Résonance du boitier
Résonance du boitier - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 13-01-2014 à 15:17:14
Je sollicite l'aide de la communauté.
J'ai un problème de résonance d'un boitier Define Mini.
Je définis résonance par : vibrations cycliques du boitier (BBBBZZZZZZbbbbbbzzzzzBBBBBBZZZZbbbbbbzzzzz) accompagnés d'un buit un peu sourd et désagréable, surtout quand je me focalise dessus...
La config est la suivante :
1 Asus Radeon HD 7770 - 1 Go
1 Asus B85M-G C2
1 Crucial Ballistix Tactical DDR3 2 x 4 Go PC12800
1 Fractal Design Define Mini - Noir
1 Intel Pentium G3220
1 Materiel.net Montage
1 Samsung Serie 840 Pro - 128 Go
1 Samsung SH-224DB - OEM, noir
1 Seasonic S12II - 430W
1 Western Digital WD Blue 3,5" - SATA III 6 Gb/s - 1 To (Caviar)
Cette config est à la base parfaitement silencieuse.
Mais je voulais rajouter mon ancien DD (Samsung SpinPoint F1 - HD103UJ - 1 To 7200 RPM 32 Mo Serial ATA II (bulk) )
Il est dans une baie 3.5 avec les fixations du Define (vis en plastique dessous et vis métallique latérale pour bloquer le rack en métal blanc)
J'ai vérifié sur les forum internet, et testé les solutions proposées (pb existant sur d'autres boitiers):
- vérifier que les cables ne sont pas en contact du panneau latéral
- déssérrer les vis
- resserrer les vis
J'arrive au mieux à diminuer la résonance du boitier à quelque chose de presque inaudible, mais qui le devient si il n'y a pas de bruit dans l'appartement ou si je le mets sur un support métalique à roulette (que j'utilise habituellement pour mettre la tour).
Avez vous des conseils à me donner pour isoler ce phénomène de résonance ?
Mousse ? Quel type ? Avec ou sans les vis ?
Velcro ?
Elastiques pour le suspendre ?
Dans le pire des cas, je virerai le DD, mais c'est bien dommage...
En vous remerciant pour vos conseils,
Vincent
Message édité par ghjacaracciu le 13-01-2014 à 15:41:33
Marsh Posté le 13-01-2014 à 16:32:07
Des petits bouts de caoutch découpés dans une chambre a air, et mis au niveau des vis de fixation, ca a fonctionné pour moi et ne m'as pas coûté 1 centime, donc test si tu as une vieille chambre a air de vélo qui traine quelques part
Cordialement,  djshotam
Marsh Posté le 13-01-2014 à 17:13:40
Décidemment tous les boitiers Fractal sont touchés par des problèmes de vibrations, c'est bizarre que dans la plupart des tests personne ne l'ai détecté à l'époque à part ici http://www.microsofttranslator.com [...] 62-11.html .
Pour ma future config j'étais très intéressé par le Fractal Design Arc Midi R2 mais après avoir lu cet article et certains post de forumeurs http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 7210_1.htm je vais plutôt m'orienter vers le Cooler Master 690 III.
Message édité par djayse le 13-01-2014 à 17:14:48
Marsh Posté le 14-01-2014 à 00:45:57
Merci pour le conseil du caoutchou, je vais essayer.
Si quelqu'un a d'autres conseils, je suis preneur...
Vincent
Marsh Posté le 14-01-2014 à 08:08:57
Mettre son doigt partout :D
Hum.. Quand je dis ça c'est pour trouver l'origine exact des vibrations, moi sur mon NZXT avec watercooling (donc silencieux) ça m'arrive d'entendre une petite vibration/résonance. En fait ça viens de la porte latéral gauche, je pose mon doigt dessus pour appuyer et ça s'arrête, j'ai juste a visser/dévisser un peu les vis à l'arrière pour que ça s'arrête, ça se joue au micro-mm :o
Peut être que toi aussi ça ne viens que d'un seul élément.
Message édité par WizardPC le 14-01-2014 à 08:09:30
Modding/Watercooling : PiBoy! ~ WaterBox // Achat / Vente !!
