connexion a écrit : Les GTX n'ont pas les connecteurs d'alim sur le coté ? |
Oui tu as raison !
Donc ça passe.
| gustaveo a écrit : Voir la page suivante: |
Marsh Posté le 15-03-2007 à 21:03:22
Merci à tous,
Comme le dit Bibir : Donc ca passe
J'ai plus qu'a passer la commande
Encore merci
Marsh Posté le 15-03-2007 à 22:59:02
Si la carte fait bien 27 cm...
Marsh Posté le 11-03-2007 à 17:54:00
Je suis en train de rechercher les composants de ma nouvelle config
J'aimerais etre sur que tout est bien compatible
Voici le matos :
Boitier : Gigabyte Triton
Carte mère : GA-N680SLI-DQ6
Ventirad : Zalman CNPS 9700
Carte Graphique : 8800 GTX (je ne sais pas encore laquel exactement)
Alimentation : Seasonic M12
Disque dur : Raptor
La vrai question est : Est-ce que tout ce petit monde peux se brancher ensemble et tenir dans le boitier ????
Et est-ce que la mobo peux recevoir le Zalman ???
PS : le reste de la config n'est pas encore décidé ...
Message édité par bart_80 le 17-03-2007 à 12:20:12
